Gigabyte B650 EAGLE, AMD Ryzen 7 7700, AMD RADEON RX 6800 XT
dfrank970
9 minuti fa, fabiosun ha scritto:
Dfrank70 potrebbe essere un servizio del blutooth
prova a vedere cosa occupa cicli cpu dopo il risveglio
pero' potrei dire una stupidaggine
La mia scheda madre non ha wifi e Bluetooth integrati.
si scusa me lo avevi detto
hai un dissipatore a liquido?
potrebbe nel caso essere dove hai connesso la usb
pero' sto tirando ad indovinare
Ho un dissipatore a ventola. Assassin x120 R. Adesso che mi viene in mente l'ho collegato a turno a tutte le porte usb interne ma il display non funziona. In Windows, gestione dispositivi, risulta driver mancante. Probabilmente è il display del dissipatore difettoso. Potrei anche scollegarlo, non mi importa più di tanto...
3 ore fa, fabiosun ha scritto:
@dfrank970per il problema USB prova anche ad inserire USB reset ssdt sempre calcolato con SSDTime
Non funziona.
Ho consultato Copilot e mi ha dato queste risposte:
è un problema noto nei Ryzentosh con macOS Sequoia: dopo lo sleep, le ventole tornano a girare al massimo RPM, ignorando la curva impostata. Vediamo come risolverlo passo passo.
🧠 Perché succede?
Dopo lo sleep, macOS non ripristina correttamente la gestione termica su sistemi AMD.
Il BIOS e OpenCore non sempre reinizializzano i segnali PWM alle ventole.
Alcuni kext e parametri pmset sono necessari per correggere il comportamento.
🛠️ Soluzioni consigliate
1. Disabilita Memory Context Restore nel BIOS
Vai in: Settings → AMD CBS → UMC Common Options → DDR Memory Features
Imposta Memory Context Restore su Disabled
Migliora la stabilità post-sleep e il ripristino delle periferiche
2. Installa kext correttivi
Assicurati di avere questi kext nella tua EFI:
USBWakeFixup.kext
HibernationFixup.kext
NVMeFix.kext (se usi SSD NVMe)
SMCAMDProcessor.kext (opzionale, per gestione termica)
3. Configura i parametri di sleep con pmset
Apri Terminale e inserisci:
sudo pmset -a hibernatemode 0 sudo pmset -a standby 0 sudo pmset -a autopoweroff 0 sudo pmset -a powernap 0 sudo pmset -a womp 0
Questo imposta lo sleep in modalità S3 (Suspend to RAM) e disattiva eventi di riattivazione non necessari.
4. Verifica le impostazioni OpenCore
Nel tuo config.plist, controlla:
Booter → Quirks → EnableWriteUnprotector = true
Kernel → Quirks → DisableRtcChecksum = true
Misc → Boot → HibernateMode = None
🔍 Debug e test
Dopo aver applicato le modifiche, metti il sistema in sleep e verifica se le ventole ripartono correttamente.
Se il problema persiste, prova a riavviare il controller fan con software come Fan Control o Gigabyte Control Center.
Cosa si può tentare di fare?
io ho ryzen da qualche anno e non ricordo di aver avuto mai questo problema (ora sequoia non lo utilizzo da un po' pero' non lo avevo)
io proverei ad aggiornare il bios della piastra madre se nn lo hai aggiornato (prima verifica che non ci sia qualcuno che lo ha fatto e che non crei qualche incompatibilità con hackintosh)
altrimento proveei con il memory context su disabled (se lo hai nella sezione apposita del tuo bios e solitamente e' in due sezioni)
e con i parametri da terminale che sistemano il powernap ed altro
pero' non avendo visto come si comporta la tua mappatura, potrebbe anche essere una dichiarazione errata della stessa per le porte
Il mio BIOS è aggiornato. Ho fatto già diversi tentativi tra quelli elencati, compresi i comandi da terminale. Nessun risultato. Non si capisce dov'è l'inghippo. E se provassimo con un kext tipo USB override o qualcosa di simile per vedere se lo sleep funziona bene?
puoi fare questa prova
lo mandi in sleep
poi lo risvegli e avrai le ventole al massimo
rimandalo in sleep e poi risveglialo
vediamo se si silenziano
poi da bios se hai nella sezione ventole la possibilità di metterle in pwm o altre modalità..sarebbe anche da provare
dei kext che dici non li conosco.
USBToolBox.kext senza UTBMap.kext e' nullo , come se la mappatura non ci fosse
Per il wifi serve
itlwm.kext + Heliport.app
Bluetooth
BlueToolFixup.kext
IntelBluetoothFirmware.kext
IntelBTPatcher.kext
