Aggiornamento Clover
Zark63
Per gli utenti AMD è il momento dì fermarsi  e non utilizzare più Clover finché non si allineerà meglio alle versioni dì opencore
Da un po’ ci sono seri problemi dì Tsc che rendono inutilizzabili sistemi superiori a 12.01..
peccato
Con tutte
il problema è con amd
anche con le versioni dì OS X funzionanti, se lanci il comando per vedere le frequenze le da sballate..
su 12.01 unico problema è una performance grafica minore del 10% rispetto ad opencore
in 12.1 e superiore un disastro
performance grafiche ridicole, YouTube a velocità doppia , come le dock animation
wifi che disconnette dì continuo e instabilità varie
al momento è inutile fornire dei log in quanto sono identici sia quando funziona o quando non va
sysctl -a | grep freq
se hai tempo lancia da terminale questo comando sia da clover che da opencore e verifica che sia un output identico
su amd non accade e si creano gravi problemi su os superiori a 12.01
@antuneddu
Da noi amdiari sballa gravemente lultimo dì quei parametri
ma da parecchi OS X
molto probabilmente in unione con le nuove feature grafiche accadono dei problemi seri
E noi abbiamo delle patches del kernel che si ‘poggiano’ sul TSC…
😒. credo che qua  https://www.insanelymac.com/forum/topic/284656-clover-general-discussion/?do=findComment&comment=2774193  trattino il problema con SavageAus
ho provato ad inserire quei valori nel plist 🤭  mi da il warn al boot ... credo nn ci azzecca con intel
un paio di volte mi ha mostrato ... cosi
il tsc non sballa pero'... e' uguale
 2042265222_Schermata2021-12-26alle21_45_48.png.f51fb629a62ab3f001c9d08456e7bd93.png Clover
in linea di massima mostra questo
Schermata 2021-12-26 alle 20.38.08.png Clover
quindi quale sarebbe quello corretto 😆  ? quello di OC ?
 Schermata 2021-12-26 alle 20.40.49.png OC
 rimetto tt su default com era 😂
1739192080_ScreenShot2021-12-27at8_14_18AM.thumb.png.dfa4dbaac178424fdb2c27cdeb2a0fda.png
L'utente in questione dopo una lunga querelle su IM e' stato aiutato qui a far partire il suo Ryzen con Clover...e ancora si ostina a chiedere li...
Cmq non posso andare a ritroso ma il problema e' di lunga data
la fortuna e' che con sistemi precedenti ai nuovi 12.1 e 12.2 non produceva grosse stranezze
Di certo e' colpa di Clover, ma se non implementano il quirk ProvideCurrentCpuInfo, non si potrà dire con certezza!
Purtroppo, e mi prendo la responsabilità (ed il merito) di questo, mi sono accanito a far andare le patches del kernel fondamentali per AMD anche con Clover
Ci sono riuscito ma alla fine non c'e lo staff di OpenCore a curare il tutto e quindi sono state messe delle mega toppe per far andare il sistema di matchOS e soprattutto di masking. creando di fatto l'impossibilità di usare le nuove patches (tre) incluse nel quirk di OpenCore, utilizzandone tre vecchie, questo potrebbe causare il problema di TSC...
Altro paio di maniche e' il perché' crei problemi immensi su sistemi superiori a 12.01 e non sui precedenti.....
  • 4 weeks later...
Me l ero scordato 😆   tutto ok comunque nessun cambiamento al plist
Unica cosa che da un paio di release a sta parte , devo loggarmi ad APPLE quando scambio i bootloaders  🙃  ... avro' cambiato qualcosa senza accorgermi 🤔
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
	<key>DeviceProperties</key>
	<dict>
		<key>Add</key>
		<dict>
			<key>PciRoot(0x1)/Pci(0x3,0x1)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)</key>
			<dict>
				<key>@0,name</key>
				<string>ATY,Carswell</string>
				<key>ATY,EFIVersion</key>
				<data>
				AQABJw==
				</data>
				<key>device_type</key>
				<string>ATY,CarswellParent</string>
				<key>model</key>
				<string>AMD Radeon PRO W6900X</string>
				<key>name</key>
				<data>
				CgDKAAAA
				</data>
			</dict>
		</dict>
	</dict>
</dict>
Chi se la sente di dire a Slice come si converte questa roba nella nuova sezione Properties di 5146?
  • 3 months later...
