@fabiosun " @Brosse fai revert ti riattiva il pulsante?"
No.
@Anto65 "Ma il Wi-fi non ti va' ? "
Non va.
Avendo constatato come possano influire anche piccoli dettagli hardware, ho pensato di rimuovere la scheda WiFi e reinstallarla.
(Ho dovuto rimuoverla più volte per accedere al sottostante e mal digerito - da Tahoe -  NVMe Lexar di windows )
Con mia non più grande meraviglia, nonostante assente, la scheda risulta presente in "Informazioni di Sistema" sia sotto WiFi che Bluetooth.
Ovviamente, in questo caso, OCLP mi restituisce la precedente informazione: "No patches required" .
Come posso "sciacquare" la configurazione riportandola a periferiche realmente installate e non presunte? (Il reset NVRAM non funziona)
Rispondo alla mia stessa domanda:
Niente, è sufficiente riavviare più volte e attendere che consideri finalmente le periferiche installate. Prima o poi ci azzecca.
Infatti al terzo riavvio senza scheda, Sequoia s'è accorto della sua assenza.
Reinstallandola e riavviando OCLP anche la scheda appena inserita ritorna a funzionare, come se niente fosse!!!
Ma si può? 😮
Ps: Grazie @Anto65, proverò ad aggiungerlo alla dotazione standard. Anche se la cosa mi lascia molte perplessità su OS  mac.
Puoi esportare  le proprieta' della scheda tramite Hackintool sezione Pcie ( freccia in basso ) ed inserirla nel plist in Device Properties
Strano per il Lexar non risulta a libro nero fra le periferiche nella guida Dortania
Puoi comunque usare una EFI unica per avviare Tahoe /  Sequoia , basta impostare il minkernel 23.0.0 e maxkernel 24.99.99 nei kext Amfi , IOSkywalkFamily.kext etc. stessa cosa anche nel Block in Kernel
Grazie ancora @Anto65,  anticipi anche quelle che sarebbero state le mie intenzioni. 🙂
Effettivamente quella di avere un solo EFI per entrambi i sistemi era il mio obiettivo iniziale che ho rimandato per i problemi avuti con l'NVMe.
Per quanto riguarda l'inserimento delle proprietà delle periferiche tratte da Hackintool in Device Properties, quali tra tutte è possibile inserire e quali no?
Suppongo che possano/debbano essere inserite quelle che riguardano i controller delle periferiche installate fisicamente nei vari slot PCI e NVMe.
Escludendo quelle di classe Bridge di stretta pertinenza della mobo/processore. Immagino che anche il controller USB, quello Ethernet e Audio possano essere inseriti ma non so con che benefici. Essendo onboard la loro presenza dovrebbe essere segnalata ed esposta nel DSDT.
Ora che guardo meglio l'elenco PCIe di Hackintool, vedo che alle tre porte radice PCI Express (#21,#17,#9) sono collegati i miei 2 NVMe Sabrent mentre la terza (#17) è senza l'NVMe  (Lexar) che ho rimosso.
Ma controllando in Device Properties noto che la porta #17 ha, da suggerimento Dortania, un layout-id 01000000 (???) riferito all'audio (?)
Che sia questo il problema che ha impallato l'installazione di Tahoe con il controller del NVme Lexar?
La stringa PciRoot(0x0)/Pci(0x1b,0x0) la puoi eliminare del tutto , va usata per dichiarare l audio ma da Haswell in giu' se non ricordo male
Mentre su macchine piu' recenti  in PciRoot(0x0)/Pci(0x1F,0x3) , volendo neanche questa , si puo' definire l audio anche  in boot-args - > alcid=xxx
Si possono dichiarare tutte le periferiche in DP , non cambia nulla a livello di prestazioni  , nei veri mac non trovi le periferiche in DP se non in resoconto di sistema , ioreg...
Mi riferivo all inserimento della scheda WI-FI visto che non la trovava , ma potrebbe essere una cosa temporanea legata alla  nvram
Stringa eliminata.
