[Release] macOS Tahoe 26.1
Anto65
Full Installer
https://swcdn.apple.com/content/downloads/60/34/089-04325-A_JAKF079NR4/fjimp3su7pvbg0o6sf3kus7k989finz274/InstallAssistant.pkg
Provate ad usare ( per chi ha problemi con WEG ) questo
WhateverGreen-1.7.1d7.zip
Sembrano essere stati risolti i problemi durante l aggiornamento / installazione di Tahoe ...  🙏   laobamac
Alla fine ci sono riuscito anche io!
Ma rimangono ancora molte perplessità sulla stabilità di questa versione così installata.
Come immaginavo nella precedente
l'ininfluenza delle varie WeG era dovuta a problemi, a me ancora sconosciuti, che anticipavano il blocco alla finalizzazione a avvio di Tahoe.
In particolare ad una immagine disco criptata che mi porto nel sistema a seguito della attivazione della firma elettronica con lettore.
Ho dovuto piallare anche questa immagine con utility disco seppur non sappia neanche dove sia archiviata fisicamente. Suppongo nell'Nvme che utilizzo di solito con Sequoia 15.7.2  ma che non ho collegato. Suppongo che il Panic sia dipeso da qualche controller NVMe a cui l'installar tentava di accedere per "preservare" un'immagine disco che considerava importante. (???)
Rimosso il quale l'installazione è proseguita sino al blackscreen  della scheda video che mi ha avvisato che il WeG di serie andava sostituito con la versione 1.7.1d7
Questo riguardo l'installazione.
Infatti, oltre alla mancanza di WiFi e Audio c'è il ricorrente blocco all'avvio che anche il solo collegamento del disco Dati/Backup comporta. Tutto identico a quel Panic che mi veniva segnalato quando tentavo di installare il SO. In sostanza Tahoe funziona solo se è solo soletto a gestire il sistema, non tollerando i "miei dischi".
L'unica soluzione che mi viene in mente è quella di sostituire il SMBIOS con quello che ho sempre usato, provare ad accedere con la mia AppleID e se va bene al suo riavvio (e successivi) provare a ricollegare il famigerato disco nella speranza che non blocchi l'avvio avendo riconosciuto lo stesso sistema e lo stesso utente in grado di validare questa immagine criptata dei miei dati.
Qualcuno ha avuto mai esperienze mistiche di questo tipo?
Non so proprio come cavarmela nel caso in cui non funzioni.
PS.
una altra soluzione, la migliore se fosse risolutiva, potrebbe essere:
avviare l'NVMe di Sequoia con la EFI con cui ho installato Tahoe (senza Wifi ma con Audio) e provare se da li l'aggiornamento incrementale si finalizza.
Avrei risolto alla grande senza la necessita di un altro SSD per Tahoe!
Niente da fare!
Sono ancora in cerca di una soluzione che mi consenta di installare Tahoe senza la necessità di rimuovere i dischi e modificare il SMBIOS. (iMac 20,2)
L'aggiornamento provato più volte si blocca e mi costringe a reinstallare da capo Sequoia.
L'installazione completa da usb si blocca.
L'unica a procedere almeno un minimo è l'installazione completa da Sequoia . Inizia a copiare le varie directory (che da Sequoia appaiono in Tahoe- Data) e si prepara al reboot.
Purtroppo anche in questo caso al riavvio si blocca.
Come modifico la EFI per far finire l'installazione senza blocchi?
USB e WeG 1.7.1d corretti già installati (provati anche nel fortuito successo precedente mai più riprodotto)
Giorno a tutti dopo parecchio tempo stamattina mi son messo a provare a metter su tahoe , seguito le indicazioni datemi da @Anto65 ( usb / weg / smbios ) e andato tutto liscio installato al primo colpo .
Ma rimangono due cose ancora da risolvere ..... Audio che me lo da solo su hdmi ( utilizzo AppleALC ) e ethernet ( utilizzo il kext lucy ) , qualche info ?
