Sequoia su vecchio pc
38Nic
Buonasera,
ho un pc con scheda madre Asrock Z370 Pro e cpu I7 8700, utilizzo scheda integrata. Non veniva utilizzato da un po’ di tempo, in aggiornamento software mi dava la possibilità di aggiornare a Sequoia. Parte l’aggiornamento e il pc una volta scaricato e partita l’installazione restituisce schermo nero. Il pc è acceso ma con schermo nero, allego una delle ultime schermate che sono riuscito a fotografare. Grazie anticipatamente per l’attenzione.
Purtoppo no, e ora ravviando alla gui di Clover non mi accetta nessun comando da tastiera.
Posso staccare l'ssd nvme e collegarlo ad altra macchina con windows 11 ed usare ocat di windows per gli aggiornamenti?
Pero' il problema è che all'avvio il sistema come se non riconoscesse la tastiera ed il mouse, pur usando i classici F2 o del non mi fa entrare nel bios
e se premo la barra spazio od altro alla gui di clover non succede nulla..
Ok, fatto, sono riuscito a recuperare con la chiavetta usb, trattasi di Bin Sur, adesso ho aggiornato Kext ed Opencore e stasera proverò ad aggiornare a Sequoia.
Al momento ancora grazie per il supporto
Nic
Ok, tutto a posto, Sequoia gira perfettamente..aggiornato.
Non so se posso scrivere ancora su questa sezione, ho un problema con l'altro ssd sata 3 dove è installato win11
Praticamente appena collego questo ssd win all'accensione il pc si spegne dopo 4/5 secondi, non arrivo nemmeno al bios...ed ho provato sia con il disco nvme di sequoia che senza
Ho pensato di ricontrollare i vari settaggi del bios ma sono uguali e corretti come descritto in questo forum.
Se invece lascio solo il disco nvme di mac il tutto funziona...
Ho controllato cavi sata ed alimentazione, e per ultimo ho provato il disco ssd su altra macchina e funziona..
Cosa puo' essere?
Nic
14 minutes ago, 38Nic said:
Buongiorno,
scusate, altra domanda lato Mac, è possibile gestire due monitor da "19, quali parametri andrebbero modificati?
in che senso?
la macchina in firma?
in teoria sulla gpu che hai ne attacchi anche di piu'...
oppure non ho proprio capito la domanda!
I7 8700 e scheda madre Asrock z370 pro4
credo di si la scheda a tre uscite ,
io ho la stessa scheda ma uso Sapphire Nitro Radeon RX 580 4 GB
settaggi
Scheda video integrata iGPU:
- Advanced \ Chipset Configuration -> Primary Graphics Adapter : Onboard
- Advanced \ Chipset Configuration -> Share Memory : 128Mb x Monitor 4K altrimenti impostare 64Mb
- Advanced \ Chipset Configuration -> IGPU Multi-Monitor : Enabled
Scheda video dedicata dGPU:
- Advanced \ Chipset Configuration -> Primary Graphics Adapter : PCI Express
- Advanced \ Chipset Configuration -> IGPU Multi-Monitor : Disabled
Edited by Perdu
Buonasera, altra domanda, avevo installato da chiavetta usb Big Sur, successivamente aggiornando con OCAT kext e Opencore a Sewuoia. Ho poi montato la Efi del pc e copiata sulla chiavetta. Ma c’è possibilità di inserire anche Sequoia nella chiavetta?
