Rete nascosta e oclp
dany
solo su un pc Ryzen e solo su Tahoe....mi appare su Tahoe questa cosa qui....rete nascosta cosa vuol dire?
e poi mi si attiva...quando accendo il pc su Tahoe OCLP..che devo fare annullare o aggiornarlo?
2 ore fa, fabiosun ha scritto:
Per la prima domanda credo che sia una impostazione del tuo router
per la seconda io ho aggiornato senza nessun problema successivo 🙂
ok grazie poi provo a aggiornare...è sul Ryzen che mi da questo quindi te lì sei  il Maximo esperto
  • whahahah 1
ho aggiornato OCLP ma.....non mi fa patchare...(non mi sono disconnesso dalla rete chiaramente)
e mi da questo...ora a sapere quello che c'è scritto già sarebbe quasi risolta la cosa 😅
ora cercherò di tradurre copia e incolla...poi vedrò.
aaa ok devo disinstallare la patch....prima fare revert ptch e poi forse...dico forse mi farà patcahre di nuovo...incrociamo le dita
Edited by dany
33 minuti fa, fabiosun ha scritto:
non lo devi mica fare
se hai già il wifi
hai aggiornato la app per patchare ma non devi fare altro
al prossimo update di sistema lo fai
Si hai ragione ma L'ho fatto e è andato tutto okappa....l'ho fatto perchè pensavo che aiutasse a togliere la rete nascosta....che poi la indica come la mia rete wifi...booo...non so cosa fare nel modem...
certo che e' sempre pachato ... se riapri oclp dopo averlo aggiornato hai quel pop up che richiede il revert prima di usarlo 😀
OCLP-Mod 3.1.3
Install Driver Patches
Installable Patches:
- Network Adapter: BCM Wireless Network Adapter
- Miscellaneous: Audio Patches
Provided Submit Need Come to Store Need
Unable to install patch, reason: Root directory is not clean, please uninstall the patch once before continuing "
Si si tutto okappa...
devi entrare nel modem (a seconda di quello che hai) e poi vedere se hai messo la spunta su Nascondi SSID
La spunta non c'è l'ssid nascosto non lo è...però nel pc mi dice comunque nascosto....ho provato anche a spuntarla e riavviare ma nulla sempre nascosto rimane ...e se non sbaglio solo su Tahoe me lo fa...su gli altri os dello stesso PC no.  Se non ricordo male.
Ora provo a toglierla di nuovo e riavviare PC e modem.
Comunque su Tahoe ..(ora l'camcellats dalla rete) ma mi dava una rete strana tipo BCD....con dei numeri....senza passw....l'ho tolta.....booo.
Edited by dany
