Errore Ryzentosh Ryzen 5 5600x e RX570 4Gb
TommHack
Go to solution Solved by fabiosun,
Adesso, fabiosun ha scritto:
hai aspettato un po' immagino e nel caso hai provato con un reset Nvram?
si blocca o si riavvia?
Si ho aspettato 5/6 minuti ma rimaneva sempre fermo nello stesso punto...
Adesso provo a fare reset nvram e vedo se mi fa accedere alla recovery
20 ore fa, fabiosun ha scritto:
questa l'ha disabilitata da bios?
Perdonami il ritardo nella risposta, si è disabilitata, ma non va comunque...
Più che altro mi fa strano che non vedo nè la recovery nè il programma d'installazione
Aggiornamento, mi sono fatto creare una chiavetta di installazione da un amico con un mac ed ora nel menù di opencore vedo "install macOS tahoe"
Allora ho aggiornato la efi con le patches per poterlo installare, ma, una volta selezionato l'installer opencore mi si blocca sempre alla stessa riga:
-[EB|LOG:EXITBS:START]
La efi che ho modificato è quella allegata, dovrebbe avere le patches corrette (https://github.com/AMD-OSX/AMD_Vanilla/blob/master/patches.plist)
Archive.zip
Ho inoltre un'altra domanda, quanto migliorano le prestazioni generali creando i file .aml sulla base dell'hardware del pc? al posto che scaricare ed usare quelli generici
Edited by TommHack
Grazie mille per la correzione e buon natale anche a te, adesso verifico anche il resto 🙂
Ma quali sono le gpu supportate da macOS tahoe? perchè online ho trovato parecchi pareri contrastanti, alcuni dicono che la mia rx570 va bene e altri no...
Signori sono giunto ad una conclusione: con il mio hardware non posso installare macOS tahoe, la gpu non è supportata 😞
Però ho letto che l'os migliore e 100% compatibile con il mio hardware attualmente è Sonoma, dunque mi sono messo a creare una nuova EFi, quella allegata 😉
Se eseguo il boot dalla chiavetta vedo l'installer e parte senza problemi, l'unica cosa che non mi convince è "un'ombra" che si crea attorno alla recovery, però adesso poco importa
Se qualcuno avesse voglia, potrebbe dare un occhio alla EFI e dirmi se potrei migliorare/settare meglio qualcos'altro? grazie in anticipo
efi.zip
Edited by TommHack
Questa EFI ha diversi problemi o refusi rimasti da altre EFI
1)
2)
Se non usi WIFI broadcom questa parte nel block non serve, anzi..
stesso discorso per il punto 2)
Disabiliti amfi e hai SIP a 03080000 che non ti serve se non hai le esigenze di cui sopra (efi broadcom)
Le patches del kernel sono quasi perfette eccetto per le ultime, ma non e' un grosso problema (di solito o usi shaneee o usi algrey per la fix pat anche per sistemi diversi
poi, la tua GPU non era vista o supportata in una versione beta di Tahoe
Ora (se non prendo un clamoroso abbaglio) lo e'
Ah okay, avevo capito che non potessi proprio usarla, quindi posso ricreare l'installer con tahoe?
Ora correggo la efi, in effetti la parte del WIFI broadcom l'avevo aggiunto per un futuro upgrade ma ora lo levo, ma riguardo al secondo screenshot, devo eleiminare la riga 4?
no solo amfi=0x80 va eliminato
e poi 03080000 puo' diventare 0000000
poi le patches del kernel vanno aggiornate per tahoe come avevamo già fatto inizialmente 😉
Continuo ad avere un errore dal kernel (allegato), su reddit ho letto che potrebbe essere causato da dei kext obsoleti/non aggiornati, però io ho tutto all'ultima versione.
Sempre su reddit ho letto che si poteva risolvere impostando il csr-active-config a 03080000 ma neanche quello ha risolto, le patches sono quelle nuove (ho usato la plist che mi avevi dato) ...
Altre possibili cause?
efi.zip
17 ore fa, Anto65 ha scritto:
prova a disabilitare WhateverGreen.kext
Okay con questo ho risolto completamente e sono riuscito ad installare l'os
Però gira davvero male, lagga e non è per nulla reattivo...
Adesso guardo online se c'è qualche fix/consiglio
Che versione precisa di OSX hai installato?
il tuo sistema non e' un fulmine di guerra ma non dovrebbe laggare cosi' tanto!
Ho installato Tahoe 26.2 (25C56)
Però appunto, non dovrebbe laggare così tanto, con Sonoma girava discretamente
In about my mac ti dice che hai 4 Gb per la tua GPU?
che patches usi per la GPU? algrey o Shaneee?
5 minutes ago, TommHack said:
Sisi vedo 4gb e sto usando le patches di Shaneee
prova quelle di algrey disabilitando le altre
si usa o algrey o shaneee (parlo solo delle fix pat patch) che sono in fondo alla lista delle patches del kernel
Quelle di shaneee danno piu' performance pero'
non vanno mischiate
non vanno mischiate
Ho già provato a fare questo scambio, cambia davvero di poco, purtroppo...
  • Solution
Allora forse ti conviene provare Sequoia come dicevi all'inizio di questo thread in quanto forse la rx 570 sta stretta a tahoe
oppure rimettere Sonoma come hai detto in seguito che avevi su
io onestamente pensavo dal primo messaggio e da altri dopo che eri alla prima esperienza 😉
Sinceramente è proprio così, questo è stato il mio primo hackintosh ahah
Quello che dicevo su Sonoma derivava dal fatto che ho provado ad installare quello e poi l'ho rimosso per installare Tahoe 🙂
Per le altre soluzioni, tipo scambiare le patches per la gpu, le avevo lette online e in seguito testate
Grazie comunque di tutto ragazzi, alla prossima!
