MyKextInstaller / SimpleLoader
Anto65
Tanto lo spazio c e' l hai ... fatto ieri installazione pulita , installato tutte le app creato RDR ... vedi tu
E' sempre bene avercela , visto che sperimentiamo sempre , in caso di prolemi si puo' tornare indietro ... 40 secondi per ripristinare Ventura  😳 1 minuto per crearla
unmmm non ti ha preso il nome del tuo volume ... stai usando l ultima app ?
in caso rinominalo come c e' l avevi  " macOS Tahoe 26 " ?
E' tornato perfetto professo @Anto65 :emoticon-personaggi:
 dopo mi faccio l'immagine
sembra più veloce
o sara l'impressione mia
scendo una attimo ce il padroncino che reclama x il pranzo 😇😂😂
a dopo
Edited by Perdu
Ho provato su Beta 4 e NON va ho provato 3 4 5 volte , al riavvio NON ho mai la kext AppleHDA in S\L\E. qualcosa va storto .
Ovviamente ho seguito passo passo le istruzioni
Altra chicca fresca fresca per ripristinare AppleHda , proveniente dal cinesino laobamac_yyds ... ricco di funzionalita '
SimpleLoader
Tradotto in Inglese e Spagnolo grazie a @miliuco
Traduzione in Ita grazie a Anto65 😛
Copiare la cartella  it.lproj.zip   🇮🇹
Tasto dx sull App -> Mostra contenuto pacchetto -> Contents -> Resources
HOW-TO  ( Video )
Gia' compilato in ITA ultima build SimpleLoader.zip
Buon giorno Anto, leggo che c'è l'avete tutti o quasi con il kext AppleHDA, per via dell'audio, e usate le applicazioni tipo ocpl mod e altre applicazioni, ma se l'audio va anche senza quel kext (a me l'unica cosa che non da problemi è l'audio), servono a altro pure? Io per esempio ho questo problema e unico, sul Tahoe beta 3, il boot...e cioè per farlo partire...devo inserire la USB più volte e ogni volta avviarla poi bloccano, chiaramente le stringhe, fare resetnvram e poi quando si riavvia il boot si riavvia, e tutto funziona...con quelle applicazioni che sono menzionate qui potrei risolvere?
Edited by dany
@danyse hai un audio usb sui tuoi sistemi non ti serve mai nessun kext oltre a quelli integrati nei vari OS relativi all'audio USB
Se non hai audio USB di solito si usa/va AppleAlc con un layout
da macOS Tahoe Apple non supporta piu' quel tipo di audio quindi AppleAlc non funziona
Da qui tutte le modifiche varie per farlo andare di nuovo
qui e' Tahoe sul mio sistema che ha audio USB (e quelli relativi ai miei monitor) tutti vanno in Tahoe senza casini
Grazie, ho anche io i"audio tramite monitor lg....collegamento da scheda video a monitor tor tramite HDMI, come classico fare, grazie Fabio per la risposta.
Edited by dany
Ok @dany
quindi usi un audio diverso (HDMI o DP)
se volessi usare l'audio della scheda madre collegato a delle casse o delle cuffie, se non ha la piastra audio USB, avresti anche tu i problemi di tutti gli altri..ovvero cercare di caricare un vecchio kext apple nel nuovo sistema (come ad esempio si e' obbligati a fare con i wifi broadcom)
  • Contributor
SimpleLoader
Perfetta, provata sul muletto, unica cosa è che se copio la cartella della traduzione in IT poi quando avvio il programma mi diche che il file è rovinato e devo cestinarlo...
  • Anto65 changed the title to MyKextInstaller / SimpleLoader
Rilasciato nuovo  KDK_26.0_25A5338b
Recuperato tramite OCLP-MOD.app di laobamc
https://down.chengdu.simplehac.cn/d/SHOSS/macOS/RES/Kernel_Debug_Kit_26.0_build_25A5338b.dmg
Non più reperibile nei download di Apple Dev ... sparito dopo qualche ora
Fare il revert della Patch " Restore Snapshot "
Disinstallare/Eliminare il precedente KDK  ( 26.0_build_25A5279m ) in
/Library/Developer/KDKs
Installare il nuovo KDk manualmente altrimenti MKI riscarica quello vecchio ( 26.0_build_25A5279m )
... Caricare Applehda come solito fare
Non sta funzionando il nuovo KDK con SimpleLoader ma solo con MyKextInstaller !
