audioman Posted January 18 Share Posted January 18 @carlo_67 @fabiosun Ciao a tutti, sto cercando di mappare le porte USB tramite USBmap su Mac Os ma non riesco a chiudere la mappatura. Il computer ha un totale di 12 porte USB , 10 USB 3.0 e 2 USB 2.0 , durante la procedura di rilevamento delle porte con USBMap se inserisco la chiavetta USB in una porta USB3.0 quando la sposto su quella a fianco rileva lo stesso numero di porta , è normale ? fatemi sapere se vi serve qualche screenshot che lo posto grazie #haswell #4790k #USBmap #opencore #Sonoma #GA-Z87X-UD7-TH # Gigabyte Link to comment Share on other sites More sharing options...
Supervisor fabiosun Posted January 19 Supervisor Share Posted January 19 10 hours ago, audioman said: osto su quella a fianco rileva lo stesso numero di porta , è normale Se e' un Hub si puo' essere normale Link to comment Share on other sites More sharing options...
audioman Posted January 19 Author Share Posted January 19 8 hours ago, fabiosun said: Se e' un Hub si puo' essere normale @fabiosun Parlo delle porte sulla scheda madre, sia quelle sul retro del PC che quelle sui connettori sulla scheda madre che vanno sul pannello frontale Link to comment Share on other sites More sharing options...
Support Team Carbo Posted January 19 Support Team Share Posted January 19 I connettori interni sulla scheda madre di solito sono visti come hub Link to comment Share on other sites More sharing options...
Supervisor fabiosun Posted January 19 Supervisor Share Posted January 19 16 minutes ago, audioman said: @fabiosun Parlo delle porte sulla scheda madre, sia quelle sul retro del PC che quelle sui connettori sulla scheda madre che vanno sul pannello frontale Si ti avevo capito 🙂 nella mia piastra alcuni connettori sulla piastra (backplate ) sono visti come Hub Lo stesso per alcune porte interne sia USB2 che 3 che porto fuori sul case o all'esterno con delle bacchette USB2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
audioman Posted January 19 Author Share Posted January 19 @fabiosun ho 12 porte in totale sul PC ma su hackintool ne vede solo 11 ma una non è una porta fisica ma il bluetooth, non capisco se è normale oppure se ho fatto qualche errore, tra l'altro su hackintool vede solo 4 USB 3.0 ma in realtà sul PC sono 10. Link to comment Share on other sites More sharing options...
audioman Posted January 21 Author Share Posted January 21 @fabiosun @Carbo @carlo_67 Questi sono i due screenshot di hackintool prima e dopo la mappatura, io sul PC ho un totale di 10 porte USB 3.0 e due USB 2.0 , 6 USB sono fisicamente sulla scheda madre e 4 derivano dai due socket interni della scheda madre , le altre due USB 2.0 sono collegate ad un socket interno della scheda madre. negli screenshot notate qualcosa di strano ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Supervisor fabiosun Posted January 21 Supervisor Share Posted January 21 @audiomanil Bluetooth e' integrato alla piastra madre? se si e' sbagliato come lo hai mappato questa e' come compare da metta la mappatura dopo aver eseguito la stessa con il tool di Corpnewt non so se e' tutto corretto , ma sembra non dare problemi e tutte le porte dei controllers compatibili funzionano Link to comment Share on other sites More sharing options...
audioman Posted January 21 Author Share Posted January 21 2 hours ago, fabiosun said: @audiomanil Bluetooth e' integrato alla piastra madre? @fabiosun il bluetooth non e integrato nella scheda madre, ma e' su una PCIe Devo provare a mappare con il tool Corpnewt ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Supervisor fabiosun Posted January 21 Supervisor Share Posted January 21 la pcie la connetti alla usb interna della piastra madre ? 4 minutes ago, audioman said: Devo provare a mappare con il tool Corpnewt ? Io mi ci trovo molto bene e il programmatore e' in gamba Che tipo di problemi hai ora come sei mappato? errore a parte probabile di alcune porte? Link to comment Share on other sites More sharing options...
audioman Posted January 21 Author Share Posted January 21 (edited) 3 hours ago, fabiosun said: la pcie la connetti alla usb interna della piastra madre ? Si connessa al connettore USB interno della scheda madre 3 hours ago, fabiosun said: Che tipo di problemi hai ora come sei mappato? errore a parte probabile di alcune porte? @fabiosun Se collego una vecchia master keyboard USB 1.1 alle porte USB ogni tanto non la rileva , sul BIOS le porte USB sono impostate su legacy Edited January 21 by audioman Link to comment Share on other sites More sharing options...
