Buona sera chi mi aiuta a risolvere il seguente problema?
Ho installato una fenvi T919 sulla PCI express e dal bios ho disattivato wi-fi e bluetooth.
(sto parlando del mio hack Ryzen con mobo asus prime x670E pro wi-fi, dove andavo via ethernet per il wi-fi e niente bluetooth.)
Premesso che ho due sistemi, con due dischi separati, Windows e macos Sequoia.
CON windows tutto ok dopo aver installato tutti e due i driver (wi-fi e bleutooth), anzi pensavo che andassero in conflitto con gli altri proprietari del wi-fi 6, invece va tutto alla grande.
Problema: sul disco Hack il Sequoia funziona solo il bleutooth.
Il wi-fi va via ethernet come prima
ho solo notato questa cosa qui: Built-in Serial Port (0) che c'era sempre stata in sonoma e anche quando ho fatto l'aggiornamento a sequoia, ma andavo con ethernet
22 ore fa, fabiosun ha scritto:
@danyva utilizzato OCLP
Segui questa guida
Aiutooooo, credo di aver seguito tutte le indicazioni ma.....primo problema non si avvia e rimane sulla mela senza caricare nulla (devo riavviare dall Efi che ho sulla usb).
secondo problema non riesco a installare ocat si apre come se fosse un file danneggiato. ( ho provato a aprirlo dall EFI dalla qualle faccio partire il mac e poi risulta disabilitato ma non lo apre ugualmente)
altro problema image.png.e8a31bca19c7027bb84de99d3894de8f.png è questo qua
che devo fare???
rinunciarci???
dove cavolo sbaglio (o forse è meglio dire dove NON sbaglio).OCAuxiliaryTools non è stata aperta
Apple non è in grado di verificare che OCAuxiliaryTools non contenga malware che potrebbero danneggiare il Mac o compromettere la tua privacy.
17 minuti fa, Anto65 ha scritto:
La sip nn è impostata correttamente
( 03080000 )
ma sto 03080000 non lo devo mettere su csr active config della nram dove lo devo mettere?? e comunque ci sono alte problematiche devo studiarci meglio.
anche se ho seguito molto attentamente la guida...va be "attentamente" tanto per dire qulcosa.
Edited by dany
aggiunta
2 minuti fa, Anto65 ha scritto:
"prima di avviare resetta la nvram".....ma chi ci arriva mi si blocca sulla mela senza avviare nulla, lodevo avviare dalla EFI precedente che ho sulla usb.
riguardo al com.apple .....io uso properTree e ho messo true e 23.0.0 in corrispondenza di miniKernel  e mi da quello che messo sopra....ti invio il config. se posso.
se hai tempo e voglia di perdere del tempo dagli una occhiata e dimmi per favore dove sbaglio.
config.plist.zip
56 minuti fa, Anto65 ha scritto:
non c e' IOSkywalkFamily.kext non c era nel plist lo aggiunto ( c e' nella catella kexts  ? )
il block era sbagliato ( non in force )
min.kernel nn impostato ... prova config.plist.zip
almeno adesso vede wi-fi c'è ma non mi si connette e poi all'inizio prima del boot mi da una stringa strana.
va be...dai ti ringrazio comunque molto e non voglio farti perdere altro tempo.
Edited by dany
dati sensibili
4 minuti fa, Anto65 ha scritto:
elimina le reti salvate , e rifai la scansione
probabili errori plist in caso carica la EFI completa ... abbandona ProperT.  🙂
si lo so che devo abbandonare ProperT. ma devo ancora imparare con altri....tipo Ocat.
comunque ho fatto già le scansioni delle reti ma non trova nulla, nella EFi credo di averci messo tutto...che intendi per caricarela EFI completa?  non faccio più partire da EFI USB ma ora parte da EFI interna
la stinga iniziale prima del boot è la seguente:
OCS: NO SCHEMA FOR unload at 10 index, context <uefi>!
credo che sia per il fatto che non ho inserito il seriale...hahahahahaha
10 minuti fa, Anto65 ha scritto:
Non hai 1.0.2 di OC vedi la guida per aggiornarlo sotto la mia firma
Intendevo zippa la EFI che stai usando e la carichi qui come hai fatto con il plist
e si hai ragione, infatti la tua guida ho provato a leggerla diverse volte, dovrò mettermeci giù sul serio.
ti ringrazio.EFI.zip
ma questa EFi da dove proviene?
non ti avevo aiutato io a partire con AMD inizialmente?
Se l'ho fatta io cosi'...mi degrado dal ruolo 😛
per la prima immagine io non saprei nemmeno cosa fanno quelle patches nel tuo sistema
e la seconda mostra che non sono in uso le patches aggiornate per sequoia (ed e' miracoloso che ti parta se sei su sequoia)
inoltre hai i quirk della sezione booter..diciamo a fantasia mista
OCLP non sta facendo il suo lavoro e per quello e' come se non hai fatto la patch per il wifi
Buongiorno fabio ,  patch e mmio ( e' cosa tua 😁 ) non ho toccato nulla  , ho solo aggiornato  la EFI e i kexts e qualche quirk di poco conto
@dany qualsiasi plist editor che usi verifica che sia l ultimo , se non in linea con OC 1.0.2. una volta salvato all avvio puo' mostrare degli avvisi ... anche critici ( mancato avvio )
come ha scrittto  fabio OCLP e' in errore
apri OCLP e clicchi su  " revert root  patch "
riavvia restnvram
se il caso disinstalli OCLP e lo rimetti ( versione 2.1.2 )
lo reinstalli e riapplichi la patch
ciao Anto
da capire che sistema aveva Dany quando abbiamo fatto la EFI inizialmente
le patches non sono per Sequoia ne mancano alcune mi sembra
per i quirk la sezione Booter e' sbagliata
e la sezione ACPI non la conosco proprio in quel modo
  • fabiosun pinned this topic
