Ryzen 9 7900x Tahoe
dany
2 hours ago, dany said:
Ho un Ryzen come da titolo e vorrei Patchare il wifi, so che servono patch diverse da intel quali?
Se la EFI che chiami Tahoe Ventura Sequoia...ti fa partire tahoe..
sostituisci solo questo config.plist
Poi scaricati il file OCLP 3.0.0 che si usa per tahoe e messo da anto65 nel thread
Non mettere nemmeno i seriali, tanto non ti vanno piu' se ho capito bene
config.plist.zip
Mi dispiace non funge e spiego quello che ho fatto:
sostituito il config.plist pari pari senza toccare nulla
scaricato e installato OCLP 3.0.0
solo che mi da amfi is enable....è abilitato, ho disabilitato il sip pensando che potesse influire
riprovato ma nulla.
Poi siccome si era bloccato e non caricava, sono entrato da ventura che è la stessa EFI, ventura mi faceva entrare, da li ho rimesso il config precedente, quindi sono rientrato in Tahoe ho disinstallato OCLP 3.0.0 con OpenCore-Patcher-Uninstaller.pkg, riavviato e rimesso pari apri il config precedente quello senza seriali, solo che dopo il boot si blocca come l'altro pc famoso.
Per capirci se patcho appena dopo messo il config.plist (fabio) mi dice che amfi è abilitato...(chiaramente la patch la fa non sul file config che metto ma su quello che realmente ha preso all'inizio) quindi per patchare il config di Fabio dove uscire fare resetnvram e solo dopo ...credo la patch entri in gioco....solo che si blocca anche dopo 5 rese nvram effettuati.
Edited by dany
Da una situazione funzionante se hai già oclp per Sonoma o sequoia devi fare revert patch
se non hai oclp perché parti da ventura
metrj il config
fai reset nvram e poi lanci oclp 3
amfi é messo per disabilitarlo come bootarg
Il mio config toglie solo i maxkernel ed il kext amfipass che non vanno messi su tahoe (oltre ad aggiungere amfi=0x80 come bootarg
Il mio config ha il sip giusto 03080000 che ho messo sostituendo quello che avevi
Messo il config.pikist riavviato, fatto 8 volte reset nvram.....questa la situazione.
Identica all' i3 14200f.
Non ho fatto cose strane stavolta, ho sostituito il file config riavviato e fatto 8 volte reset nvram.
Parlo di Tahoe si intende.
Ora per rientrare in Tahoe, chiaramente da qualche os devo andare....o ventura o sequoia o Sonoma....dimmi te da dove devo rientrare, io rientravo da ventura perchè è la stessa EFI. Poi avrei rimesso il vecchio config attivando il disco EFI di Tahoe per poter rientrare in tahoe. E sono entrato da ventura per chè Non volevo andare a scassare l'anima a altre EFI degli altri os per fare ciò.
A dimenticavo stavolta ho disinstallato oclp sia da Sonoma che da Sequoia prima di inserire il config.
Edited by dany
2 ore fa, fabiosun ha scritto:
Il problema é che con quel config devono partire tutti gli os che dici
anche senza oclp
ovviamwnte senza wifi se non usi oclp
non so che accade
mi sfugge sicuramente qualcosa
io posso togliere tutte le nvme da dentro il pc se pensi che gli dia fastidio qualcosa.
comunque da lo stesso problema dell'altro i3 14100F identico
sono riuscito a pacharlo uno da solo l'5 12400...quello è perfetto il tahoe...a parte l'id per tutti,
anche se poco fa apple mi ha fatto riattivare una nuova password, che prima non me lo faceva più fare, comuqnue imessage non la riconosce ancora.
come stavo dicendo a Anto è un periodo di sfortuna capita a volte.
Dany, non ti offendere...io propendo per una ipotesi che fai dei casini tu! 🙂 (vedi anche dany1 😛 )
Se hai tempo e voglia io farei questo sulle due macchine che non riesci a far andare, e' proprio una cosa che non consiglierei di fare , perche' ad esempio se a me dici di smontare gli NVME...devo per forza smontare due GPU da 2 slot e mezzo/3 ciascuna e non e' proprio una passeggiata
Pero' se vuoi il WIFI...devi provare.