Supervisor fabiosun Posted January 21 Supervisor Share Posted January 21 quando te la rileva come compare con Hackintool sezione USB dopo aver pulito con la scopa e fatto refresh? @audioman Link to comment Share on other sites More sharing options...
audioman Posted January 21 Author Share Posted January 21 6 hours ago, fabiosun said: quando te la rileva come compare con Hackintool sezione USB dopo aver pulito con la scopa e fatto refresh? @audioman @fabiosun ecco come appare su hackintool dopo pulizia e refresh Link to comment Share on other sites More sharing options...
Supervisor fabiosun Posted January 22 Supervisor Share Posted January 22 Come vedi te le segna tutte USB3 e non e' sicuramente corretto Devi fare meglio la procedura di inserimento di penne usb 2 e 3 in ogni porta e poi modificare a mano in base a quello che hai visto quando le inserisci e togli (con il tool di mappatura di CorpNewt o simili) 10 hours ago, audioman said: ecco come appare su hackintool dopo pulizia e refresh Link to comment Share on other sites More sharing options...
audioman Posted February 8 Author Share Posted February 8 On 1/22/2026 at 7:57 AM, fabiosun said: Come vedi te le segna tutte USB3 e non e' sicuramente corretto Devi fare meglio la procedura di inserimento di penne usb 2 e 3 in ogni porta e poi modificare a mano in base a quello che hai visto quando le inserisci e togli (con il tool di mappatura di CorpNewt o simili) @fabiosun consigli di farla con USBmap su Mac oppure su windows dato che ho un disco con Windows 10 ?? altra domanda che non centra con la mappatura , dato che quei simpaticoni di apple hanno aggiornato Logic alla versione 12 e chiedono minimo Sequoia 15.6 o successivo, consigli di aggiornare oppure una nuova installazione da zero ?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Supervisor fabiosun Posted February 9 Supervisor Share Posted February 9 10 hours ago, audioman said: consigli di farla con USBmap su Mac oppure su windows dato che ho un disco con Windows 10 dove preferisci se usi il tool di CorpNewt o suoi derivati 10 hours ago, audioman said: Logic alla versione 12 e chiedono minimo Sequoia 15.6 o successivo, consigli di aggiornare oppure una nuova installazione da zero ?? Non sono esperto ma se non ho letto male l'ultima versione funziona solo su i loro chip? Link to comment Share on other sites More sharing options...
audioman Posted February 11 Author Share Posted February 11 (edited) On 2/9/2026 at 8:08 AM, fabiosun said: Non sono esperto ma se non ho letto male l'ultima versione funziona solo su i loro chip? No funziona anche su Intel ma la versione fuori dal bundle , quindi acquistabile singolarmente , dalla prossima sicuramente solo Arm e saluti a tutti gli hackintosh purtroppo Edited February 11 by audioman 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
audioman Posted February 12 Author Share Posted February 12 @fabiosun con la mia configurazione attuale, posso aggiornare a sequoia oppure potrei avere problemi? Link to comment Share on other sites More sharing options...
audioman Posted yesterday at 11:06 AM Author Share Posted yesterday at 11:06 AM @fabiosun sto provando ad installare sequoia ma mi dà kernel panic , ho fatto la chiavetta USB con OCLP copiando poi la EFI funzionante sulla USB, devo fare qualche modifica per farlo partire ?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Supervisor fabiosun Posted yesterday at 02:26 PM Supervisor Share Posted yesterday at 02:26 PM Non mi ricordo bene la tua situazione e se avevi mappato poi correttamente, ma di solito basterebbe nel caso aggiornare kexts e opencore Link to comment Share on other sites More sharing options...
audioman Posted yesterday at 03:12 PM Author Share Posted yesterday at 03:12 PM (edited) 48 minutes ago, fabiosun said: Non mi ricordo bene la tua situazione e se avevi mappato poi correttamente, ma di solito basterebbe nel caso aggiornare kexts e opencore @fabiosun ti posto la EFI funzionante su sonoma , per ora kernel panic frequenti e non capisco quale sia la causa, ho staccato tutti i dischi a parte sonoma e lo fa ancora e anche se stacco sonoma fa comunque kernel la mappatura poi non l'ho piu completata perche non sono riuscito a completarla correttamente efi.zip Edited yesterday at 03:15 PM by audioman Link to comment Share on other sites More sharing options...
audioman Posted 21 minutes ago Author Share Posted 21 minutes ago @fabiosun fatto mille prove ma non riesco ad arrivare al boot di sequoia , hai qualche dritta da darmi ?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
