Mappatura USB su Z490 Tomahawk
Carbo
10 minutes ago, Anto65 said:
Proverei prima da OSX
5min per passare da OC Release a Dev
hai già lo zip li
...poi se ancora nn affiorano tutte , secondo me si , almeno 20-28 porte come nel mio caso )
Puoi provare poi da Win ... può tornare sempre utile comunque
Mi sembra impossibile, non riesco ad installare Win, nè 10 nè 11, errore prima del riavvio!!!
Evidentemente il mio PC non vuole vedere Win nemmeno di striscio!!!
Devo per forza andare di MacOS
Avevo un problema simile con TRx40 (mio precedente pc)
HAck si installava semplicemente, Windows no
Per windows dovevo staccare tutti gli altri dischi ed il masterizzatore blue ray per poter avere successo
Col cavolo che stacco gli nvme, piuttosto installo sulla Z77 e dopo trasferisco il disco
27 minutes ago, Anto65 said:
Sulla MSI , Windows lo installi sullo stesso disco ( partizione ) o un disco dedicato a parte ?
Su un disco a parte che poi verrà bruciato in offerta agli dei 🤣
Puo' tornare sempre utile Winzozz 😀
Se vuoi puoi usare Windows Install_V6.3.7.1.zip non serve creare la usb
Prepara il disco da " sacrificare " 😆 inizializzalo cosi da diskutility
Apri l app
Dal tasto " Open " in basso , selezioni la ISO ( puoi anche trascinarla sulla finestra principale )
Selezioni il " Volume " di destinazione , in base al nome che hai dato in diskutility es. Windows 11
Selezioni " index " si riferisce alla versione di Win contenuta nella ISO : Professional , Home ... che vuoi mettere su
Infine " Install "
Fara' un preinstall ( da OSX ) riversando tutto sul disco , riavvia una volta completato , seleziona dal bios il disco ( Windows 11 ) da cui avviare , continuera' l installazione 🤞
@Anto65
Grazie, ma ho installato 11 sulla Z77, ma è possibile che i file di avvio li abbia installati nella EFI di un altro disco? Ho trasferito l'ssd sulla Z490 e non vede il disco di avvio, rimesso sulla Z77 e staccato tutti gli altri dischi non lo vede, adesso sto installando win10
Bene, dopo la mappatura con USBToolbox mi trovo questo su Sonoma
MA... ci sono 16 porte, devo disabilitare la HS01 sotto PXSX perchè ho connesso una penna USB2 con adattatore, ovviamente nella porta USB-C non metterò mai una penna USB2.
Purtroppo Tahoe non si avvia... che dipenda da quella porta in più?
EDIT: Tahoe si è avviato anche senza modificare il kext
3 hours ago, Anto65 said:
Hai installato in UEFI ?
Si comunque puo' essere , un classico di Win / Linux riversare i file di boot su altre EFI gia' Pronte 😀
MALEDETTO... lo sapevo che cercava di prendere in ostaggio il PC
Buonasera @Carbo almeno a te vede le usb3 a 5gbps a me solo due una frontale è una superiore
non va e basta se non fuori dalla finestra adesso sto perdendo la pazienza e credimi io ne ho veramente tanta
@Carbo finalmente sono saltate fuori tutte le porte ma ... le 2 frontali (usb2) che fine hanno fatto?
Almeno una sostituiscila alla Type c HS01 che hai intenzione di non usare a 480Mbps.
(sempre che ti interessi)
La pazienza ... alla lunga vince sempre 👍
Edit:
Dopo una doverosa e rilassante pausa, potresti fornire a @Perdu qualche delucidazione sugli "inciampi" più o meno volontari che ti hanno fatto tribolare, e su come hai fatto a risolvere.
(Così la soddisfazione raddoppia!)
Edited by Bros
1 minute ago, Bros said:
@Carbo finalmente sono saltate fuori tutte le porte ma ... la 2 frontali (usb2) che fine hanno fatto?
La pazienza ... 👍
Le frontali sono sotto l'HUB HS08
Piccolo conto della serva:
6 porte USB3 posteriori
2 porte USB2 posteriori
2 porte USB2 anteriori
2 potre USB2 interne
per un totale di 12 porte fisiche,
se ci aggiungi 4 porte USB2 con la retrocompatibilità delle 4 USB3 azzurre  arrivi a 16 tondi.
Ovvero 6 USB2 fisiche + 4 compatibili fanno 10. Più le 6 USB3 fisiche fa 16.
Se ti ritrovi una Type C a 480Mbps non contata precedentemente, avendo escluso la Type C e quella rossa, una porta manca all'appello
Ma questa è una mia pedante modalità di esecuzione, in molte cose.
