Scheda di rete 10 gb pcie
Giaccaz
Buondi a tutti,
In questi giorni  ho rinstallato da 0 tahoe , sistemato a puntino e ora funziona tutto a dovere in combinata con iphone, airpod pro 2, ecc,ecc insomma e tornato ecosistema che avevo prima con Sequoia .
Ringrazio nuovamente chi mi ha aiutato nella sistemazione del config.plist per arrivare a questo punto.
Ora  fra un po mi arrivera la FTTH 10 gb ( diciamo che c'e' ne vuole ancora ,  devono fare degli adeguamenti centrale/split/ultima tratta ) ma io ho pazienza e soprattutto ho ancora la mia 2,5gb 😉 nel mentre mi stavo prendendo avanti e stavo cercando una scheda di rete da 10 gb per tahoe , che oltre funzionare su tahoe possa avere la possibilita sotto win/ linux di tirar su la PPOE / IDVLAN agganciandola direttamente al ONT per verificare l'effettiva banda che arrivera una volta che mi porteranno la FTTH 10 gb ( il mio keenetic titan B7200 ha solo 1 Wan|Lan 10 gb , 1 wan|lan 2,5 gb e 4 lan 1gb dunque....)
Su insanelymac ho visto che @Mieze ha fatto un kext per la serie x5xx di intel sembrerebbero andare .......
Ci sta qualcuno che ha avuto la possibilita di provare schede da 10gb e consigliarmi dove andar a parare ..... senza dover dar via un rene per comprarla?
grazie
grazie
Io ho provato diverse Aquantia e funzionano tramite quirk ed un paio di patches da aggiungere nella sezione Kernel Patches (senza kext aggiuntivi)
Devo cercare ora ONT e poi ho capito 🙂
Scherzi a parte non lo so, l'Aquantia e' una scheda che di serie funziona sui mac veri e su hack aveva delle difficoltà, hanno creato un quirk e delle patches che puoi vedere in quel link, io usavo il set di patches da 2 sole patches ed andava bene, ma usata sempre con il router /modem
3 ore fa, Giaccaz ha scritto:
@fabiosun in sostanza ....agganciare la scheda di rete all ONT  e abilitare la connesione  ad internet direttamente con con win/linux .....senza ausilio del router.
L'idea sorge spontanea se l'ONT ha una uscita di rete.
Ma è possibile e tollerato dal gestore della fibra ottica il collegamento diretto all'ONT baypassando il Router?
Sapevo che il router lo utilizzano per verificar/testare la linea del cliente, senza il quale non garantiscono un corretto e stabile funzionamento.
Almeno così mi dissero quelli di Iliad.
Edited by Bros
@Bros Altola'... non e propio cosi.
Quando fai richiesta di una linea FTTH al tuo Isp ( tim, wind, ecc,ecc) hai due soluzioni.
1 - Modem libero  , che richiedi in maniera esplicita e non tutti ISP ( Internet Service Provider) , ti danno la possibilita di farlo ne e un esempio illiad , e una volta che ti portano la monofibra sino a casa ti mettono ONT ( alla fine non e altro che un mediaconverter ottico/digitale con un entrata per la brentella ( fibra )  e un uscita RJ45 ) a cui puoi collegare qualsiasi router che vuoi , un banana pi , fritzbox, keenetic , unify , asus , ecc,ecc anche uno scrauso di 10 anni fa basta che abbia una porta wan e riesca a tirar su una connesione PPOE.
2 - con modem incluso..... allora qui o ti mettono ONT e un router che puo essere in accomodato d'uso o che pagherai a rate con la tua offerta o  ti mettono un router con una porta SFP ( mediaconverter ) gia inclusa , tipo il fritzbox 5590  senza avere ONT esterno.
Allora spiegato questo piccolo passagio , ora diciamo che il gestore di rete ora come ora su FTTH sono principlamente  FIBERCOP e OPENFIBER le linee FTTH sono di loro propieta  ONT incluso.
