Tahoe WEG non fa riavviare Hack
Madsex
Salve a tutti,
come da titolo ho installato thaoe da diversi giorni e mi sembra stabile ma riscontro dei nuovi problemi con la scheda video e continuo a d avere problemi con il bluetooth come da altri post fatti in merito.
Di seguito le specifiche:
- Scheda video......ho inserito il boot-arg pikera e in buona sostanza tutto funziona, avvio e doppio monitor con DP......molto spesso però all'avvio mi compare il black screen e sono costretto a riavviare anche 2/3 volte. A mio avviso, ma non sono un esperto, dipende dal kext WEG. Perchè ho questa impressione? Se lo tolgo (come necessario in fase di installazione) il singolo monitor funziona e non sembra mai avere problemi di black screen (andrebbe provato per giorni io l'ho fatto per 2).......faccio notare che uso un WEG preso da un post qui nel forum Thaoe che sembra essere stato modificato appositamente per thaoe e che quindi non è proprio ufficiale diciamo, infatti con l'ufficiale qualche cosa non funziona, sapreste confermarmi questa cosa anche o se magari sull'ufficiale qualche cosa è cambiato e ora posso inserirlo ? (così magari si aggiorna da solo con OC Configurator)
- Bluetooth.....continua da ormai tempo immemore questo problema anche su thaoe.....kext inseriti per il mio dongle bradcom funzionano, finchè dopo qualche riavvio ma soprattuto dopo un periodo di inattività del pc (spento), all'avvio il bluetooth non si attiva.......unica soluzione reset dell'nvram. Ormai capita praticamente ad ogni accensione giornaliera......quindi riavvio, resetto l'nvram mi subisco molto probabilmente il black screen al riavvio successivo, riavvio nuovamente e forse, dico forse, comincio a lavorare. Stà diventando flustrante, qualcuno ha suggerimenti nuovi in merito o magari mi può suggerire un bluetooth diverso che magari siamo sicuri che funziona oob? Sono disposto a tutto 🙂 anche perchè il mio è un trackpad bluetooth e sarebbe veramente un peccato non usarlo.
- Non ho mai fatto la mappatura, ci provo da tempo e non ci riesco, tutte le guide che seguo non sono mai uguali a ciò che vedo a schermo, in particolare se inserisco il kext USBInjectAll il sistema si freeza all avvio e non parte, sapete su questo come posso proseguire almeno per provare a vedere se la mappatura mi sistema il problema del bluetooth ?
Allego la efi così per chi volesse può dare un occhio e magari aiutarmi.
Grazie in anticipo
Ho dimenticato un punto....
Spesso quando riavvio riaccendo il pc oltre a poter trovare il bluetooth che non va gli schermi li trovo invertiti per cui devo andare nel menu schermi e riorganizzarli....quello che prima era a destra diventa a sinistra e viceversa per intenderci cosa che con sequoia non ha mai fatto,.
Ciao a tutti,
come da titolo mi trovo ad un passo dalla stabilità del sistema con thaoe.
Tutto mi funziona. Ho inserito il WEG modificato da @Anto65 e il doppio monitor sembra funzionare bene.
Ho notato però che con WEG il riavvio della macchina è praticamente impossibile. Ogni volta che si esce da osx con "Riavvia" il sistema si spegne e al momento di tornare al bios si blocca spegnendo i monito e dando il più classico degli schermi neri.
Ho provato varie soluzioni tra cui flag vari nel boot-arg ma nulla da fare.
Qualcuno ha trovato una soluzione a questa cosa? A me il doppio monitor serve come il pane francamente e direi che non è che si può proprio fare a meno del riavvio.
Altra domanda più di organizzazione. Come detto uso il WEG modificato da Anto, ma diventerà ufficiale nella release? O devo secondo voi custodirlo gelosamente visto che quello ufficiale all'ultima versione non mi funge?
Grazie in anticipo
Ciao, il buon Anto non ha modificato il kext ma lo ha riportato da noi dando anche le indicazioni di chi lo sta modificando
Diventerà ufficiale quando sarà approvato da vit9696 (curatore di opencore e di quei kext), e lo diventerà solo quando avranno testato lo stesso con vecchi sistemi e piu' pc/mac possibili..pero' come ho fatto io..se ne trovi uno che ti va bene e non ti da problemi per te...lo utilizzerei (io lo faccio con uno ancora piu' vecchio di questo di loabmac (lo sviluppatore cinese)
Detto cio' non credo che sia il kext modificato a crearti il problema del riavvio o del doppio monitor che si aggancia o meno con gli altri kext...
  • +1 2
  • fabiosun changed the title to Tahoe WEG non fa riavviare Hack
Ciao @fabiosun,
mi limito al momento ad osservare che se stacco WEG il riavvio funziona.....ho provato quello di @Anto65 e un'altro postato nel forum sempre unofficial.....stessa cosa.
Francamente non so cosa vedere per risolvere ho provato flag vari al boot e impostazioni di OC ma niente da fare.......con sequoia andava bene con il web ufficiale. Per inciso se uso weg ufficiale anche all'ultima versione mi si freeza il boot.
Hai qualche idea su cosa guardare o su cosa orientarmi ?
Si con la 6600 in firma.....forse ci vuole qualche flag che mi sfugge ?
Se hai una soluzione alternativa sono tutt'orecchi, per ora so solo che con WEG mi funzionano le DP e quindi due monitor......accetto suggerimenti, thanks
No purtroppo non ne ho
Di solito vanno tutte le porte sia per la Rx 6600 che 6900
discorso diverso per le 6650 e 6950
Ho su un secondo PC in casa con una rx 6600 di powercolor e gestisce due monitor attraverso le sue porte senza weg
Mannaggia.
Se riuscissi almeno a capire perchè il riavvio non va potrei tenermi WEG ma mi trovo in difficoltà perchè per entrambi i problemi non mi pare di riuscire a trovare una soluzione.
Non credo esistano flag particolari in config.plist o kext/aml specifici, dovrebbe funzionare da solo senza nulla o sbaglio ?
Thanks
