1 minute ago, GPB said:
OCLP 3.0.0
È quella che serve per far andare tahoe per il wifi e audio applehda
altrimenti se utilizzi osx più vecchi puoi usare quello ufficiale postato nel primo  messaggio di questo thread
4 hours ago, GPB said:
Buongiorno a tutti, OCLP 3.0.0 (Nightly) cosa cambia da OCLP scaricata da github.com ?
e io inizialmente ti avevo risposto a questa domanda 🙂
Infatti con Tahoe solo la 3.0.0
1 hour ago, fabiosun said:
Come ti dicevo per ora solo non ufficialmente e' uscita una 3.0
Correggetemi se sbaglio. OCLP 2.4.1 non supporta versioni successive a Sequoia. OCLP 3.0.0 (Nightly) di Izhoang2801, come lui stesso ha dichiarato, è per suo uso personale. Pertanto, l'OCLP 2.4.1 menzionato da @GBP è diverso dall'OCLP di Izhoang2801. Non sono possibili aggiornamenti. (Mi scuso per l'errore di Google Translate.)
ho installato Sonoma su questo pc MSI Pro Z790-P wifi ddr4 - i5 13500 - Amd Radeon RX 6600 - fanxiang NVMe PCIe M.2 Gen 4
e mi succede questo ho disabilitato il sip da recoverii e risulta disabilitato "csrutil status" risposta = off
poi nel boot args di hakchek alla fine c'è una stringa (dopo Pikera)  che non c'è nel boot art originale della efi come mai?
poi altro problema ho messo nella cartella image un file per il boot (datomi da Anto...molto bello) che anche facendo resnvram non lo acchiappa.
Ultimo problema ho installato la 14.8.3 non mi vede l'aggiornamento alla 14.8.4
Edited by dany
perche' devi fare questo?
non ti basta un 03080000 e un reset Nvram?
e se fatto bene ti risolve il primo errore di sip che leggi in OCLP
Sempre in OCLP vedi errore di Amfi
Amfi e' disabiltato come?
Usi il kext ed e' attivo o usi il bootarg amfi=0x80 che pero' non vedo?
Buonasera , oggi mi son messo a installare Tahoe 26.2 provando di risolvere audio e il wifi con olcp modello .
Ho seguito le guide di @Anto65 per pachare i file  audio che wifi della mia fenvi , ma l'audio riesce a funzionare , tutt'altra cosa  i 3 kext del wifi..... quando il sistema ha finito  va in riavvio infinito.
Come da guida ho disabilitato il SecureBootModel , ho  disabilitato anche il kext amfi , e ho messo amfi=0x80 in boot-art.
Ma come spunto  i 3 kext che siano pacati o no , il sistema non parte.
Qualche info al riguardo?
Edited by Giaccaz
È curioso il fatto che su molti, compreso me , va al primo colpo magari dopo qualche reset Nvram
Mentre come nel tuo caso o su dany no
Prova / te a escludere totalmente Sip con
FF0F0000
( Invece di 0x3080000 )
In boot-args
amfi_get_out_of_my_way=1
( Invece di  amfi=0x80 )
Pulire sempre Nvram prima di avviare
Provato pure questa combinazione
( dopo aver fatto Revert )
funziona
Grazie per le info @Anto65 ma niente , non va.
Ma ho un dubbio , nei prossimi giorni provero a rifare una efi pulita da 0 , perche non e possibile sta cosa.
Se utilizzo la efi di tahoe pachata su sequoia , parte al primo colpo.
P.s.
Sapete se a breve verra rilasciata una nuova vers. di OCLP ufficiale?
Edited by Giaccaz
Hai provato a lasciare anche il kext amfipass?
qui su macos86 siete in due che non hanno il wifi funzionante in tahoe..ma ci sono nel mondo altri casi
Mi sembra strano una incompatibilità per pochi..ma ci puo' stare
no, ma l'idea di molti "maliziosi" e' che attendono un numero congruo di donazioni! 🙂 🙂 😇
🥴 strano , capire il perché non và su alcuni
" Implement new modern wireless patchset "
https://github.com/dortania/OpenCore-Legacy-Patcher/actions
Ci stanno lavorando su , sono avanzati di build da 2.4.1 -> 2.5.0 hanno fatto il Merge con le nuove wireless patch set
Anche se adesso aprendo la 2.5.0 , viene  rilevata  " Modern Wireless "
Ma Unsupported Host OS
Quindi pulsante Patch non disponibile
Mancherebbe anche AppleHda secondo me ancora
Presumo per il nuovo anno ... donazioni permettendo 🤣
  • Cross Finger 1
Scusami ma non mi è chiaro. Io comprendo che:
Se per avviare Tahoe utilizzo la EFI con cui avvio "Sequoia + OCLP 2.4.1 completamente funzionante", questo parte al primo colpo.
