Bootabler
Anto65
Volevo portare a cononscenza questa piccola app "  Bootabler "  per creare un usb d installazione e non solo
 Creata da Cyberdevs ( utente su IM ) scaricabile e ulteriori dettagli  dal suo sito
https://macmeup.com/bootabler/
Credo che non servono tante spiegazioni e' semplice e intuitiva con interfaccia gradevole
Seleziona l " install macos "  , la usb -> Create Bootable USB ( formatta la chiavetta da se  , ma consiglio di preparla prima tramite Utility Disco )
Crea anche sempre dall " Install mcOS "   una iso ( Create ISO ) da usare su  VM , provata sia su OSX ( Fusion )  e su WIN  ( VMvare )
ho formattato la usb da 62 gb sia con Utility Disco che con diskutil, nonostante tutto.....
Appena completato un installazione pulita  della B2 con la usb creata da Bootabler  ( e non e' la prima usb che creo )
Screenshot2025-06-24alle18_45_35.thumb.png.1320efa806aa06ce82c7b5a108e70810.png        Screenshot2025-06-25alle01_22_12.thumb.png.61a1b2be46829c13533d61168c23f203.png
L hai formattata in ?
  • Contributor
A me non funziona, si pianta li appena inserisco la password e non scrive niente sulla chiavetta ma sto provando da Tahoe, appena posso provo su Sequoia....
  • Confused 1
  • Contributor
Si ho SIP abilitato, adesso funziona era l'immagine che stavo usando che era corrotta.... ma a te non esce la finestra del terminale ???
Leggevo questo sul sito
" For systems with SIP enabled, Bootabler employs a specialized Terminal-based workflow that maintains security while providing full functionality. "
" Per i sistemi con SIP abilitato, Bootabler utilizza un flusso di lavoro specializzato basato sul terminale che mantiene la sicurezza fornendo al contempo tutte le funzionalità. "
Ecco perché , io ho tt disabile pure Gatek.  🫢
esteso journaled e guid
su un pc mi da questo con sequoia
e suill'altro con ventura mi da questo errore
Edited by dany
Prova inanto co Sip disabilitata
Se leggi il messaggio del terminale dice
che l installer non sembra essere una applicazione valida
Se guardi dove c e' licona di Ventura
Installer Size : 0,03 GB  .... saranno un po' pochi per essere un installer completo ?
30 minuti fa, Anto65 ha scritto:
Guarda qui nella foto le dimensioni del mio Installer Ventura ( vecchiotto )
Installer Size : 12,24 GB
non avevo fatto caso alla dimensione🫣 ora lo disinstallo e lo installo di nuovo nella speranza i non fare casino.
> disintsllatgo di nuovo e installato 13.7.7  (22H708) InstallAssistant.pkg scaricato dalla tua pagina, ma....ora mi da 4😓 gb
> installato uno vecchiootto non corrotto e sta lavorando credo che vada a buon fine
Edited by dany
Cliccando sul link che ho postato io .... Guarda le dimensioni  :  11,36 GB
O non lo lasci completare o non so che altro fai 🫣
non do colpa a tuo installer, ho scaricato male io l'installer....tranquillo.
ora si bloccato qui...booo....ma ci vuole tutto sto tempo?
> ora si è bloccato qui
> no sta copiando ora ok
Edited by dany
