Fenvi FV-HB1200 bluetooth funzionante ma audio intermittente -wifi non funzionante
Madsex
ok, supera il blocco anche se per ora mi esce sempre black screen.....forse devo togliere weg come ho fatto al prima volta, ora vedo......per comprendere meglio, cosa hai sistemato ? perchè a questo punto potrei anche sistemare la efi dell'hdd su cui ho tutto e vedere se parte quello invece di reinstallare (cosa che vorrei comunque fare a dire il vero)
Con WEG modificato si dovrebbe installare anche se abilitato, al limite prova a togliere la spunta e prova, sempre reset NVRAM.
puoi provare ad avviare quello già installato, se hai più di un monitor prova a staccarne uno.
Su quello che ho fatto non ne parlerei ora, bisogna vedere se si riesce a finalizzare prima di tutto
Allora.
Con e senza weg resto sempre con black screen.
Ho provato a far partire l'hdd "originale" con i dati e mi fermo su "restore-datapartition:doing boot task"........ora nel caso provo il recovery di questo hdd.
Non so s eprovare poi l'hdmi invece che la DP, forse c'è qualche cosa che non va da quelle parti ?
Non ho una scheda come la tua quindi non so nemmeno se serve qualche flag nelle boot-args.
Ho anche disabilitato la voce nella sezione DP, prova ad abilitarla
Effettivamente no so quando ma era stato tolto il flag più importante per la scheda video ora parte ma mi esce un divieto (mai visto) con scritto sotto "support.apple.com/mac/startup".
può essere che dipenda dal fatto che non carico più mappatura usb ?
avevo sbagliato a scrivere il flag, ora ho messo questi ( ke tenevo in origine)
-v agdpmod=pikera gfxrst=1 keepsyms=1 debug=0x100 e1000=0 alcid=5
ma Comunque skermo nero
Anche cambiando porta nella scheda video?
Togli il # dalla PCI della scheda video nella sezione DP
Allora ecco cosa ho scoperto, poco risolutivo ma può dare info.
Senza xhcpiportlimit ho l'errore di support.apple.......con dp e hdmi con e senza weg ho sempre schermo nero.
Francamente tranne la versione di thaoe sulla penna, ma perchè non parte l'installer? è come la prima volta praticamente, ho tolto tutte le supercazzole relative a scheda video e BT. Forse devo fare la penna con il thaoe 26.0.1?
ciao @fabiosun,
fatte le prove anche con i tuoi suggerimenti ma sempre blackscreen.....in realtà tranne per -v avevo già  un po' tutto fatto come suggerivi.
A me puzza che l'ultima versione di thaoe rompe con 6600 ma non ne sono sicuro......fondamentalmente tutta questa storia è cominciata che io avevo già thaoe ma alla versione 26.0.1, pulita senza aggiornamento.
Mi trovo con tutti i suggermineti, li avevo già sperimentati la prima volta ora l'unica cosa che cambia mi sembra la versione di thaoe e il fatto che @Carbo abbia tolto tutte le acpi e messa una usbbasic (corretto? spero di aver visto giusto).
Quasi provo a fare una penna con thaoe 26.0.1 anche se per me ora è complicato non avendo un mac recente a disposizione e non essendoci procedure con windows.
Qualcuno ha un config minimale da poter provare?
Proverei a riportarlo indietro prima di OCLP
@Madsex   Prova ad avviare Tahoe dalla  Recovery
Apri il terminale e dai questi comandi ( prima uno poi l altro )
mount -uw /Volumes/Tahoe
bless --mount /Volumes/Tahoe --bootefi --last-sealed-snapshot
( ! Sostituisci Tahoe con il nome del tuo disco ! )
Usa il tuo config.plist.zip iniziale
Ciao @Anto65,
la realtà è che volevo proprio tornare indietro come suggerivi ma la recovery non parte dall'hdd dove ho tutto il sistema e i dati, anche quella si ferma su "successfully initialized ahci controller".......sembra un cane che si morde la coda, mo ci riprovo comunque, thanks
Ciao @Carbo,
niente da fare sempre schermo nero.
Scusate ma ieri ho fatto le 3 e sono andato avanti a singhiozzo la sra causa figglia 🙂 .
Una novità triste.......ogni tanto, random in hdmi si avvia il vecchio disco con i dati però collegato in usb con un box esterno.....unica modifica fatta a quella efi è stata quella di mettre in acpi usb-basic che mi aveva messo @Carbo se non sbaglio
Allora mi sono permesso di aggiungere questo che solitamente evita il blackscreen:
Perchè anche senza weg continuava a dare schermo nero......ora è partito, spero non per casualità ma l'installazione è ingestibile, la tastiera non funziona e quando clicchi su qualche scelta la grafica sfarfalla ma non fa andare avanti pur selezionando le cose
E questo è strano, guardando in giro la scheda non da problemi agli altri utenti, dovrebbe essere nativa come la mia RX580.
Togli gfxrst=1 e riprova.
Se non funziona prova adgpmod=vit9696 invece di pikera
Se non va ancora metti -radvesa
Vediamo se si riesce ad arrivare a qualcosa
