Errore Ryzentosh Ryzen 5 5600x e RX570 4Gb
TommHack
Go to solution Solved by fabiosun,
Buonasera a tutti, sto cercando di configurare il mio hackintosh con i componenti presenti in firma, ho opencore aggiornato all'ultima versione e configurato seguendo la guida dortania.
Il problema si verifica quando provo ad entrare nell'installer, in quanto mi si ferma sempre mostrado queste righe...
L'os che vorrei installare è Sequoia, in caso se conoscete qualche versione che fuziona meglio con la mia build ditemi pure 😉
Qualcuno saprebbe aiutarmi perfavore?
Edited by TommHack
@TommHackbenvenuto
Le patches amd che hai in uso in questa EFi sono piu' vecchie di me e non valide per Sequoia
Aggiornerei le stesse prendendole dal sito ufficiale AMD kernel patches su github
Anche la parte USB map mi sembra non completa, ma e' piu' importante la parte delle patches che ti dico sopra
Come hai creato la parte per installare sequoia?
hai fatto una usb con un installer full o recovery?
Poi l'ultimo allegato va a sostituire uno che hai messo già in EFI (o uno o l'altro) parlo di SSDT CPUR
andrebbero creati appositamente per il tuo hardware utilizzando SSDTTime
Nel tempo in cui mi hai risposto ho sistemato le patches e ho aggiunto solo quelle per sequoia, ma la recovery non parte comunque e si ferma sempre a quella maledetta riga.
Ho inoltre disabilitato il kext per la mappatura delle porte, una volta configurato il sistema pensoerò a ricrearlo, prima vorrei che almeno partisse 🙂
Ti ricarico la efi aggiornata e provo la tua, grazie mille Fabio 😉
EFI + log.zip
@TommHackprova la mia che la tua sezione patches e' disastrosa..poi devi usare solo un ssdt tra Plug e CPR non entrambi
poi anche per la mappatura USB hai il problema che ti dice anto oltre al fatto che non so se e' fatta per il tuo pc 🙂
e tutte le altre? non basta mica solo quella 🙂
Scusatemi tanto, pensavo bastassero solo quelle per l'os che voglio installare...
comunque ho provato anche la tua efi e mi si blocca sempre alla stessa riga... ho provato anche a cliccare tutte le icone (a parte Reset NVram) ma non va uguale
Chiedo scusa per come descrivo ciò che faccio ma sono davvero alle prime armi con i computer e non so molto
Edited by TommHack
Sei sicuro che usi quella EFI?
non ti scusare, dobbiamo essere certi di alcune cose.
Se usi la recovery dobbiamo anche essere certi che la tua ethernet abbia il kext giusto per lei
ma se ti si ferma li anche con la mia efi dobbiamo partire dal bios
UEFI ON
CSM OFF
4G On
Resize bar come lo hai conficurato? per iniziare descrivi un po' le pagine del tuo bios di motherboard
pranzo e poi sono sul forum per un po' nel caso cerchiamo di fare meglio
se la hai prepara una USB o due e facciamo le prove partendo sempre da quella
scrivi per bene come hai preparato la recovery , tipo di usb pen e tipo di disco
la rx 570 di che marca e tutto quello che puo' servire 🙂
nel frattempo se sei certo di aver usato la mia efi prova questo config e vediamo se si sposta da quel punto che e' proprio la arte iniziale purtroppo 😉
ù
config.plist.zip
Va bene, ora descrivo tutto
La chiavetta è una Kingston USB3.0 inserita in una porta USB2 come da guida di dortania, l'ho preparata seguendo il metodo RUFUS e in seguito formattata senza immagine selezionando "non bootable"
All'interno ha le 2 cartelle EFI e com.apple.recovery.boot, la quale contiene i 2 file .dmg e .chunklist scaricati tramite macrecovery.py
Se per disco intendi l'ssd sulla quale voglio installare il sistema, ho una xpg M2 da 1tb (il modello è questo: https://www.amazon.it/XPG-ADATA-GAMMIX-PCIe-GEN3x4/dp/B07KZNTZYB)
La RX570 è di casa ASUS ed è il modello OC con 4GB di ram: strix gaming, republic of gamers
La mia scheda di rete è questa: Realtek® RTL8111HN Gigabit LAN
Il bios l'ho impostato così:
-Modalità: UEFI
-Resize bar: enable
-4GB: enable
-Fast boot: no
-Secure boot: other os - compatibility: custom
Il CSM non l'ho trovato, ora lo cerco di nuovo e cerco anche online se effettivamente esiste nel mio bios
Ok, Se UEFI e' settato va bene tuto ok il resto
ah, se hai su piastramadre e nel bios qualcosa relativo a porte seriali e parallele vanno messe su OFF
hai provato l'altro config con la mia EFI?
solo il disco non conosco ma sarebbe molta sfortuna se non fosse compatibile e ce ne accorgeremmo dopo questa fase che non parte per nulla
se vuoi se anche l'altro config si ferma li prova questa EFI
Non vedevi icona dell'installer?
hai quindi anche un altro disco con windows su questa macchina
ù
questo config lo hai provato con la mia EFI precedente a quest'ultima?
No l'installer non lo vedo fin dall'inizio...
Con l'ultima efi no, ora provo
Si attualmente l'os principale è windows 10 e l'M2 ha 2 partizioni, una attualmente non allocata in attesa di macOS
La efi iniziale che hai messo e la mia successiva ti davano un errore che di slito compare appena clicchi su una icona di osx o di installazione OSX
da te appare cosi'? senza cliccare su nulla?
Senza cliccare nulla no, io cliccavo su recovery per accedere al programma di installazione
allora dobbiamo partire dalla EFI che ti fa vedere la recovery se selezioni come boot la penna usb
da questa ora che hai il bios sistemato (controlla se hai seriali o parallele attive e disabilitale)
Da qui sistemiamo le patch
36 minuti fa, fabiosun ha scritto:
Questa e' basata sulla tua iniziiale con kext , patches ed SSDT aggiornati ed alcuni quirks modificati
vediamo se vedi l'installer partendo da questa efi messa sulla tua usb
Fai sempre foto di cosa vedi al boot menu ed eventuali errori di blocco
Ho provato e selezionando la recovery va più avanti del solito, adesso si ferma a questa riga qua
Ps: l'installer non lo vedo ancora, vedo solo la recovery
Edited by TommHack
