Problemi ad aggiornare Tahoe
ldp48
Pensavo di fare una cosa buona. Mi era andata bene con quella di mint. Non pensavo dovessero avere requisiti. Comunque ora ho un problema più serio. Dato che il sistema mi proponeva aggiornamento a Tahoe ho eseguito andato a buon fine ma quando accedo dopo la password il puntatore del mouse è bloccato non si muove. Ho usato anche uno a filo ma è bloccato non posso proseguire e non so come fare, anche perché non ho più la usb che avevo creato con sonoma e non mi ricordo come crearla da Windows così da installare da capo e poi ripristinare dal backup di time. Mi puoi aiutare grazie
Verifica che OCAT quando lo apri sia aggiornato all ultima Ver. 1.0.6
Disabilita questo in UEFI
Aggiungi questo apfs_aligned.efi.zip in OC - >  Drivers e nel Plist
Salva e riavvia
Ora dovresti accedere
Cerca FileVault nelle impostazioni e disabilitalo
Aspetta , senza rivviare ...
imposta il login automatico
dal momento che te lo fa impostare il FileVault e' disattivato ... puoi riavviare
! Salva la EFI su USB ! Basta formattarla in fat32
... Benvenuto in Tahoe 😅
Ciao, ho scaricato ocat x win e avviato OCAuxiliaryTools ho selezionato la efi di mac come da immagini e copiato apfs_aligned.efi in drivers. devo aprire ilplist da win e aggiungere cosa e dove???
Apri il plist
Vai sezione UEFI - Drivers
Vedrai tutti i Drivers elencati
Clicca sul tasto + ( aggiungi )
E gli indichi il file Apfs ...
Non sono al PC adesso 🤷
Con oc mi trovo ma non posso usarlo dal Mac perché dopo aver eseguito il passaggio da Sequoia a tahoe dopo aver digitato la password il sistema è bloccato non posso usare il mouse pertanto tutto bloccato devo spegnere dal tasto accensione pc
si avevo letto, ma c'e' anche per windows
https://github.com/ic005k/OCAuxiliaryTools/releases
funziona quasi uguale ed importante che aggiorni il database di opencore al suo interno con quello che usi nella tua efi o con l'ultimo
se invece vuoi provare una porcata che funziona e che faccio io quando mi sbaglio
fai backup del driver che usi HfsPlus.efi
rinomi apfs_aligned.efi in HfsPlus.efi
e riavvii
ti compare subito di mettere la password
poi appena fatto inizia a caricare il sistema e entri
poi fai la procedura per disattivare filevault e aspetti il tempo necessario
alla fine ripristino il vecchi e giusto HfsPlus.efi
non serve modificare altro nella EFI
Si anto mi ha già fatto scaricare oc per win ma non so come aprire il plist con win ho trovato in rete plist editor pro per win ma non lo so usare è molto diverso e forse più difficile di oc che ho sul mac
e riavvii
Scusa essendo neofita cosa vuoi dire come "porcata" perché l unico modo di vedere la efi del Mac e di usare oc per win
48 minuti fa, ldp48 ha scritto:
Questo è quello che visualizzo utilizzando oc per win
che non e' un metodo ortodosso ma funziona 🙂
stai usando OCAT (non Oc)
Vedo nella finestra che hai postato del filemanager di OCAT
fai uno zip di HfsPlus.efi come backup
cancelli il file non zippato
Rinomini apfs_aligned.efi in HfsPlus.efi
fine
riavvii
fai partire opencore dalla tua efi appena modificata e vedrai che anche tu arrivi al desktop regolarmente
poi disattivi filevault da privacy and security
aspetti e verifichi che si sia decriptato tutto il disco
poi rimetti il file originale di HfsPlus
Quindi queste modifiche che eseguo da win vanno a modificare la efi di ocat del Mac giusto poi se tutto è andato bene ripristino il file zippato e poi lo elimino e il file che ho rinominato apfs_aligned.efi in HfsPlus.efi devo ripristinarlo o lo lascio così???
faccio per punti:
1) la EFI che vedo dal filemanager e' quella che usi di solito per avviare OSX?
2) se si la procedura e':
zippare HfsPlus in modo da avere un backup
cancellare HfsPlus.efi in modo tale che tu possa rinominare il file apfs_aligned.efi in HfsPlus.efi
non fare altro
riavvii e provi ad accedere ad osx
aspetti dopo che hai messo la tua password che arrivi a desktop
disabiliti filevault come ti dico sopra
e dopo che ha finito la procedura che puoi controllare da terminale puoi rimettere il file HfsPlus.efi originale
si se e' quella da cui parte il mac 🙂
Si avevo capito bene come procedere ma non mi hai risposto riguardo al file rinominato apfs_aligned.efi in HfsPlus.efi lo devo cancellare perché con il ripristino dello zip potrei anche sostituirlo/sovrascriverlo. Poi ripristino apfs_aligned.efi???? Come suggerito poi disabilito il filevault. Grazie
Parto da situazione attuale:
hai la tua EFi
backup di HfsPlus.efi (che diventerà uno zip)
cancelli il file HfsPlus.efi (Perche'? se non lo fai non puoi rinominare l'altro con questo nome)
quindi avrai sempre un HfsPlus.efi che in realtà e' apfs_aligned.efi rinominato
quando avrai disattivato il filevault e lo avrai verificato potrai sovrascrivere HfsPlus.efi con quello originale che hai nello zip
spero che tu abbia ora compreso meglio e che io mi sia spiegato
Se non e' cosi' mandami la tua EFI funzionante che usi e la modifi co come ti serve 🙂
no perche' quello e' un driver che serve solo per rimediare al problema poi va tolto
hai la tua EFi
👍Chiaro
  • Recently Browsing   1 member
