FileVault attiva la crittografia del disco
Nestor
Ciao a tutti, sono riuscito a installare Thaoe dell'aggiornamento in software update l'installazione è andata a buon fine solo che quando faccio il login trovo il FileVault attivo nelle impostazioni e non si disattiva perché la crittografia è  gia in corso se riavvio il sistema non posso più fare il login, come faccio a non far partire la crittografia del disco devo modificare qualcosa nel config?
Se e' una installazione pulita te lo chiede subito dopo che metti i tuoi dati
Se non te lo chiedesse prima di riavviare dopo il primo login (che puoi inizialmente fare) vai in privacy e security e disattivi filevault (sembra che riattivi il flag ma non e' cosi' in realtà)
Devi aspettaare che completi il decrypt e poi riavviare
per controllare puoi da terminale lanciare questo comando
diskutil apfs list e vedrai che ti da sul disco la percentuale di decrypt)
appena finisce puoi riavviare
Ci sono altre procedure (piu' complesse) che ti spiega @Anto65 sul thread di Tahoe
Ok, forse ho riavviato che non era ancora finita la crittografia  è per quello che non riuscivo a fare il login?
ho anche provato a fare una installazione pulita con la stessa EFI ma mi si blocca prima di arrivare alla schermata per scegliere disk utility mentre facendo l'aggiornamento in software update di Sequoia si aggiorna, non ho ancora fatto la mappatura delle USB per Tahoe potrebbe essere quello il problema?
Edited by Nestor
Se non finisce di decryptare si , e' ancora bloccato
Hai provato a disabilitare WEG ?
Oppure prova a usare questo di kext  https://macos86.it/applications/core/interface/file/attachment.php?id=52124&key=89b1a9e26c5c7ddfd89f80245468b8b3
La mappatura potrebbe influire su installazione da usb , hai mappatura per Sequoia ?
1 ora fa, Anto65 ha scritto:
Com e' la mapppatura su kext , Hackintool , UsbToolBox ...  ?
Adesso non ricordo perché lo fatta qualche anno fa per Ventura ha sempre funzionato nei nuovi sistema operativo ma penso che è stato fatto con UsbToolBox perché nella cartella kext ho questi USBToolBox.kext UTBMap.kext
