Mappatura USB su Asrock Z370 pro 4
Perdu
Buonasera a tutti
volevo porre un quesito di cui non mi ero mai reso conto
fossile che  le usb3 abbiano la stessa velocità delle usb2
tranne una che la vede a 5 GBps mentre quella affianco non se la fila per niente che dovrebbe risultare la penultima, premetto che sono ambedue frontali
e sono alimentate dallo stesso Cavo
Grazie a chi mi potrà essere di aiuto
Edited by Perdu
sembra più consono al problema in discussione
@Perduforse non e' proprio relativo alla tua richiesta ma qui mi pare che le mappature siano fatte male
vediamo tutte USB3 e qualcuna internal
poi ad esempio il Bluetooth che dovrebbe essere interno e' Su USB3
Posted (edited)
@fabiosun le ho mappate da Windows 11
le ho sempre avute cosi
il  Bluetooth è  interno ma non lo so perche lo veda cosi
quindi anche la tastiera giusto
si puo fare da Mac mi pare di ricordare la mappatura
questo è l'ultimo che ho creato ma se lo metto nel config mi blocca il pc
UTBMap.kext.zip
Edited by Perdu
Ma quello che ti funziona come hai fatto vedere in foto, che mappatura utilizza?
Potresti da quella sistuazione creare il kext con hackintool
per poi modificarlo correttamente
 in base a quelle voci che vediamo
3 hours ago, Perdu said:
37 minutes ago, Perdu said:
non saprei come farlo @fabiosun non ci ho mai provato
devo essere sincero
da questa tua situazione con hackingtool clicchi dove indico con la freccia
ti crea un kext di mappatura che se sei fortunato e funziona sarà possibile modificarlo per migliorare la qualità della mappatura
o da capire se nella EFI che ti parte e vedi quella immagine di cui sopra, se c'e' una mappatura USB presente o cosa ti consente di vedere attive tutte quelle porte
@fabiosun questo uso solitamente fatto su win
USBPorts.kext.zip
2 hours ago, Perdu said:
Ciao @fabiosun ho seguito una procedura seguita su IM
https://www.insanelymac.com/forum/topic/362102-asrock-h310m-hdv-dual-monitor-problems/page/5/
e mi ha creato questo kext
la macchina si riavvia normalmente
rimane l'imbuto delle USB 3.1 Gen1 che ne vede solo una
le altre le riconosce come  USB 2.0
ti allego USBMap.kext
Se vuoi prova questo e rimetti una schermata di HackinTool dopo aver fatto scopa refresh
USBMap 2.kext.zip
EDIT ho impostato secondo quanto dice Hackingtool nelle velocità
pero' secondo me andrebbe rifatta meglio la mappatura magari da windoes con tute le pennsette da mettere e togliere 2/3 type c se le hai
per poi verificare il resto
ti ho messo interna la USB che gestisce il BT
Posted (edited)
Ciao @fabiosun le vede quasi tutte tranne una come puoi vedere dallo screenshot
credo sia la porta c, ho messo un adattatore con una penna USB 3.0 ma non la rileva, però non so se sia corretto come procedimento
quelle del retro sono tutte USB 3 ma le vede tutte a 2.0 tranne quella dove ho levato il mouse perché sto usando un mouse Bluetooth
che sarebbe la penultima in fondo
iMac reg- dopo modifica.zip
Edited by Perdu
@Perdusulla stessa porta quando fai la mappatura metti una penna USB2 e poi una penna usb3?
se si ti rileverebbe (se tutto va bene due portre diverse con due nomi diversi
da li poi si danno nel config le porte corrette
io ora ti ho messo usb2 a tutte quelle che avevano la velocità di 480
ma devi fare come ti dico con il doppio inserimento di penna usb2 e 3
in pratica una porta puo' avere 2 o piu' nomi diversi a seconda di quello che ci inserisci
Questo argomento mi interessa, ho lo stesso problema di mappatura e velocità delle USB3
L'incognita è insita in quel "se tutto va bene"🙃
  • Perdu changed the title to Mappatura USB su Asrock Z370 pro 4
@Perdu
La USB-C dovrebbe essere riconosciuta come Type C + SW, inserisci una penna che vediamo qual'è.
Inoltre dall'info.plist del kext risultano altre porte SS dalla 04 alla 07 attive ma non compaiono nello screen di Hackintool, riavvia senza il quirk xhciportlimit
