Ryzen 9 7900x Tahoe
dany
mo ho da mette a posto un po di cose..sto tahoee - data non so come sia scappato fuori.
si ma....sinceramente se non mi passavi questo "si tratta solo di aggiungere   com.apple.driver.AppleEthernetRL  in  Kernel -> Block  , insieme a " com.apple.iokit.IOSkywalkFamily " ....come potevo riuscire??
Credimi di prove ne avevo fatte una marea.
Comunque...GRAZIE 👍
12 ore fa, Anto65 ha scritto:
Thanks  a  laobamac_yyds  🙏
Se hai quel tipo ethernet si , credo valga anche per @Giaccaz
Su Questa Asus x670E pro wifi:
Ethernet
1 x Realtek 2.5Gb Ethernet
ASUS LANGuard
Sulla Msi pro z790-p wifi ddr4 è:
Intel® 2.5Gbps LAN
Sulla ASROCK B760M pro RS/D4 è:
 - 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s
- Dragon RTL8125BG
- Supporta Dragon 2.5G LAN Software
Sulla ASROCK B660M pro rs (quella che ha funzionato alla prima botta) è:
- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I219V
- Supporta Wake-On-LAN
Comunque per vedere se funziona su questa:
Intel® 2.5Gbps LAN
devo prima riinstallarci sequoia e poi Tahoe e ho perso la EFI😅
per fortuna che sono pensionato e di tempo ne ho.
Ethernet
ASUS LANGuard
Intel® 2.5Gbps LAN
- Dragon RTL8125BG
Intel® 2.5Gbps LAN
Dany, l'ultima modifica che implica il blocco di altro fattore, funziona solo con le realtek 2.5
quindi su un paio delle tue macchine che ancora oggi sono "sfortunate" 🙂
ma allora perché questo
è andato alla prima botta...senza ulteriori patch?
anche questo monta una intel
Intel® 2.5Gbps LAN
puoi farmi capire?
grazie
Edited by dany
sono intel le ethernet
una a 1.0(1000)
l'altra a 2,5 (2500)
e quelle che non ti vanno sono di marca realtek!
@dany
ti basti sapere che non e' colpa tua 🙂 🙂
la patch che risolve su realtek 2.5 c'e', per le altre che non vanno ancora no
una a 1.0(1000)
@dany
aspetta so duro...."la patch che risolve su realtek 2.5 c'e', per le altre che non vanno ancora no" hai detto....ma questa è intel giusto?
2 ore fa, fabiosun ha scritto:
Si e' una intel che evidentemente va 🙂
Ad un amico la intel 2.5 I225 non va ad esempio
al momento Laobmac ha fornito un ulteriore blocco da mettere per relatek 2.5
quindi la scheda che hai su AMD
Se hai una scheda di rete cablata RTL8125, devi andare su Kernel->Block per bloccare com.apple.driver.AppleEthernetRL per caricare IOSSkywalkFamily e selezionare escludi. . Altrimenti, si bloccherà a causa del downgrade di IOSSkywalkFamily.( Non l'ho controllato perché non ne ho bisogno).
Inoltre, se vuoi abilitare AMFIPass su Tahoe tramite -lilubetaall o -amfipassbeta, devi assicurarti che AMFIPass sia la versione 1.4.1 e Lilu sia la versione 1.7.2 (la 1.7.1 potrebbe essere disponibile anche).
IO sull'i3 14100F ho una
- Dragon RTL8125BG
Quindi dovrebbe funzionare.
ORA LA PROVO.
Edited by dany
🤩🤗🥰😍😘....grazieeeeeeeee
questa è sull'I3 14100F...che mi ha e vi ho fatto impazzire
16 minuti fa, fabiosun ha scritto:
anche sul ryzen hai una che ti va con la stessa patch
si kappa...sul Ryzen l'abbiamo fatta....non ricordi quanti impazimenti??!!
Edited by dany
29 minuti fa, Anto65 ha scritto:
E' tutto in discesa adesso 👍 tocca riaggiornare la " Firma " 😆
devo provare a farlo sull'i5 13500...dove avevo Windos solo, o meglio l'avevo fatta una efi funzionante con Sonoma...ma non la trovo più...o meglio non mi funziona più...nel forum i5 13500....ho inviato il config per dargli un'occhiata dove è l'errore.
quando hai tempo e voglia se gli dai un'occhiata ma senza fretta...per ora so felice così😇
Edited by dany
Che ci siamo riusciti a farlo andare?
mi ricordavo di no 😂
  • whahahah 1
da Tahoe fatto hakintholl mi dice questo dopo aver fatto scopetta e refresh....ma come mai parte la mappatura, andava prima...
e comunque se entro dal bios su altra  nvme Sonoma e Sequoia sono ok...solo che Tahoe non si avvia, se invece entro dalla nvme dove si avvia Tahoe  e non funziona il bluetoot Sequoia e Sonoma non funzionano neanche loro con il bluotoot.....hahhahahahaha🤣....che cavolo di pc strampalato come me
