[Release] macOS Tahoe 26
Anto65
TP-LINK
" Mac OS 10.15 e versioni precedenti "
Allora andrei  per una Wi-Fi Intel AX210 o AX211 ( o aspetta OCLP ufficiale x le BCM 🥴 )
In OCLP-MOD vanno selezionate le Patch che si vuole applicare
Screenshot2025-09-27alle23_20_06.png.354ecdef6c18f40991649e7e86f925e8.thumb.png.9f63fdace106c574d7781c199bedb754.png
AppleHda , Launchpad o i driver per le USB WiFi
Se non hai selezionato niente probabilmente è l audio della RX quello che funziona non quello built-in  🤷
46 minuti fa, Anto65 ha scritto:
TP-LINK
Io quando l'ho installato ho seguito la guida alla lettera...
La mia schedina attuale WIFI ce l'ho. Non so che marca sia, l'ho acquistata anni fa, ma è sempre stata compatibile nativamente. Tranne su Sonoma che ho avuto bisogno dell'OCLP per farla funzionare.
L'audio è questo, non so se non sia corretto ma si sente benissimo
Come sempre GRAZIE
Edited by goldbr
Ok sei hai seguito la guida , l audio è ok ... Mi aveva mandato fuori il micro ... hai editato
Qual è la schedina ?
BCM43602   id  0x14E4, 0x43BA
Con Hackintool vai sul tab Pcie e fai screen o esporta sul desktop ( .plist )
Grazie, te lo mando
pcidevices.txt.zip
8 ore fa, Anto65 ha scritto:
14E4 43BA  BCM43602 802.11ac Wireless LAN
Avevo visto bene in un altro tuo post ... la scheda e' attivabile , come ti avevo segnalato nei primi post ( non c entra ios )
seguendo qui https://github.com/0xFireWolf/AppleBCMWLANCompanion/blob/main/Documentation/GettingStarted.md ... un tentativo lo farei
Quel "un tentativo lo farei" mi aveva fatto presagire la non riuscita...
Ho fatto tutto ma non mi va. Non funziona, non la rileva. A meno che non devo lanciare un OCPL alla fine (ma nella documentazione non c'è scritto) non funziona e ho fatto tutto.
Adesso stavo tentando di far funzionare la mia scheda grafica integrata (UHD Graphics 630) per gestire il secondo monitor invece che con la scheda Radeon ma non so se è possibile e finora non ci sono riuscito.
Sempre grazie, ogni suggerimento o consiglio è ben accetto 🙂
 "un tentativo lo fareI " non vuol dire che a priori non funziona , ci potrebbero essere altre problematiche ... da verificare
" ho fatto tutto "
VT-D nel bios va abilitato
OCLP non va usato essendo che carica un firmware suo nativo , anzi va fatto il revert , vanno disabilitati tutti i kexts inerenti a OCLP block compreso nel Kernel
Sip va impostata di default 00000000
Va creata la cartella  " wifi " in  /usr/local/share/firmware/  e va copiato il firmware al suo interno + brcmfmac43602-pcie_7.35.177.61.sha256.txt
Va aggiunto il kext AppleBCMWLANCompanion
Va aggiunto il boot-arg     wlan.pcie.detectsabotage=0
Va iniettatta la periferica in Device Properties ...
Devi disabilitare  SSDT-Disable_Network_RP03.aml
( OC-Smplify l ha disabilitata ( scheda Wi-fi ) essendo nn compatibile in Tahoe )
Reboot and Enjoy
" ho fatto tutto "
Reboot and Enjoy
Io - credo - di aver fatto tutto.
Dato che mi hai fatto questa bella risposta, ti mando gli screenshot passo passo di quello che mi hai detto
Ho rebootato e...
GRAZIE
Questo non abilita l USB wi-fi sono 2 cose separate con l app di chriss
Hai disabilitato l SSDT-Disable_Network_RP03.aml in ACPI ?
VT-D è abilitato nel BIOS ?
Prova a disabilitare anche il quirk DisableIomapper
Il kext BCMWLAN... mettilo dopo Lilu
Amfikext disabilitalo pure
il SIP a 0 non mi fa partire il sistema.
Quindi dovrei vedere il WIFI nativo che funziona così, giusto?
Provo e dopo edito se va o non va
16 minuti fa, Anto65 ha scritto:
Avevi fatto il revert della Patch (OCLP)
prima ,si ?
Amfikext è ancora abilitato !
NON HO PAROLE.
Non ci credevo mentre lo stavo facendo.
GRAZIE DAVVERO, SONO CONTENTO.
Però adesso non funziona la rete se tolgo il wifi, cioè la ethernet 🤣
E mi rimane il dubbio di poter vedere un monitor dalla scheda madre e un monitor dalla Radeon...  😄
Edited by goldbr
😅 quindi era una bella risposta la mia , no ?
