HS su msi z170a gaming 5 ,i7 6700, gtx1060
ilmassacro
spero che avrai notato una volta che sei loggato sul forum, nella barra in altro vi sono dei menù che cliccandoci sopra si espandono e che se guardi bene trovi il mondo... https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Info">MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Info">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Applicazioni/Info
"ilmassacro" post_id="24474" time="1548867340" user_id="913">
"iCanaro" post_id="24338" time="1548631910" user_id="57">
il trim è abiltato?
scusami cosa ??? ... un po e migliorato con onyx ma qualche volta mi siblocca uguale .. ma ioregistryexplorer lo apro e poi ?
clover configurator monti EFI e apri config e in kernel & kext patches se non presente aggiungi la patch per il trim che è insita in clover configurator.. vedi screenshot
https://postimg.cc/sBd57xKp">LINK_TEXT>
"iCanaro" post_id="24477" time="1548868945" user_id="57">
il trim è abiltato?
ok ... no non era abilitato adesso si :D
Ha scritto dopo 5 minuti 18 secondi:
"Jolly" post_id="24475" time="1548867993" user_id="52">
Vai sulla barra dei menu e fai File/Salva
Scaricati anche DetectX-Swift
https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=43&t=1084">viewtopic.php?f=43&t=1084">https://www.macos86.it/viewtopic.php?f=43&t=1084
e posta immagine del risultato
lo apro e clicco search .. esce questo : Search complete. No threats or problems found.
"ilmassacro" post_id="24479" time="1548872392" user_id="913">
non cambia molto mi si blocca peggio
Non mi sto a rileggere tutto il thread, facciamo il punto della situazione:
Test sulla RAM?
Lascia un solo banco RAM e vedi se hai ancora blocchi.. li ruoti tutti 1 alla volta
BIOS aggiornato?
Timings RAM?
Setup BIOS OK per hackintosh?
versione clover? aggiornato correttamente alla release più recente?
controllato/verificato tutti questi punti e ritieni di averli superati, posta CLOVER e hack_info
"iCanaro" post_id="24488" time="1548879051" user_id="57">
Test sulla RAM?
BIOS aggiornato?
Timings RAM?
perdona la mia nabbaggine ...
allora le ram mi funzionano correttamente si windows .. ( non so se e lo stesso su hack ) ma se mi dici come fare lo faccio e lo posto ,
Bios si lo avevo aggiornato a lultima versione
Timings Ram non so da dove si vede
Il setup BIOS penso di aver seguito tutti i punti ... do una controllata
versione clover sono sicuro che non e aggiornata a ultima perché mi dava dei problemi .. ho la versione 4722
https://www.lifewire.com/free-memory-test-programs-2626178">https://www.lifewire.com/free-memory-te ... ms-2626178">https://www.lifewire.com/free-memory-test-programs-2626178
BIOS verifica, se recenti escono molto spesso aggiornamenti, se un po' più vecchiotte meno, ma qualcosa prima o poi arriva
vedi a che frequenza va la tua ram con apposite utility da windows o macOS e nel BIOS invece di lasciare settato su auto imposti tu una frequenza minore di quella di default
setup bios, controllare ogni tanto... potrebbe essere sfuggito qualcosa
ogni hack fa storia a se, vero che alcune versioni di clover hanno dato probemi e ne so qualcosa, ma che a te te ne funzioni uno e pochi altri, lo ritengo improbabile... USB di emergenza e prova l'ultimo stabile che funziona secondo me molto bene... sempre installazioni ad hoc veificando i driver .efi che hai e non aggiungendone altri che magari vanno in conflitto e riverifica post installazione
"iCanaro" post_id="24559" time="1548959207" user_id="57">
da me la 4862 l'ho installata in tutti tranne il nonno :D poi un paio sto usando clover v 4870
nessuno di questi da me ha manifestato il benché minimo problema... evita l'installazione di audiodxe-64.efi che serve per ottenere il suono di avvio nella GUI di clover, quindi non ti stare a incasinare con cose nuove se testi le ultime versioni
se stai sempre usando la EFI su postata, metti il flag a nvidia web
https://postimg.cc/MX47WBdx">LINK_TEXT>
riavvia e prova
Poi rimangono sempre validi i consigli qui
https://www.insanelymac.com/forum/topic/337522-leggeri-lag-nvidea/?do=findComment&comment=2663311">https://www.insanelymac.com/forum/topic ... nt=2663311">https://www.insanelymac.com/forum/topic/337522-leggeri-lag-nvidea/?do=findComment&comment=2663311
se ancora non risolto, disabilita da BIOS la iGPU e togli WEG dai kext in EFI e vedi