Se non ho inteso male, questo significa che la parte di patch che viene applicata da OCLP 2.4.1 nella EFI per l'avvio del sistema funziona senza problemi. (o viene semplicemente ignorata)
Diversamente da quelle patch che lo stesso OCLP 2.4.1 inietta direttamente nelle librerie di sistema (di Sequoia in questo caso) come post-install per correggere il solo WiFi.
Patch che non risiedendo nelle librerie di Tahoe ovviamente non influiscono ne sull'avvio ne sul suo successivo funzionamento.
Questo deduco da quanto accenni.
Continuando per deduzione, posso affermare che i 3 Kext attivati su Sequoia (IO Skywalk, 80211 e AmfiPass 1.4.1 ) necessari ad entrambe le versioni di OCLP (2.4.1 e 3.0.0) già inseriti nella EFI in oggetto, vengono "assimilati" dall'avvio di Tahoe, poiché questo si avvia subito con la EFI di Sequoia che li contiene.
Non sono questi, quindi, la causa del ripetuto riavvio .
Partendo da questa EFI che dici funzionante sia su Sequoia che su Tahoe, seppur privo di WiFi e Audio, prova ad applicare una sola modifica alla volta, riavviare con ResetNvram e verificare il danno.
Nel mio caso questo procedimento non ha prodotto errori successivi, ma iniziali rallentamenti all'avvio.
A partire dalla disattivazione di AmfiPass  (I° step con riavvio
Funziona tutto? Inserimento di Amfi=0x80 nel boot-args    (II° step con riavvio)
 La disattivazione di SecureBootModel non è necessaria essendo già presente nella EFI di Sequoia con OCLP 2.4.1 🙂
Funziona tutto? Si può procedere a scaricare ed installare OCLP 3.0.0.  (III° step con riavvio)
Funziona tutto? Si può procedere al lancio di OCLP 3.0.0  (IV° step con riavvio obbligatorio se senza errori di Sip o Amfi )
Altrimenti verificare gli errori segnalati, che non conosco perchè a me non apparsi.
A questo punto, se tutto è andato via liscio, dovrebbe essersi attivato wiFi e Audio.
Ma comprendo bene che questa "simpatica" descrizione di una procedura funzionante possa non adattarsi alla tua realtà.
Si potrebbero però ricavare informazioni interessanti (per me che non sono un genio) nel constatare dove e come al suo interno qualcosa sia andato storto e riportarlo qui o in altra sede per ricavarne possibili soluzioni.
il config.plist  per installazione di Tahoe e cosi impostato:
i 3 kext per la parte wifi non spuntati
il kext amfi 1.4.1 attivo che in seguito disabilito per utilizzare Amfi=0x80 nel boot-args
il csr-active-config  0x3080000
il securebootmodel in disable
il disableiomapper  spuntato ( per far andare eth )
il kext per la parte usb
Adesso provo a rinstallare e faccio tutti gli step che mi  ha suggerito @Bros
P.s.
questa e un instantanea di quando riavvia a loop dopo aver pachato il sistema con olcp, non riesco a capire se e un problema delle usb....
Edited by Giaccaz
manca la disattivazione del blocco del kext nella sezione kernel/block...sempre se sei partito da una situazione ed OSX che ti faceva andare il wifi!
in che senso scusa, la disattivazione ci sta di suo
e sono partito sempre da una sistuazione ( efi ) di sequoia andava senza nessun problema.
Edited by Giaccaz
@Giaccazse spunti quelli che hai in kernel add, devi spuntare anche questo che blocca il kext base del sistema nuovo
in kernel add si aggiungono kext vecchi che con OCLP aiutano il wifi a funzionare
Da questa foto attivi il blocco del kext nuovo presente nel sistema
P.s.
io sono intervenuto a completamento di questa lista che avevi fatto qui 🙂
da questa lista manca il disabilitare il blocco (non possiamo disabilitare i kext e lasciare il blocco (questo intendevo)
Posta il Kext delle USB , anche se credo non dovrebbe essere quello il problema visto che hai anche installato
Ho avuto anch io qualche blocco simile su AHCI , nonostante Kext , dopo aver applicato OCP
resettato Nvram , ho avviato Sequoia , oppure spento e aspettato qualche secondo  ... ripartito da Tahoe senza blocchi  🤷‍♂️