Ora provo a reinstallare il Lexar, che sino a Sequoia non è mai stato oggetto di panic e vedo se Tahoma lo digerisce.
Certamente il layout-id 01000000 ad un controller NVMe è qualcosa dall'esito misterioso. 🙂
Il mio Lexar NM620 SSD M.2 NVME è indubbiamente incompatibile con Tahoe. Questo dopo innumerevoli tentativi.
Non ne consente l'installazione ne il suo avvio. Anche se reinserito successivamente, a installazione effettuata.
Sostituito con altro Sabren. Ora Tahoe va senza altri problemi, oltre a quelli noti di WiFi e Audio.
-> Perplessità: l'audio con cuffie BT va alla grande! <-
Ma su Sequoia, che avvio con la stessa EFI, mi accade questa cosa strana
Il BT risulta attivo ma non riesce a connettersi con nessun dispositivo (l'esatto opposto di Tahoe) e OCLP, già attivo, mi consente di patchare Sequoia. (?)
C'è qualcosa da correggere per far sì che torni il BT in Sequoia e non lo levi a Tahoe, essendo l'unica fonte audio a mia disposizione?
Ovvero: sarei tentato a lanciare lo Start Root Patching - che probabilmente funzionerà come sempre in Sequoia dove comunque posso utilizzare l'audio AppleALC - ma che voi sappiate, OCLP agisce sull'avvio, comune, o sulla installazione della versione su cui viene eseguito? (Sequoia)
Ps:
OCLP mi dice che devo finire di aggiornare Sequoia a Tahoe poichè ha un conflitto di versioni installate ...
(o OCLP tiene una traccia nel bootloader comune (SystemVersion.plist) o macOS recupera dal SMBIOS registrato con AppleID il già citato SystemVersion.plist e lo aggiorna in fase di avvio)
Edited by Bros
Mi rispondo "da me"
Ho dovuto rintracciare il manuale delle vecchie cuffie BT, da allora associate ai vari macOS susseguitesi , per riassociarle a Sequoia, dato che, inspiegabilmente collegate a Tahoe (senza associazione)  si sono dissociate da Sequoia (??? .. ma va bene così!)
Così come, disattivato RestrictEvents.kext al riavvio è sparita la notifica dell'aggiornamento a Tahoe 26.1 e OpenCore Legacy Patcher ha proseguito come al solito senza problemi.
Ma in che modo OCLP è a conoscenza di un altra installazione (tahoe) o controlla l'eventualità di un aggiornamento, che comunque non è detto venga fatto?
Edited by Bros
Chi prova 😝 ?
Sembra si stia muovendo qualcosa per far andare il WI-FI anche su Tahoe
grazie al Fork del Dev lzhoang2801 e EduCovas per le patch 🙏THX
" New modern wireless patchset for macOS Sequoia and Tahoe
New metal_31001 GPU patchset for macOS 13.0+ "
https://github.com/lzhoang2801/OpenCore-Legacy-Patcher/releases/tag/3.0.0
Link diretto :
https://nightly.link/lzhoang2801/OpenCore-Legacy-Patcher/workflows/build-app-wxpython/tahoe-patchset?preview ( OpenCore-Patcher.pkg )
Rimuovere eventuali installazioni di OCLP / MOD precedenti
La configurazione rimane quasi invariata come da guida qui al primo post
Rimuovere il MaxKernel ( 24.99.99 )
s e' impostato nei Kexts e nel Block , lasciare solo il MinKernel ( 23.0.0 )
Con AmfiPass.kext va in blocco , ( probabilmente ha bisogno di essere aggiornato o approvazione " firma Dortania " ) si può anche disabilitare
Usare invece il boot-args amfi=0x80
Abilitato VT-D nel Bios + DisableIoMapper in Kernel - > Quirks , Funziona  ( * nel mio caso * )
Rilevate le Patch disponibili per il WI-FI e AppleHda
Completato il patching con successo
report-oclp.zip
Ma al riavvio si blocca ( la mia scheda non e' una BMC4360 bensi una BMC4350   😔 )
Success !!!
