Siete Grandiiii
dany
Adesso, Anto65 ha scritto:
Aggiorna prima ...poi ne parliamo domani, esci divertiti , vai a ballare ... Non fare tardi 😆
seeee a ballare....dal freddo 😅...ho parenti
Domani faccio il tutto sopra descritto. fai buonaserata
11 hours ago, Perdu said:
Quindi domani
Habemus Papam
Finalmente 🤣 🤣 🤣
Coraggio @dany
Povero @Anto65 @fabiosun ha l'ordine di non pagare straordinari
Io farei come detto 🙂
mantenendo sempre d'occhio il config che ti aiuta a ripartire in ogni condizione
l'ipotesi che potrebbe non funzionare nelle beta e' una flebile possibilità..io personalmente ho due sistemi 26.2 RC e 26.1 release, su entrambi ha funzionato il metodo con la versione di laozhang
quindi occhio alla penna....di recupero!
Pazienza, mi consola il fatto che questo mese arriva la 13a 🤣
l'ipotesi che potrebbe non funzionare nelle beta e' una flebile possibilita
Posso confermare che non è neanche quello il problema, ho ripristinato la B3 (25C5048a)
e applicato le Patch
Ha funzionato dopo diversi Resetnvram / ClearNvram.  🤷‍♀️
Sto facendo l'aggiornamento all'ultima RC 26.2 (25C56)
solo che mi si è attivato OCLP e ha preparato il software non ho dato ok e sta aggiornando rc
dopo l'aggiornamento al rinvio credo che mi chiederà di nuovo  di dare ok o annullare OCLP
Edited by dany
Se hai aggiornato il sistema e sei partito con il mio config esegui la patch con OCLP postato da Anto nel thread (quello di Loazhang)
poi prova a ripartire
se non parte prova (solo dopo il primo tentativo) a ripulire Nvram un po' di volte
e speriamo bene 🙂
1 minute ago, dany said:
praticamente senza amfi e i tre file kext che aveva sequoia ma per Tahoe scolleati
il problema e' che li c'e' pero' anche il blocco del nuovo plugin..ed in teoria non dovrebbe partire se poi non gli diamo in pasto i kext vecchi di sequoia (quelli scollegati per intenderci)
insisti nel pulire nvram
o fai la patch e poi riprova
sempre mantenendo salvo il config che ti fa ripartire senza formattare
e speriamo bene 🙂
allora.....punto per punto quello che ho fatto:
ho fatto reverì patch da OCLP...poi ho aggiornato sistema all'ultima rc.
riavviato e non ho patchato nulla anche se me lo chiede.
ho messo il secondo config che lo blocca
e ora sono qui dopo riavviato dalla penna usb con vecchio tuo primo comfig.
che devo fare ora?
patcha..poi metti ultimo mio config riavviii e pulisci 3/4 volte la vram con un reset
e dopo questo ti assicuri che parti sempre dalla EFI corretta
che se ne hai solo una non ce ne e' bisogno pero' non si sa mai
Poi @dany mi serve una ulteriore informazione
hai una usb dove copi il plist buono o meno? o uno lo metti nella USB e un altro su un disco interno (la domanda e' a trabocchetto)
Quindi rifletti prima di rispondere 🙂 🙂
sulla usb ho il tuo primo config quello che me lo fa partire, nel disco ci metto i tuoi config per provare, ora ho messo il Second config e si blocca....ho preso la Pennetta con primo config e sono qui a scrivere.
comunque la patch da quello che ho capito la devo fare con il primo config. poi dopo aver patchato e riavviato metto il secondo e insisto con il resetnvram e anche clear
Edited by dany
ecco
la EFI che hai sulla pennetta usb che ti fa sempre partire la devi mettere anche sul disco
la stessa senza modifiche...cosi (io sono tranquillo) e siamo certi che agiamo su cose identinche sia su penna USB che su disco
Adesso, fabiosun ha scritto:
ecco
OK
una volta che siamo certi che le due EFI siano le stesse, agiamo solo sul disco rigido nel pc
mettendo il config nuovo, aggiornando la patch di OCLP e nel caso di blocco sempre partendo dal disco rigido al menu di boot (che dovresti vedere esteso con anche le icone di resetNvram) lo facciamo il reset piu' volte e riproviamo
In questa fase la penna USB deve essere disinserita
una volt ache siamo certi che le due EFI sono le stesse, agiamo solo sul disco rigido nel pc
ok...io perdonami ti sto leggendo attentamente....ma vorrei solo una certezza:
patchare con OCLP quando?...con il primo config o il secondo?
perché a me con il secondo il pc si blocca...quindi credo di aver compreso che devo patchare con il primo....????????
Edited by dany
prima di questo dobbiamo essere certi che le due efi che hai una su penna usb ed una nel pc siano identiche
puoi fare uno zip di entrambi specificando quale e' una e quale e' l'altra
detto cio' siamo molto vicini al successo 🙂
ok...ti faccio lo zip.
sono diverse solo per un motivo:
il config sul disco h il seriale che dovuto mettere per fare l'aggiornamento alla ultima rc, credo altrimenti non so se me lo faceva
il config sulla usb non ha il seriale
comunque ora tolgo il seriale di quella del disco e te le invio tutti e due.
