piccolo problema con la nitro Radeon RX 580
Perdu
sto riscontrando un problema con la mia scheda video in oggetto
alla apertura finale di Tahoe
tarda un pochino ad arrivare alla schermata principale
in ordine mi appare prima il dock, con sfondo grigio del monitor poi iniziano ad apparire le icone nel monitor
ed alla fine con calma appare la barra del menu
premetto ho installato il tutto su SSD da 1TB e importato tutto dal disco in cui lo avevo installato
precedentemente
Grazie a prescindere
precedentemente
Perdu...meno male che non sono il solo ad avere qualche problemino...😂...comuqnue vedo che hai una scheda video da 4gb...dico la mia cavolata del giorno, non sarà che è troppo piccola, di ram intendo, per caricare il sistema tahoe e piano piano rallenta...non lo so..sicuramente ho detto una cavolata. io ho notato che con il mio pc più piccolo sequoia e sonoma lo sgrulla seza problemi...tahoe è un pochino più lento.
Edited by dany
@dany niente di strano è il solo sistema operativo che rallenta, anche se sono convinto che ci sia qualche cosa da inserire o spuntare sul config, oppure qualche kext
più aggiornato, perchè una volta superato questo ostacolo gira tranquillo
aspettiamo qualcun altro che possa aver avuto lo stesso problema magari mi da una dritta
Edited by Perdu
io sto litigando con l'i5 13500...l'ultimo sto installando tahoe....mi fa imbestialire come una jena, quando fa i riavvi per l'installazione...va in panico mi tocca spegnere a mano e riaccendere.....poi dopo diverse volte installa....poi una volta installato ci metto la EFI della penna USB nel disco.....per spegnere sempre da taso pc e non si riavvia più...mi tpcca riinserire la penna usb...comuqnue mi vede la wifi...già è tanto
Edited by dany
prova a disinstallare WEG e lo rimetti prima dell'ultimo riavvio sempre da pendrive naturalmente e vedi se installa senza intoppi
prima dell'ultimo riavvio lo riabiliti nel config della penna drive magari con un'altro dei tuoi PC
PS. comuqnue vedo che hai una scheda video da 4gb.
purtroppo @dany sono costrettto mi devo accontentare
weg non c'è dall'inizi0...è senza weg.
P.S. la mia era una cosiderazione del fatto che la scheda video forse per tahoe da 4 gb ...dico forse è piccola, tutto qui. e niente altro.
@dany non lo vedo in firma l'i5 13500, che caratteristiche ha?
io ho provato a disabilitare csm da bios migliora un pochino ma sono li non è tanto
o aggiunto agdpmod=pikera nelle boot-args ma lo stesso cambia qualcosina ma non
quando arrivo alla scrivania la barra degli strumenti appare lenta in confronto a tutti gli altri OS X
ma prima o dopo lo troverò l'inghippo
 C'è l'avevo...poi ci ho installato solo windovs e l'ho tolto, è un i5 13500 per win monta una Intel  arc750, per Mac l'ho smontata e ho montato l'altra rx6600.....comunque non pensare che la rx580 vada molto peggio della rx6600....almeno per quello che ci faccio io....niente giochi solo piccoli montaggio video e un po' di musica.
@dany ma anche a te crea questo problema? intendo la rx 580 oppure questo problema non te lo crea,
sempre su Tahoe intendo oppure va liscia fino alla fine
sei in HDMI come uscita dalla scheda al monitor ?
non voglio disturbare ci sarà qualcuno che avrà avuto lo stesso problema
Edited by Perdu
a me fa delle righe a tratti....2 secondi appena dopo il boot e poi smette appena appare la schermata di avvio...credo che sia un disturbo di frequenza, (ci sarà qualche condensatore interno un pò vecchiotto è una scheda usata) l'ho presa su eBay a 50 euro un'anno fa o poco più, ma per il resto va bene è 8gb però.
Ne vendono una marea su Ebay usate a 70 euro o giù di lì.
Per me ripeto va bene per quello che ci devo fare.
Lo so ci sono schede molto meglio tipo la RX 6950 Xt  16 Gb ma per quello che ci faccio io sarebbe sprecata (prezzo a parte)
@dany lo cambiata con l'altra 580 stessa cosa secondo me è una questione di configurazione su Tahoe
ma ho cercato in giro ma non trovo niente, ci sarà qualche parametro da mettere a posto
tu non hai modificato niente su per quella scheda nel config
Spiegati a quale pc ti riferisci....dove ho la rx 580?
se si ...no non ho mdificato nulla.