Curiosità la Lan ti funziona ?
Presumo anche l audio è sparito senza OCLP ( VoodooHda come alternativa )
L app di chriss al momento ... Credo anche dopo , non ti serve la puoi anche togliere
La tua risposta è grandiosa. Nel caso non si fosse capito. Mi hai dato un suggerimento (più di uno) e mi hai pure spronato a farlo...
ho editato il post di prima con sorpresa non carinissima... no, la lan non funziona più. Ma so che lo riusciamo a risolvere...
L'audio si, incluso la registrazione...
Ma il fatto del monitor sulle due schede può funzionare o non vale la pena?
" ci potrebbero essere altre problematiche ... da verificare  "
Ecco questo è uno di quelli
stessa cosa succede a molti utenti con il VT-D abilitato nel BIOS , molte schede lan ( il kext ) nn lo supportono e ahimè senza VT-D niente WI-FI
Pui provare ad abilitare / disabilitare DisableIomapper e DisableIoMapperMapping se riparte la lan
Per il doppio monitor dovresti inserire la periferica video in device properties, ti puoi aiutare con Hackintool ( PCIE )
Edit :
https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/config.plist/coffee-lake.html#add-2
Aggiungi anche come  Device ID
923E0000
stessa cosa succede a molti utenti con il VT-D abilitato nel BIOS , molte schede lan nn lo supportono e ahimè senza VT-D niente WI-FI
Pui provare ad abilitare / disabilitare DisableIomapper e DisableIomappermapping se riparte la lan
se ho DisableIomapper attivo funziona la ethernet. Se lo disattivo funziona il wifi. In ogni caso può essere utile anche così perchè il wifi è utile quando va via magari il modem, per cui può servire all'occorrenza.
Provo con la scheda grafica
  • Cross Finger 1
Ho aggiornato tahoe a 26.1 beta 3....e...ora non mi dice pasw. Errata e mi chiede la chiave di recupero che non ho mai inserito...ma la mia passw è semplicissima e non l'ho inserita errata...credo che il beta 3 della 26.1 è un problema, non fate questo aggiornamento, in quanto già precedentemente prima di formattare la nvme lo avevo già fatto e mi aveva dato questo altro problema:
Qualsiasi app. Era barrata e quando ci clikkavo sopra mi diceva " è installata la versione 26.0 devi installare la versione 26.1 (quella che io avevo aggiornato😅)"
Come se le app. Erano vecchie e non riconosciute da questa versione.
Booo...ora dopo aver formattato il tutto e installato la primissima versione di tahoe e poi seguentemente fatto aggiornamento alla ultima versione mi dice passw errata e mi chiede di inserire la chiave di sblocco....booo.
5 minuti fa, Anto65 ha scritto:
👏  ti ha attivato il FileVault , se ne parla tanto , non riavviare prima di aver verificato se e' attivo o no
Ma ci sono stato attento a non mettere la spunta sul filevault...l'ho disattivato in fase di installazione, credo che l'abbia, eventualmente, attivato da solo.
Comunque non riesco a entrare da nessuna parte sul nvme, ho pure su altro volume sequoia ma non mi fa entrare neanche lì mi da schermo nero...che devo fare? Riformattare e reinstallare il tutto?
Hai modo di editare il config da un altro OS ?
aggiungi questo apfs_aligned.efi.zip in Drivers
e disabilita EnableJumpstart in Uefi -> APFS  dovresti poter rientraare
dopo controlla il FileVault se abilitato disabilitalo ... aspetta senza riavviare
Ok ti ringrazio ...ci proverò...ma il problema è come sostituisco il config se non mi fa entrare nel sistema...nellNvme insomma.
Ho altri 4 PC hak non ho problema per editare ma....poi come faccio a metterlo nella EFI di questo PC che non mi fa entrare...?
Edited by dany
Ma dagli altri OS puoi montare sempre la EFI di quel disco
non hai l usb ?
windows ?
Si certo. Ho la USB e su altro PC (non su questo) windovs....comunque ok ora ci proverò ...prima di riformattare il tutto.
(Il problema è che spero che mi legga la USB di avvio...a me sembra che non legga più nulla e mi chiede solo e soltanto la chiave di sblocco).
Comunque proverò quello che mi hai consigliato e ti farò sapere, al momento ti ringrazio.
Cosa c entra la usb te la leggera' il bios , apporta le modifiche sulla usb da un altro pc
Dopo fai il boot da usb f12, f9 .... , non dal disco
13 minuti fa, Anto65 ha scritto:
Cosa c entra , apporta le modifiche sulla usb da un altro pc
Certo, ho capito.
Comunque facendo il recupero del disco sequoia, su sequoia mi fa entrare....solo una volta poi la seconda no, ora rifaccio recupero e vado a modificare da sequoia (secondo volume disco) la EFI di tahoe che poi è la stessa credo di Sequoia.
