macos Tahoe 26.1 crash preboot
ginopi
Buongiorno finalmente con WhateverGreen-1.7.1d7 riesco a fare l'installazzione ma sul preboot i monitor non si accendono e si riavvia qualcuno saprebbe dirmi perche ? O la stessa EFI che uso per sonoma 14.8.2 mappatura USB fatta con USBMap dovrebbe andare bene. GrazieOC.zip
il kext USBMap e' modificato per tahoe? qui non lo hai allegato, dipende da quanto l'hai fatta 🙂
lo rifatta ieri e o controllato con IORegistryExplorer è apposto non so cosa possa essere all'inizio prima del primo riavvio accende i monitor di bianco dopo riavvia carica macos e riaccende per un istante i 4 monitor dopo il secondo riavvio dovrebbe fare il boot ma alla fine non accende i monitor e riavvia !
lo rifatta ieri e o controllato con IORegistryExplorer è mi sembrava apposto non so cosa possa essere all'inizio prima del primo riavvio accende i monitor di bianco dopo riavvia carica macos e riaccende per un istante i 4 monitor dopo il secondo riavvio dovrebbe fare il boot ma alla fine non accende i monitor e riavvia !
USBMap.kext.zip
Edited by ginopi
Ho dato un occhio al tuo config.plist e vedo che WEG è ancora alla versione 1.7.0, inoltre vedo che vai con l'integrata, non hai un'altra scheda a disposizione?
Nel mio caso ho installato Tahoe eliminando USBmap e cambiando SMBIOS, ho messo MacPro 7.1 invece dell'originale iMac 20.1, anche a me si spegneva il monitor però non avevo riavvii
Scusa o sbagliato EFI era quella di sonoma ma sull'altra o WhateverGreen-1.7.1d7 inoltre Ai ragione o ricontrollato il config e sarebbe selezionata la scheda interna mentre invece vado con una Radeon Pro WX 4100 con 4 monitor samsung da 27 e non so come configurarla al posto di quella interna consigli su come fare ? premetto che finora andava bene anche se cambiando ssd e due sere che fo tardi per reinstallare sonoma che si blocca sempre quasi alla fine bo
Sinceramente sono andato a controllare e non vedo nel bios la possibilità di scelta fra le due in Advanced\System Agent (SA) Configuration\Graphics Configuration o due scelte Primary Display che è Auto oppure CPU Graphics - PEG - o PCIE e sotto iGPU Multi-Monitor su disable ma non vedo la possibilita di scelta fra le due !
Edited by ginopi
O reinstallato Sonoma ma per Tahoe Male al terzo riavvio quando dovrebbe apparire Tahoe non riesce ad accendere i monitor e riavvia o provato con iMac 20,1 iMac 20,2 e con MacPro 7.1 mi si blocca quasi subito
In Sonoma anche se o configurato in config la iGPU mi prende lo stesso la WX 4100 sto cercando di capire come si configura la GPU in Config in dortania ce scritto solo per la iGPU in coffe lake sapete dove posso trovare una guida o consigli ?
se in sonoma ti andava senza nulla non devi mettere niente
sempre se parli della wx4100 (scheda grafica su PCIE)
se non va , forse e' stato tolto il supporto.
qui dicono che va:
in sequoia e Tahoe
Prova come gia' detto sopra senza WEG e SecureBootModel disabilitato
Puoi comunque , tramite Hackintool aggiungerla in DProperties , sezione PCIe ed esporti sul desktop tramite il tasto Screenshot2025-11-15alle17_25_31.png.4c37246dc8dabe484905c7c9c1f17476.png in basso
Apri il .plist e lo aggiungi ( la scheda )  sul tuo plist in DP
Non credo questo risolva il problema , normalmente non e' necessario ... visto che viene rilevata
... Proverei anche con Smbios macPro7,1 ( con e senza WEG )
Ancora grazie..... no la lascio mi bastano i 4 monitor da 27 saprebbe magari come si modifica la finestra di Informazioni su questo mac come quella postata sopra ? o devo chiedere ad Anto65 ?
