Siete Grandiiii
dany
Prima di farlo sul Ryzen devo farlo qui per poter capire come agire poi.
Ora sto formattando il tutto e riinstallando tahoe partendo dalla beta  e poi aggiornandolo all'ultima versione, anche perchè in fondo dopo ricevuto gli ottimi consigli e dritte di Fabio....dico in fondo èra quello che avevo fatto pure io seguendo la guida di Anto, ora riprovo da capo e vediamo.
E se ho ben compreso devo togliere  il MaxKernel ( 24.99.99 ) dal blocco e dai tre file (che io chiamo di sequoia), disabilitare Amfipass.kext e nel bootargs mettere amfi=0x80 abilitare dal bios VT-d che sarebbe la virtualizzazione e abilitare DisableIoMapper in Kernel - > Quirks e che ho notato nel mio caso è sempre comunque abilitato quando ho installato precedentemente sia sonoma che sequoia
Edited by dany
@dany mi permetto di offrirti un suggerimento che è l'ammissione di quel che stai concludendo ora anche tu:
Tahoe necessita di 2 EFI distinte.
Una per l'installazione (pulita o meno che sia) un'altra per il post installazione.
Distinzione che è opportuno fare con metodo, iniziando praticamente col dar loro 2 indicazioni nel nome ( a piacere) che le distinguano. Questo per evitare confusioni che ragionevolmente si fanno quando si "sbrocca" con ripetuti tentativi e fallimenti.
A suo tempo mi sono dedicato nel realizzare la prima EFI, snella il più possibile affinché le probabili incompatibilità sw si riducano al minimo. (per quelle hw son dolori) Questo permette una installazione(e reinstallazione😀) assai più rapida e priva di sorprese, oltre alla noia di ripeterla.
La mia assomiglia molto a quella che usavo prima di Sonoma, Priva di quel che è stato necessario poi per patchare il WiFi (non ti dico come fare, c'è chi è molto più bravo di me)
L'ho chiamata "EFI Leggera" e salvata sul desktop oltre ad averla già sul disco di boot di Tahoe. Male che vada da li Tahoe (monco) si avvia ed è pronto per nuovi tentativi.
La seconda "EFI Completa" è la copia della prima "EFI Leggera" salvata nella ESP di un altro disco che seleziono all'avvio del BIOS e su cui ho applicato i consigli di @Anto65 modificandola. (anche quì è inutile che li ripeta. I suoi sono ottimi e funzionano)
Questo "perfezionamento" effettuato sino al funzionamento completo l'ho fatto solo ed esclusivamente su questa seconda EFI lasciando intonsa e distinta quella che, non si sa mai, mi fa ripartire "Tahoe liscio", senza patch ovvero così come la mia macchina lo ha consentito sino a Sonoma.
... Alla fine ho semplicemente invertito le EFI sui dischi.
Pedante, dirai? Si!
Ma è stato il metodo che mi ha permesso di cestinare le innumerevoli EFI che si accumulavano sul desktop, facendo chiarezza e focalizzando i mezzi e l'obiettivo.
Riassumendo.
Se hai la prima EFI sei a cavallo. Tahoe prima o poi lo cavalchi.
Quando lo sai montare cambia EFI (cavallo) e sperimenta. Quel che sai già è che se i tentativi non sortiscono l'effetto desiderato o addirittura bloccano l'avvio, hai l'EFI Leggera con cui avviare senza dover reinstallare tutto da capo e poter cosi modificare la EFI Futura, che continua a risiedere su altro disco sino a che non raggiungi l'obiettivo che ti prefissi.
So di essere Off-topic, così come gli altri post.
Scusa la mia intrusione se questa ti disturba.
per me le EFI sono come gli anelli nel "il Signore degli Anelli"
Una per governarle tutte 🙂
uso una sola EFI con due bootloader che consentono la partenza di OSX da Ventura a Tahoe
Con pazienza tutto si fa
A proposito di stranezze dovute a boot da dischi/EFI differenti - con alcuni che vanno e altri no - seppur "uguali" ...