@Perdu
Questo dopo OCLP o lo faceva anche prima ?
Prova a inserire in boot-args ipc_control_port_options=0
Se lo fa' ancora puoi provare a ridurre le trasparenze
Impostazioni di Sistema > Accessibilità > Schermo e attiva l'opzione "Riduci la trasparenza"
31 minuti fa, Anto65 ha scritto:
@Perdu
@Anto65 non cambia rimane uno stacco di schermo nero prima di entrare nella scrivania e poi fa lo stesso gioco
eppure sono convinto che dipenda dal config
AppleBCMWLANCompanion.kext se lo dichiaro nel config annulla la wifi
Edited by Perdu
Io l'unico problema che riscontro su questo pc che monta la RX580 è che 1 volta su 3 devo spegnere e riaccendere dall'interruttor PC in quanto non si accende un monitor....ma questo credo che me lo faccia per via che ho 2 monitor collegati allo switch nel link sottostante, dove ho collegato 3 PC....quindi credo dipenda dal problema di dialogo, a volte, data la lentezza dello switch.
https://www.amazon.it/dp/B0CQ7H97C8/ref=sspa_mw_detail_6?ie=UTF8&psc=1&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9kZXRhaWw&aref=ECvFDM8Mso&sp_cr=ZAZ&th=1
Un problema invece che sto riscontrando è sul Ryzen il Tahoe ha smesso di funzionare il Blutoot...il wifi va invece, dovrò credo fare revert patch e ripatcare di nuovo.
Poi vorrei metterci una unica EFi,  invece di cambiare sempre nel BIOS il disco di avvio.
Edited by dany
secondo me ti impicci..se non va il BT nmon centra nulla OCLP ma la mappatura USB
controlla quando non va che ti dice Hackintool facendo scopa refresh nella sezione USB
Ma che gioco esattamente ti fa? Hai detto che era lento...che ti faceva apparire le icone un po' alla volta sbaglio?
Forse si...come al solito hai sempre ragione.
Questo e' facile 🙂
Se non riesci il prossimo anno lo faremo!
Magariiiii....allora ci risentiremo il prossimo anno😅
funziona tutto l'unico problema e quando arriva alla scrivania che fa apparire dopo il dock icone e barra degli strumenti a rilento un po troppo cosa che non succedeva con gli OS
e a dire il vero non ho notato se me lo faceva prima di installare OCLP
controllando i kext mi ritrovo
però ho notato che non è dichiarato nel config potrebbe influenzare a parer tuo questo
malfunzionamento se cosi si può dire
Quel kext lo puoi eliminare sia dal plist che dalla cartella kexts , essendo non abilitato poi non fa nulla a prescindere
serviva per attivare le BMC 43602 in modo nativo senza OCLP , metodo Austere.J
https://github.com/0xFireWolf/AppleBCMWLANCompanion/blob/main/Documentation/GettingStarted.md
Prova a ridure l effetto glass
Impostazioni di Sistema > Accessibilità > Schermo e attiva l'opzione "Riduci la trasparenza"  🤷‍♂️
Ciao @Anto65 ho reinstallato va dentro come un treno, pero non importato niente e non installato OCLP, penso che sia OCLP che lo rallenti e crei quel difetto , adesso è veloce come sequoia, lo lascio cosi se ne parla all'anno nuovo mi importo solo i preferiti domani tanto sono a casa, ma quel metodo di importare applehda funge ancora magari lo appesantisce di meno
comunque a parte i PC ti faccio Tanti auguri di Buon Anno che almeno questo arrivi e ti porti Tanta salute e Fortuna in tutto a te e Famiglia
un Caloroso saluto
Edited by Perdu
sembra abbia migliorato un po con installazione nuova e ho anche installato OpenCore Legacy Patcher 3.1.3
e con Impostazioni di Sistema > Accessibilità > Schermo e attiva l'opzione "Riduci la trasparenza
come consigliato da @Anto65 rimane solo il problema della caricamento della barra sotto la mela che quasi alla fine tarda un po
poi il resto sembra vada bene
