Buona sera a tutti.
Dopo 2 anni sono passato da Ventura a Sequoia, purtroppo non sono riuscito a tenermi al passo per questioni lavorative... ma finalmente posso concedermi un po di tempo per le mie passioni.
Grazie per la guida, è perfetta!!! ha funzionato senza intoppi al primo colpo, ho seguito alla lettera la procedura con 6b), il wifi è tornato e tutto è ok.
Solo vorrei chiedere un chiarimento sulla nota **** perché non ho ben capito se il bootarg a cui si riferisce è -amfipassbeta che quindi può essere anche esso rimosso o ad amfi=0x80 che viene sostituito da -amfipassbeta?
Per non sbagliare l'ho inserito (-amfipassbeta) e funziona.
Comunque ho voluto condividere la mia esperienza anche per dirvi ancora grazie per il supporto che continuamente date alla comunità.
Buona serata
Il 01/10/2023 at 11:35, fabiosun ha scritto:
6) utilizzare un boot-arg per AMFI (6a) oppure kext e boot-arg come in 6b***:
  • a) amfi=0x80
  • b) oppure al posto di questo bootarg si mette il kext AMFIPass.kext ed il boot-arg -amfipassbeta****
7) se si usano anche sistemi operativi diversi ricordarsi di impostare il min kernel per il block ed i kext nella apposita sezione del config.plist
* Dopo aver installato OCLP e' possibile ripristinare il valore di SecureBootModel come si desidera
** Dopo aver installato OCLP e' possibile impostare SIP a 00080000 (Sip enabled)
*** e' possibile usare in alternativa un kext ed un boot-arg per questo punto  (punto 6b) AMFIPass.kext e -amfipassbeta boot-arg))
**** utilizzando la versione 1.4 di AMFIPass.kext e' possiile rimuovere il bootarg
(https://macos86.it/topic/6463-oclp-il-wi-fi-è-tornato-in-macos-sonoma/?do=findComment&comment=143907 )
Usando Amfipass.kext 1.4.1 non serve più niente (-amfipassbeta )
 ...il kext si è evoluto 🙂
amfi=0x80 è in alternativa al kext , non consigliato in quanto diverse app potrebbero nn funzionare
  • +1 2
Una cosa curiosa. (sono su intel i5 13500)
Ho aggiornato l'app di OpenCore Legacy Patcher alla versione 2.2.0 (credo ultima versione) e (premesso che il wifi bleutooth è tutto funzionante...in quanto già patchato cone la precedente versione di OpenCore Legacy) quando apro OpenCore Legacy Patcher mi da questo nella foto e inoltre quando disabilito il sip rimane disabilitato ma solo se non faccio resetNvram, altrimenti se resetto Nvram il sip ritorna abilitato...da solo. (come ho già detto tutto funziona ...dal plist 03080000).
é solo una curiosità.
Edited by dany
Ciao a tutti, ho fatto il passaggio da Sonoma a Sequoia, ma non mi funziona più il Bluetooth con la Broadcom in firma che con Sonoma non aveva problemi. I Kext sono tutti aggiornati, ma continuo ad avere la barra. Avete qualche dritta?
Edited by davanros
Se il wifi funziona e non va il BT un problema potrebbe essere la mappatura usb
Se hai seguito correttamente il thread
Grazie Fabio, la mappatura è la stessa di Sonoma, di Ventura e di Monterey
5 minuti fa, Anto65 ha scritto:
Con la BMC435... prova ad aggiungere i kexts
BlueToolFixup
BrcmFirmwareData
BrcmPatchRAM3
Gia provato ma nulla.......
su altro forum a qualcuno nel passaggio e' saltata
se puoi controllare 😉
Sto provando a verificare
12 minuti fa, fabiosun ha scritto:
qui cosa vedi in Hackintool? dopo aver fatto clear all e refresh?
Era un problema hardware, probabilmente un pò di polvere o la scheda appena spostata, perché ho provato a scollegare per verificare USB e al riavvio è partita regolare, quindi avete ragione non serve altro. Grazie .
  • 6 months later...
Dopo aver installato Tahoe su disco separato ho ripreso l' EFI precedente.
Quello che utilizzavo (e utilizzerei) per Sequoia con OCLP e WiFi attivi.
Per Tahoe ho dovuto disinstallare OCLP da Sequoia e rimuovere nella nuova EFI quel che avevo aggiunto per OCLP.
Quindi reinstallando OCLP su Sequoia mi sarei aspettato di vederlo funzionare con la vecchia EFI.
Solo che, con mia grande sorpresa, OCLP mi restituisce questo
senza abilitare nulla.
Sapete se rimovendo e reinstallando OCLP si generano problemi?
C'è la probabilità che abbia modificato qualcosa inavvertitamente ma non trovo nulla di errato.
L' EFI è copiaincollata dalla scrivania e solamente aggiornata alla ver 1.0.6 senza ulteriori modifiche.
Ho usato più volte  l'uninstaller.pkg e successiva installazione, ma il risultato è lo stesso.
  • fabiosun pinned this topic
