Ryzen 9 7900x Tahoe
dany
1 minuto fa, Anto65 ha scritto:
Amfi risulta attivo
si risulta attivo...so leggere il cinese🤪
si risulta attivo ...poi ho fatto revert patch....ora che faccio riavvio??
Edited by dany
ma perche' tutti quei bootarg? lilu amfipass...
e ..forse ho compreso male?...ho letto ANTO....il cinese lo comprendo..forse l'italiano meno...🥲
comunque mi sono fermato al revert patch.... è ho il pc ancora acceso...
Edited by dany
Tra l' altro pure sbagliato Lilu args toglilo
Amfi e' attivo nn può patchare
scusatemi..so duro lo ammetto.....allora ripetiamo...tolgo il -lilubetaal......ma con AMFIPass che ho da fa???
Adesso, fabiosun ha scritto:
e anche un reset nvram
lascia amfipasbeta e togli lilubetaall
il resto mi pare giusto
ok
 ok?...posso?
io mi sono fermato al revert.....che ho da fare?....riavvio oppure ripatcho?
lili l'ho tolto...ho lascito AMFIPass
se ripatcho senza riavviare mi da qualcos'altro oltre amfi attivo
2 minuti fa, Anto65 ha scritto:
Devi riavviare e resettare Nvram
OCLP non può patchare ,,, AMFI risulta abilitato ( non c entra il kext )
ok riavvio e niente resetnvrm
come volevasi dimostrare...sono entrato su sequoia..su Tahoe boot avvio veloce.....e boot di nuovo...film già rivisto almeno cento volte...colpa del maxkernell che ho tolto
Premetto che non ho patchato nulla (in quanto non me lo faceva patchare per via di ampi attivo credo....quindi Ho riavviato senza fare reset nvram...ma spiegato sopra.
Adesso, Anto65 ha scritto:
Scusa non ho capito cosa patchi che il pulsante Patch è inattivo 🤔
si lo so
se ora rimetto maxkernell...sicuramente mi farà entrare su Tahoe...
3 minuti fa, fabiosun ha scritto:
qui ti sta dicendo che trova la patch già messa
fermati un attimo e rivedi tutti i punti
ok rivedo tutti i punti ok
Installable patches:
- Network adapter: BCM wireless network adapter
- Miscellaneous: Audio patch
Unable to install patch, reason:
- AMFI is already enabled
- Root directory is not clean, please uninstall the patch first before continuing
Patch installabili:
- Scheda di rete: scheda di rete wireless BCM
- Varie: patch audio
Impossibile installare la patch, motivo:
- AMFI è già abilitato
- La directory principale non è pulita, disinstallare prima la patch prima di continuare
Fai il revert prima
Riavvi
e resetti Nvram prima
risono entrato su Tahoe con maxkernell🤪
non ho patchato nulla....quindi che patch devo disinstallare???
Edited by dany
se ora ti fa la patch correttamente, prima di riavviare devi togliere i max kernel
non lo dire piu' che parti solo con quelli...e' da un po' che ancora non riusciamo a partire con la patch del kernel che dovresti aver rimesso (quella che era disattivata)
serve anche da sapere se e' spuntata ancora o meno 🙂
se per patch del kernel intendi queste sono tutte e tre attive
Provo ancora a dirti
1) ho capito che al momento parti solo con i max kernel ma se ci sono quelli significa che su tahoe non puo' funzionare il wifi
2) in passato facevamo tutta la procedura (per mio errore ) con una patch AMD del kernel disattivata
3) serve agire in questo modo
A) parti in tahoe come puoi
B) ti assicuri che sei partito con il bootarg -amfipassbeta ed il kext attivo amfipass.kext e soprattutto la patch del kernel amd attiva
C) se lanci la patch di OCLP vedi se ti dice di fare revert patches(seconda opzione)  e non la prima opzione nel caso significa che c'e' qualcosa installato e errato
D) se ti dice AMFI invece non hai fatto bene il punto B
E) se hai fatto tutto bene lanci OCLP fai la root patch dal primo menu o voce e poi senza riavviare il pc togli il max kernel ai kext ed al blocco
se non parte mi mandi il pc e lo faccio io 😛
D) se ti dice AMFI invece non hai fatto bene il punto 2
controllare..credo di aver seguito alla lettera...
Edited by dany
si qui e' giusto tutto
mi manca solo da sapere se sei partito o meno inquesta condizione e resettato nvram
oppure hai già lanciato la patch con OCLP
insomma manca qualcosa per capire
se sei partito già cosi' e hai fatto reset puoi lanciare OCLP
ho fatto la modifica al config nella situazione delle foto sopra....poi però non ho riavviato ho patchato subito...e ha patchato...come da foto.
Solo che mi viene un dubbio...ma ha patcahtto con ill maxkernell attivo credo in quanto nonavendo riavviato e fatto resetnvram....ha patchato con il maxkernell attivo.
però.....(non ti incavolare Fabio)...so per certo che non mi faceva rientrare.
ancora non riavviato.....come non avevo riavviato e resecato la nvram prima di matchare.
non capisco ma se c'e' la patch del kernel e funziona bene devi poter riavviare ed avviare senza i max kernel altrimenti e' impossibile poi aggiornare o far funzionare il wifi
ok allora provo a riavviare e fare reset nvram....
