Aggiornamento hack da ventura a sonoma
audioman
Ciao a tutti,
Devo aggiornare il mio hack da ventura a sonoma per ragioni software (le nuove versioni di logic pro non girano su ventura)
Volevo capire se una volta effettuato il backup del disco di ventura potevo procedere tranquillamente all'aggiornamento di sistema oppure va prima modificata la EFI.
Chiedo prima cosi da evitare guai ...
@carlo_67 @fabiosun
E' sempre cosa buona e giusta 😄 aggiornare OC e Kexts sopratutto quando si fa un salto di versione
Se non ricordo male l integrata e' disabilitata e usi la rx580 ?
Smbios iMacPro ?
Se hai un altro disco /  partizione  su cui provare ad installarlo sarebbe meglio ... pero' se hai backup , dovrebbe andare comunque
Smbios iMacPro ?
Ciao @Anto65 hai una memoria di ferro , tutto corretto sm bios iMac pro e rx580 sapphire e integrata disabilitata.
Oltre che per il discorso software devo fare backup e cambiare disco SSD perché ho avuto un problema con il file system apfs che non utility disco non riesce a riparare, ho aperto la discussione qui :
Edited by audioman
@Anto65 sono risucito ad installare sonoma ma noto che non trova gli aggiornamenti , devo settare qualcosa nel config ?
 altra cosa che non capisco è perche non mi funziona piu la wifi che funzionava nativa su ventura , è una broadcom BCM94360CS2, devo aggiungere qualche kext ??
2 hours ago, Anto65 said:
Aggiungi ai kexts https://github.com/acidanthera/RestrictEvents/releases/tag/1.1.5
e in boot-args : revpatch=auto,sbvmm
@Anto65 seguito tutto alla lettera ma quando riavvio non rileva gli aggiornamenti
per il wifi invece dopo il riavvio con le modifiche come da guida si blocca al logo della mela (riavvio prima di utilizzare OCLP)
naaa quale mago 😄
il block nel kernel va specificato come da guida
identifier                                                             comment                     strategy
com.apple.iokit.IOSkywalkFamily  - Allow IOSkywalk Downgrade  -  Exclude
nei boot args: fra un arg e l altro va messo uno spazio , non tutto attaccato seprato dalla virgola
Ricambia il  config.plist.zip   ho aggiunto il minkernel nei kexts , se avvi OSX inferiori a Sonoma cosi' che non gli da noia
13 minutes ago, Anto65 said:
naaa quale mago 😄
@Anto65 Ok sostituito il config, ora devo migrare tutto da ventura a sonoma speriamo in bene .....