Ciao , AppleHDA e' stato tagliato fuori quindi solo audio su Hdmi appunto ( AppleGFXHDA funziona ancora )
Per ripristinare Applehda si puo' usare MyKextInstallar o OCLP-Mod ... entrambe soluzioni invasive  , applicano Patch di Root , invalidando Sip , integrita' di Sistema etc...  bisogna  fare il revert della patch per avere gli aggiornamenti incrementali e riapplicare poi  la patch nuovamente
Oppure usare VoodooHda  ( hai gia' audio su HDMI ) basta disattivare Sip al minimo indispensabile ( 01000000 )
 Il kext della Lan usi questo di Mieze ?
https://www.insanelymac.com/forum/topic/343542-lucyrtl8125ethernetkext-for-realtek-rtl8125/page/6/#findComment-2830333
Prova a disabilitare il Quirk DisableIoMapper
Buongiorno @Giaccaz capiti a "fagiolo" con la tua installazione di Tahoe, poichè il tuo sistema è molto simile al mio che, come avrai notato dai post precedenti, non si avvia.
Molto probabilmente non ho colto l'esatta sequenza con cui hai applicato i consigli di @Anto65
Molto probabilmente la tua EFI di partenza, per quanto "simile" alla mia, in realtà si adatti meglio.
Questo mi induce a supporre che la mia EFI di partenza vada ritoccata affinché i benefici consigli suggeriti sortiscano l'effetto desiderato.
Per questo ti chiedo, nel caso l'avessi già pubblicata, il link ad una copia della tua EFI da cui sei partito nella modifica. Proverei a testare le differenze con la mia per vedere se ci cavo qualcosa di buono. (ottimista!)
 disabilitato secureboot , messo su MacPro7,1 , e rimappato le usb
ethernet ho momentaneamente risolto con un adattatore eth / usb ( si uso il kext di  Mieze ) audio ho difficolta ......valutero il dafarsi....
mi spiace di perdere il wifi .....ero abituato ad utilizzare iphone in abbinata al mio hack
Edited by Giaccaz
in pratica ... no.
L'avvio di Sequoia con la sua solita EFI, modificata solo da iMAc20,1 a MacPro7,1 si avvia ma non abilita nessuna porta USB lasciandomi fermo al login.
La mappatura funzionante in Sequoia e corretta come da suggerimento di @Anto65 con il nuovo SMBIOS non va.
Vale la pena di provare l'installazione di Tahoe con una simile EFI?
Ovvero, la mappatura rifatta per Tahoe e funzionante sotto Sequoia con iMac20,2  ma non con MacPro7,1 ... sarà poi funzionante con Tahoe?
47 minuti fa, Giaccaz ha scritto:
teoricamente si....
x @Anto65 per il discorso kext Mieze io sul mio config.plist avevo gia con le versioni precedenti disabilitato il Quirk DisableIoMapper
Nel Bios VT-D abilitato / disabilitato ?
Hai da provare insieme a DisableIoMapper e DisableIoMapperMapping on / off
Ma su Sequoia andava ?
Per l audio comunque opterei per Voodoo ( meno impicci ) visto che sfrutti la dedicata via Hdmi
Modificando i 2 identificativi nel info.plist del kext - grazie @Anto65👍 - sul EFI-MacPro7,1 Tahoe mi concede l'accesso e finalmente grazie al vostro supporto l'installazione è andata a buon fine.
Facendo un calcolo dei danni, 2 Sabrent su tre NVMe sono installati e tollerati da Tahoe. Il terzo, Lexmar con  Win  😀, ha un controller che non sopporta/supporta  e per ora è smontato.
Vi ringrazio, quindi, per i consigli forniti, la cui bontà è provata dl fatto che una volta trovato il problema di compatibilità hardware l'installazione si è conclusa e, con mia grande soddisfazione, ora si avvia sia con EFI-MAcPro7,1  che con EFI-iMAc20,2
Lasciandomi la possibilità di sperimentare Tahoe con uno e continuare ad utilizzare il mio account Apple con l'altro.
Resta poi il problema già esposto da @Giaccaz  di Ethernet, WiFI e Audio che nonostante siano rilevate non vengono attivate come prima.
Senza approfittare troppo della vostra tolleranza, cercherò di far tesoro di quanto già esposto per vedere se "me la cavo" .
Altrimenti son qui.
Sicuro! 😀
La RTL8111 torna a fare il suo lavoro abilitando DisableIOMapper.
AudioHDA e WiFi sono ancora acerbi, a quanto mi pare di capire.
A meno che non ci siano dritte efficaci converrebbe attendere tempi migliori.
Sbaglio?
Per l Audio , AppleHda non verra ripristinato neanche in futuro da Apple
se non  forzando con MyKextInstaller /  Oclp-Mod oppure usare VoodooHda ( Audio Hdmi non funziona su quest ultimo )
Per il WI-FI e' tutto in mano ai Dev s di OCLP , 2026 ?  .... forse  🤷‍♂️