Parlo del Ryzen che conosco meglio
Lasci solo un disco con Sequoia, una sola EFi che lo fa partire e con il quale ti funzionano le USB, il BT, il WIFI e Audio (con il vecchio OCLP ufficiale)
lo aggiorni a Tahoe, a quel punto se il kext delle USB e' corretto le vedi bene anche in Tahoe ed il BT funzionerà (il WIFI no)
solo in questa condizione, ovvero dopo che ti sinceri che le cose di cui sopra sono verificate, metti il config fatto da me con supporto a Tahoe per il wifi edi OCLP 3.0.0 nightly postato da Anto sul forum
riavvii, al boot menu reset nvram (1 volta basta), parti, a quel punto hai amfi e sip corretti per lanciare OCLP (questo te lo dico perche' se provieni da ventura, dove NON serve OCLP, li puoi avere anche SIP e AMFI come piacciono ad Apple)
Quindi solo allora lanci OCLP 3.0.0
Se ti da errore su amfi o su sip o su entrambi, hai fatto male uno dei passaggi di cui sopra o stai usando altra EFI perche' hai aggiornato un sequoia dove ti andava il WIFI ed il resto e l'unica differenza e' che in Tahoe con il nuovo OCLP non ufficiale non funziona amfipass.kext
Ho tolto tutte le altre NVME....lasciata solo una vergine installato Sequoia.....il BT e l'Audio sono ok...solo il wifi no (chiaro senza oclp)...qui non ho compreso scusami ma devo patchare con il vecchio OCLP.....prima di aggiornare a Tahoe o lo aggiorno senza patchare Sequoia?
credo debba essere Patchato ok
Edited by dany
@dany
disconnetti l ID , se nel frattempo ti rifunziona , ancora ti si attiva il FileVault 🤦‍♂️
Su Tahoe poi attivi i kexts Sky , block e tutto l ambaradam per OCLP riavvi reset nvram , quando sei a desk nuovamente ( si spera ) applichi OCLP 3.0.0
1 ora fa, Anto65 ha scritto:
@dany
Tranquillo per l'id non mi darà problemi, mi hanno cassato😀...comunque prima di arrivare qui aiiiii vogliaaaaa.
Scarica....poi prepara poi riavvia ....l',installer è presente....parte....e si blocca
Da vedere è bello ma poco funzionale.
Edited by dany
15 ore fa, fabiosun ha scritto:
Non so con che EFI stai partendo ma se e' uno che avevamo fatto insieme con le patches per la CPU aggiornate per Tahoe aggiorna a tahoe senza patchare prima il wifi (su sequoia)
ho riletto quello che hai scritto, ma ho una EFI normale per Ryzen, non ricordo che tu mi abbia Patchato la EFI per Tahoe, mi hai inviato solo il config da sostituire su Tahoe già installato.
ciao dany
il ryzen necessita di aggiornamenti nella sezione Kernel/patches per le patches relative alle CPU amd, di solito utilizzando le ultime che trovi sul github di AMD Kernel patches hai anche la retro compatibilità con OSX piu' vecchi
rispondo anche qui riguardo le patches per wifi
ricordo a te ma anche a Giaccaz che se si utilizzano i blocchi con min kernel e max kernel si puo' decidere dove far applicare o meno un kext o un blocco
Se hai maxkernel inpostato su 24.99.99 il kext o i kexts  non verrà /verranno applicati su tahoe
Da qui spesso si genera confusione
quando tutto funziona come deve non c'e' bisogno di fare altro nel config.plist
Solo il revert delle patches via OCLP se si vuole installare tramite aggiornamento (delta update), o non fare revert e scaricare circa 17 Gb come ci propone il pc quando aggiorniamo senza revert
Il problema AMFI come il SIP tra l'altro non dovrebbe essere relativo a quale scheda grafica sia montata nel pc,  sempre la EFI /config.plist fa riferimento a questo
Per la scheda grafica invece e' condizionante l'ultilizzo o meno di whatevergreen (che se serve e non e' patchato non porta a compimento i primi riavvii in modo regolare)
Sempre su Tahoe, altro problema che si riscontra nell'aggiornare da un sistema vecchio come sequoia o inferiore e' la faccenda delle USB che vanno per forza adattate per farle andare su TAhoe
Ps ho risposto a te ma non e' solo per te questa spiegazione non richiesta 🙂
Edited by fabiosun
25 minuti fa, fabiosun ha scritto:
ciao dany
comunque la mia EFI Per RYzen Credo  abbia già le patch per Ryzen altrimenti non mi faceva installare Sonoma sequoia e ventura e anche Tahoe....mancano eventualmente le patch per il wifi ...che installerà credo oclp 3.0.0.