I vari tim, illiad, sky, ecc ecc non centrano niente con le linee sono solo degli ISP ( Internet Service Provider, ovvero un'azienda che fornisce l'accesso a Internet agli utenti) , in effetti quando hai problemi sulla lineae tu avvisi chi di dovere diciamo TIM nel mio caso, e tim lgirano il problema a  FIBERCOP o OPENFIBER che si attivano per la sistemazione del problema in essere.
Precisiamo... noi  sino all'ONT non potremmo  toccare  niente  ( usiamo il condizionale ) gia che e di propieta del gestore della linea , dopo posso far quello che vogliamo , che nessuno mi puo dir niente.
P.s. Comunque non e tutto ho tralasciato parecchie cose.....
Edited by Giaccaz
Esperienza personale:
L'ONT di Iliad (OpenFiber installato dal tecnico Iliad) fornisce (forniva, non so ora) un segnale in uscita max 2,5 Gbps su una sola porta RJ45 che loro dedicano al router IliadBox. Quindi la banda passante della somma di tutte le porte del router non può superare tale soglia, specialmente su ogni singola porta in uscita. Ovvero, questa è disponibile solo se si collega un solo dispositivo al router.
Questa è la configurazione effettuata e consigliata da Iliad (con RJ45) sino a WiFi6
Nonostante la presenza di una uscita per SFP (da acquistarsi a parte) sia sull'ONT che sul router, la stabilità del collegamento ad internet per suo tramite risultava pericolosamente instabile, specialmente per chi è in smartworking, costringendo ad interruzioni di ripristino della linea da parte di OpenFiber che rimpallava a Iliad.
Poi la teoria può variare, specialmente con l'introduzione di nuove tecnologie e apparecchi. Ma questo è quel che è successo.
(Ho ancora un SFP 10 Gbps inutilizzato in qualche cassetto) 😒
@Bros
Illiad , presa googolando in velocita ( p.s. come ben leggi utilizza sia GPON che EPON )
Velocità: Fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in tecnologia GPON. Nel resto d'Italia coperto da rete iliad (EPON), la velocità massima può arrivare fino a 5 Gbps.
Ora ......ovvio che se passi a tecnologia FTTH GPON   ( 1 gb - 2,5 gb ) avrai ONT con porta RJ45 da 1-2,5 GB .
Quando richiedi una linea FTTH a 10 GB devono metterti su tecnologia XGS-PON  e ovviamente devono  cambiare gli apparati della tua tratta dalla centrale sino ONT che ovviamente avra una porta RJ45 da 10 GB....
Poi se io ho un router con una porta da 10 gb che mi permette di dialogare con ONT  per poter sgfruttare la banda piena o no e un problema mio e solo mio.
p.s.
Il Keenetic Titan B7200 oltre ad avere una Wan/LAn 10  e Wan/Lan 2,5gb ha anche 4 porte 1 gb con aggregazione di banda e infine un WIFI 7 dunque se non voglio spendere oltre per verificare la qualita della mia linea basta che faccio fare uno speedtest a piu device contemporaneamente.
p.s.s
In sostanza volevo  solo sapere se c'era stato qualcuno che avesse provato ad usare una pcie eth da 10gb che funzionasse sotto hack e che avesse la possibilita di tirar su la connesione internet.
Edited by Giaccaz
questo e un problema che potrebbe attribuirsi al ont e al router di illiad ,  puo essere al convertiroe SFP che scalda troppo e poi si impalla....gia successo non a me direttamente.
Riprendo la discussione , ho preso una fenvi M.2 to 10Gbps Network Card(AQC113)  su Aliexpress arrivata in neanche una settimana , costo intorno i 60 euro.
messa su,  ho iseguito questa guida  https://github.com/CaseySJ/Aquantia-macOS-Patches  per OCAT
impostare un paio di patch  e al riavvio riconosciuta subito , ricordo che sto usando Tahoe 26.3.
Ringrazio CaseSJ ......
Edited by Giaccaz