! Non e' OCLP  ufficiale
( potrebbe diventarlo se fuziona e viene accolto dai Dev s di OCLP ufficiale )
! Usare con cautela !
Anzi uso direttamente la nota dello
Sviluppatore :
" Questo è un fork sperimentale pensato per testare le prime patch per la prossima versione di OpenCore Legacy Patcher 3.0.0 .
Questo fork è stato creato per uso personale e non mi assumo alcuna responsabilità per eventuali problemi che altri potrebbero riscontrare durante l'utilizzo. "
In caso di blocco al riavvio ( Si spera di no 🤞 )
e' possibile ripristinare da Recovery , tramite Shell da Terminale :
mount -uw /Volumes/Tahoe
bless --mount /Volumes/Tahoe --bootefi --last-sealed-snapshot
( Sostituire  Tahoe con il nome che avete assegnato al Disco )
Qundi se non riuscite poi in caso di blocco a riprenderlo da Recovery o almenoche' non avete un immaggine di Sistema completa
 ! non provate ... aspettate  il rilascio ufficiale !
(  Abilitazione del WiFi nativo con  AirportItlwm ( senza Heliport.app )
! Solo per le schede wireless Intel !
Va aggiunto AirportItlwm.kext per Ventura , con rispettivo Spoof verso BMC4360
https://github.com/randomappleboi/Native-Wifi-for-Hackintoshes-with-Intel-Wireless-cards-on-macOS-sequoia )
Buona Fortuna 🙂
  • Like 3
Se ti riferisci al KDK e OCLP-MOD si
Fai il revert della patch prima
Disinstalla altri OCLP / MOD
Poi scarichi quello di lzhoang2801 dal link sopra
Riscarichera' il nuovo KDK da se
Ovviamente s è impostato il MaxKernel nei Kexts e nel Block , rimuovilo , lascia solo il MinKernel ( 23.0.0 )
Il 03/12/2025 at 13:28, Anto65 ha scritto:
Chi prova 😝 ?
(  va aggiunto AirportItlwm.kext per Ventura , per chi avesse una Intel , con rispettivo Spoof verso BMC4360
La configurazione come da guida qui al primo post
( Rimuovere il MaxKernel s e' impostato nei Kexts e nel Block , lasciare solo il MinKernel 23.0.0
Ho usato sia AmfiPass.kext ( andava in blocco solo con questo , probabile ha bisogno di essere aggiornato ) + boot-args amfi=0x80
Nel mio caso ho dovuto disabilitare VT-D nel Bios e abilitare DisableIoMapper in Kernel - > Quirks ( non e' detto che sia cosi anche per voi )
Edit : Riabilitato VT-D nel Bios + DisableIoMapper in Kernel - > Quirks ( Funziona )
! Non e' OCLP  ufficiale ( potrebbe diventarlo se fuziona ) ma un ramo del dev lzhoang2801 🙏 THX
nel mio caso ha rilevato il WI-FI  e AppleHda mancante
Ma al riavvio si blocca ( la mia scheda non e' una BMC4360 bensi una BMC4350   😔 )    Success !!!
IMG_20251203_112348.jpg.9cd76cea639f8c7ff8feaa7f74d6ebf9.thumb.jpg.0e1bf71224db345a436f64b107acc65c.jpg
In caso di blocco all avvio e possibile ripristinare da Recovery , tramite Shell da Terminale
( Sostituire  Tahoe con il nome che avete dato al Disco )
Qundi se non riuscite poi in caso di blocco a riprenderlo da Recovery almenoche' non si ha un immaggine di Sistema completo
 ! non provate ... aspettate  !
"va aggiunto AirportItlwm.kext per Ventura , per chi avesse una Intel , con rispettivo Spoof verso BMC4360"
Per la intel a cosa ti riferisci? io ho un Broadcom come credo tutti
Edited by dany
  • Confused 1
  • fabiosun pinned this topic