va be ok.
grazie Fabio
Edited by dany
Se ti ha installato Tahoe ha tutte le patches per gli OSX anche precedenti
Il wifi e' discorso a parte che prevede la modifica del config.plist e del sistema operativo (questo utilizzando OCLP 3.0.0)
quello che dobbiamo ottenere e' che una volta che ti funziona Tahoe, la stessa efi deve funzionare anche da ventura a sequoia, passando per sonoma, per tutto, aggiornamenti compresi
Ho installato Tahoe dall'inizio sin quanto da sequoia non riusciva Ad aggiornarlo scaricava l'installar e poi quando stava per installare si bloccava, quindi ho installato di sana pianta Tahoe controllato che tutto fosse perfetto...bluetoot funzionante e mappatura usb...ma quando vado a inserire il tuo config che ha escluso il maxkernell non funge vuole per forza il maxkernell non so cosa dire o fare di più (la Efi che me ho installato ha installato pure Sonoma sequoia e ventura su altri dischi che poi ho tolto per installare Tahoe...non so come cavolo ho fatto sull'i5 12400 a farlo funzionare...
Dany, dobbiamo capire 🙂
ora hai tahoe installato su un disco ed un unico disco presente sulla macchina ed una unica EFI presente sullo stesso disco?
Se si posta questa EFI che ti fa partire Tahoe
Dichiara per bene se e' già stato lanciato OCLP per fare la patch o meno
Per me (nella mia testa si crea confusione se mi parli di schede grafiche e di amfi)
dobbiamo rimanere con la 5700 e partire da un tahoe che ti funziona
Si ho installato Tahoe su un unico disco e la macchina ha solo e soltanto quel disco e una unica EFI, ho staccato prima dell'installazione oltre che gli altri nvme con gli altri os anche i dischi esterni ssd di memoria.
Riguardo alle prove che ho fatto con le schede video le ho fatte sull'altro pc funzionante, su questo non ho toccato nulla e ha la rx 5700 xt
questa è la EFI e unica su questo pc Ryzen...unica EFI su disco e unico disco....ripeto funziona audio e BT ...addirittura riconosce l'audio dell'altro monitor (ho due monitor svicciabili, ma credimi l'installazione e prove che ho fatto le ho fatte solo con monitor e senza svich è solo per dirti che è perfetto dopo l'installazione)..ma non voglio intrigarti la testa è solo per dirti che è perfetto, solo il wifi che non posso patchare in quanto se non inserisco il max kernel si blocca.
https://limewire.com/d/fvfSh#TKsUVo9O6f
Edited by dany
Purtroppo oramai hai acquisito un po' di esperienza e nell'attesa fai prove (come e' giusto che sia pero' non essendoci la contemporaneità e non vedendosi de visu spesso qualcosa si perde nei passaggi)
Se hai pazienza noi dobbiamo partire dalla EFI funzionante
L'audio se e' dei monitor e' indipendente ed al momento non ci interessa
Una installazione pulita senza aver lanciato mai OCLP di Tahoe su ryzen fa funzionare audio HDMI/DP (dei monitor) ed il bluetooth se la usb dello stesso e' mppata correttamente
quindi...
1) hai questa condizione? se si hai già lanciato OCLP su questa macchina?
2) posta la EFI che ti fa partire tahoe e funzionare perfettamente come mi dici , ma chiaramente senza wifi
3) posta la schermata delle USB fatta con HackinTool
4) posta la schermata delle informazioni di Tahoe e della situazione di SIP
PS, sempre se ti va e nella attesa non devi modificare nulla 🙂
EDIT
poi non ho capito perche' switchi i monitor ma li non mi interessa, importante che utilizzi quello o quelli collegati al ryzen
Se ci sono collegat a questo altri pc li terrei spenti
1) non ho lanciato OCLP su questa macchina
2) la EFI è stata postata sopra
3) Postata la schermata delle usb con Hackintol
la 4 non l'ho capita??
edit
è collegato soo un monitor e niente altro
Screenshot 2025-12-22 alle 07.29.39.pngimage.thumb.png.152eb87a53c14472076fc6ef55186a90.png
Edited by dany