M'è capitato pure questo.
Avevo 2 istantanee differenti nel volume di Sequoia (ovviamente non accessibili ne rimovibili con Utility Disco) come causa di mancate corrispondenze e avvii.
Cosa che mi si è resa nota solo reinstallando Tahoe (full) da Sequoia, altrimenti avevo voglia a cercare!
Suppongo che la causa sia il backup automatico di Time Machine che imperterrito salva istantanee di tentativi infruttuosi da me effettuati, sommando disastro a disastro.
Disabilitando TM e un paio di riavvii di sicurezza e le istantanee sono sparite.
... ma va bene così!
Certo, la pazienza è la virtù dei forti!
Ma va anche agevolata. Pedante mente.
(ottimo esercizio di pazienza)
Ognuno procede con la lunghezza delle proprie gambe.
Aragorn, Legolas ... Gimli 😀 Chi è il vero eroe della saga?
Il piccolo hobbit, Frodo (!?)
Pedante, dirai? Si!
Riassumendo.
ma figurati....niente scuse in fondo siamo qui per questo per darci consigli reciprocamente.
  • +1 2
anche io avevo fatto una unica EFI da ventura a tohoe....il problema è sto cavolo di wifi per tahoe🙄
Edited by dany
Mi si blocca (dopo aver patchto e riattivato tutti i kext amfi compreso e rimesso il max kernel a questo punto dicendomi che il disco 1s5 è bloccato o qualcosa del genere
da hankintool mi dice che il disco update
dopo aver aperto il disco update vedo che ci sono dei file patch...che vuol dire??
Edited by dany
comunque ora almeno non si blocca all'inizio ma carica....un bel po quasi tutto...manca quel tecchio........forse gli ha messo paura il nuovo monitor e pensa "ora se non vo cambia anche me"🤣
Edited by dany
5 minuti fa, fabiosun ha scritto:
@danyquesto dopo aver fatto la patch con OCLP?
config attuale e'?
la patch l'ho fatta con quello della Pennetta di avvio con amfi e i 3 di sequoia disattivati, messo nel disco chiaramente e poi tolta la Pennetta e riavviato dopo aver fatto resetnvram (per cercare di non fargli riconoscere la efi della penna usb....e chiaramente la patch me l'ha presa, poi dopo aver patchato ho riavviato e ho riattivato amfi ...tolto amfi=0X80 dal botargs e riattivato i 3 kext (io dico di sequoia....spero che mi comprendi)
se vuoi te lo invio? questo ultimo config...che credo che venga poi bene anche per sequoia e Sonoma è praticamente identico, manco solo -lillibeatal...o come si chiama.
A nota ho attivato nel bios come dice Anto il VT-d
2 minuti fa, Anto65 ha scritto:
  i maxK. ora li hai tolti ?
li devi togliere dopo la patch e mettere il boot-arg
....azz.....no li ho rimessi...che devo mettere nel botarg al posto dei max?...amfi=0x80?...ma ho riattivato amfipass nel kext
Edited by dany
11 minuti fa, Anto65 ha scritto:
Se avvia e non parte il wifi , prova poi con VT-D disabilitato ... importante che avvia dopo la patch 😝 ... senza i maxkernel
allora se tolgo i maxkernel e disattivo amfi e metto nel botarg amfi=0x80 peggio di prima...si riavvia di continuo e non carica nulla
invece mettendo il tutto quasi arriva alla fine..si blocca  sul disco update( come ho scritto sopra
Edited by dany
Se parte con kext e senza blocco dopo la patch… è merito del periodo festivo😂
🤣....eppure parte senza blocco e con i kext...solo che gli manca una ticchia
3 minuti fa, Anto65 ha scritto:
intendi questo ?
anche qui ho tolto il 24.99.99 come mi hai detto ma nulla...se invece li metto qui e sull'amfi attivandolo e sui 3 altri kext...togliendo dl boot args amfi=080...si avvia e parte quasi fin alla fine...quasi...che non è come OK
Edited by dany