(Se ti irrita, scusami)
Edited by Bros
Le USB frontali sono sull'HUB HS8 che è interno, in questo HUB oltre le USB2 frontali c'è anche il BT, quindi le porte sono 16 ma solo perchè ho messo una USB2 nella USB-C, abilitando la retrocompatibilità della stessa.
Riassumendo: sul retro ho 2 porte USB2 (in una delle quali è inserito il ricevitore wireless per tastiera e mouse), 5 porte USB3 (4 azzurre e 1 rossa), 1 USB-C.
Sulla mobo ho 2 connettori USB2 che sono visti nello stesso HUB, e ai quali sono connessi il front panel e il connettore BT della Fenvi, 1 connettore USB3 che è vuoto (l'intenzione è di sostituire il front panel USB2 con un altro USB3).
Quindi tutte le porte presenti sono correttamente conteggiate, giusto?
@Carbose hai ancora forze (anche se per me ci sei già arrivato)
puoi provare cercando le prte USB nella tua cartella ACPI (che si crea con SysReport di opencore) e attivare tutte le porte anche le fake che non esistono in realta'
da questo ssdt con tutte le porte , attivando XHCIPortlimit della versione opencore 1.07 ultima puoi fare la mappatura come si fa in windows con USBToolBox o simili...poi puoi decidere se fare un kext oppure utilizzare SSDT con le porte che ti servono
Ho aggiornato OC alla 1.07 dev e la mia intenzione è provare a mappare direttamente da Tahoe, almeno per vedere se ottengo lo stesso risultato, vi aggiornerò sui progressi
E' ufficiale: lo stesso risultato si ottiene con USBMap da MacOS, ma è necessario editare le porte mentre si crea il kext o in seguito con un plist editor, le uniche definite correttamente erano le C
Anche oggi abbiamo imparato qualcosa
Scusami ma l'hub è HS10 ed è regolarmente mappato.
HS08 è una delle due porte fisiche. O mi stai forse dicendo che a due porte fisiche corrisponde un solo indirizzo logico (???)
Ovvero, inserendo un dispositivo in una porta o l'altra  ti si attiva sempre la stessa porta?
Hai provato a inserire contemporaneamente 2 chiavette, funzionano entrambe? E che porta attivano?
Poi, se
Ottima idea, hai comunque 2 porte nuove da mappare, essendo anche questa retrocompatibile!
Poi, se
Con la nuova mappatura è diventato HS11, se metto 2 chiavette frontali si attiva HS11 ma il nome delle penne non compareimage.thumb.png.ed41cf64c9bfcba3130c5d319d93e3a9.png
Devi scusare la mia precedente insistenza @Carbo, ma un errato ricordo dell'immagine di IOReg, che a suo tempo ho fatto per mappare il mio z490, mi ha indotto a supporre che i dispositivi compositi (HUB) si comportassero come quelli retrocompatibili (USB3).
Ma grazie alla tua perseveranza le perplessità che ti ho espresso mi hanno consentito di chiarire questo aspetto.
In effetti, per sua caratteristica intrinseca, all'indirizzo logico dato dal Nome HS11 possono corrispondere più indirizzi fisici di porte fisiche collegate al dispositivo composito.(HUB)
Indirizzi fisici che vengono individuati per mezzo della loro Location ID e non dal loro Nome. Questo ne facilita soltanto l'enumerazione selettiva. (logica)
Detto ciò ... la tua mappatura risulta perfetta anche ad uno zuccone come me! 👏
Da cui si conclude come risulti inutile rimuovere le porte USB2 frontali, dato che non fanno cumulo sul totale, anzi, volendo e potendo è possibile recuperare anche le altre inutilizzate nei 2 Hub, per mezzo del connettore sulla Main che non è collegato. Per un tripudio di porte USB2
Cosa che, per lo stesso motivo, non avverebbe se tu avessi intenzione di collegare frontalmente anche la porta USB3.
Scelta che potresti affrontare sostituendola alla HS01/SS01 solo per comodità di utilizzo, data la scarsa praticità delle porte posteriori.
Ma non so quanto ti valga la pena. Una 10Gbps, seppur sul retro, può sempre tornare utile un domani.
Grazie ancora e ... perdona la logorrea 😂
Edited by Bros
  • Haha 1
Aggiornamento finale, ho montato il front panel USB3 e sono apparse 2 porte fisiche, per limitare il numero delle porte sotto XHCI a 15 si è reso necessario sacrificare la retrocompatibilità delle USB3 posteriori, vabbè, mi accontento
8 minutes ago, Anto65 said:
Potresti provare a tenerle attive abilitando il portlimit
Se dovresti avere problemi di sleep o altro
le disabiliti insieme al portlimit
Domani ci provo, mi dà un po' fastidio dover scegliere la porta
