[Pre Release] macOS Tahoe 26
si la mappattura attuale che ho su sequoia l'ho fatta da windows ottenedo i 2 kext UTBmap e USBtoolbox
in pratica la devo  rifare ma utilizzando l'ultimo usbtoolbox.kest versione 1.2
2 minuti fa, T19 ha scritto:
Oc simplify crea il kext xchi-unsupported.kext
Quello va disattivato dopo
per quanto riguarda la mia EFI fatta con semplify...lo avevo prima disabilitiato ma non installava, l'ho riabilitato e è andata, chiedo scusa per l'intromissione.
1 ora fa, T19 ha scritto:
Ok raga risolto.
Ho sostituito il.solo kext USBtoolbox
Grazie per le dritte.👍
Tahoe credo che ti andrà alla grande, unico problema che non credo che sequoia ti possa andare.
In.che senso?
Con la.stessa efi mi si avviano entrambi i sistemi in questo momento.
bravo non so come hai fatto ma bravo🤣👍
sul mio pc è impossibile farlo, ho dovuto fare due efi separate su due schede separate con tre sistemi separati, bravo
Edited by dany
  • Contributor
11 ore fa, Anto65 ha scritto:
:emoticon-personaggi:
Attenzione FileVault abilitato nuovamente e non si disattiva
Salvate la chiave di recupero !
Anto...che sei passato allo Spagnolo ??? 😄 😄  Adesso vediamo se si risolve il problema dello sfarfallamento dello schermo sui menu del desktop...ma credo di no visto che a quanto pare ne sono afflitto solo io dovrebbe essere un problema con il .plist...vediamo.
  • Contributor
Aggiornato, nessun problema ed in piu il flickering sul menu del desktop è sparito, si vede che qualcosa non era andato proprio bene nell'ultimo aggiornamento, meglio cosi 😄
Filevault NON era attivo ed è rimasto disattivato dopo aver aggiornato.
3 hours ago, Anto65 said:
Per tutti... Ma appena applichi qualche patch tipo x AppleHda ... ritornano quelle di default
Io non riesco ad attivare VoodooHDA per esempio, forse devo fare qualche magheggio col SIP?
tomnic@Poraccio ~ % csrutil status
System Integrity Protection status: unknown (Custom Configuration).
Configuration:
	Apple Internal: disabled
	Kext Signing: disabled
	Filesystem Protections: disabled
	Debugging Restrictions: enabled
	DTrace Restrictions: enabled
	NVRAM Protections: enabled
	BaseSystem Verification: enabled
This is an unsupported configuration, likely to break in the future and leave your machine in an unknown state.
  • fabiosun changed the title to [Pre Release] macOS Tahoe 26
