big sur e GTX 1050 ti
dany
Go to solution Solved by Anto65,
Buon Pomeriggio, ho un vecchio pc con i5 7400 con 16 gb di ramm ddr3 e unico problema scheda video GTX 1050 ti 4gb oc, dove ho montato hgtsierra con clover, domanada:
è possibile farci almeno big sur con macpro 5.1 ?, troverò il kext che abilita la scheda video con big sur?
modo AsRock H270M Pro4
Edited by dany
errore scheda video
  • dany changed the title to big sur e GTX 1050 ti
  • Solution
La Nvidia e' supportata fino a HS  https://dortania.github.io/GPU-Buyers-Guide/modern-gpus/nvidia-gpu.html#pascal-series-gtx-10xx
Puoi andare anche oltre a BS usando ( dopo aver installlato / aggiornato ) OCLP per la Nvidia ( oppure escluderla usando solo l integrata )
In ogni caso hai da aggiornare Clover e relativi kexts
o usare OC  https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/config.plist/kaby-lake.html#desktop-kaby-lake
Non voglio aggiornare Clover, desidero farlo di sana pianta costruendo una nuova EFi, comunque ti ringrazio per il fatto che mi hai dato speranza riguarda alla Gtx e che è sufficiente installare oclp e patcandola con quello.
Ho installato un nvme di tipo ssd (o viceversa ssd tipo nvme) l'ssd dove ho highsierra con clover lo tengo da una parte staccato, è una prova che voglio fare.
Ti ringrazio.
ho fatto la EFI, sembra funzionante.....(quasi) infatti quando arrivo a formattare l'hard disk non fa nulla, come se non lo leggesse, sapete dirmi come mappare le porte senza installare windovs? in quanto credo che il problema sia forse quello e cioè che non riconosca la porta del nvme.
Come Modello ho messo Imac 18,2
Edited by dany
non sono pratico di unità nvme, ma forse ti manca nvmefix.kext?
Release 1.1.2 · acidanthera/NVMeFix · GitHub
mappare le porte (usb) credo sia altro paio di maniche. per il momento campa con USBInjectAll.
Release USBInjectAll-0.7.8 · CrisHotpatch/USBInjectAll · GitHub
poi fai sapere come la la nvidia con OCLP
edit
stai installando HS?
Edited by kernel26
edit
il kext nvmeFix c'è vorrei installare HS
33 minuti fa, Anto65 ha scritto:
Carica la nuova EFI , stai usando Clover ? ... anche la vecchia
no non sto usando Clover, (non lo so usare tra perentesi ed è per questo che non voglio e non posso modificare la vecchia efi che sta nel sistema, ho staccato l'ssd dove sta appunto l'altro sistema) la vecchia EFI ( clover.zip è stata fatta dal C. A...😁  8 anni fa, bluetoth con pennetta esterna, mai usata.
CLOVER.zip EFI.zip
Edited by dany
Intanto vedi se avvia questa  EFI.zip  ... resetta nvram prima
in utitlity disco ( se arriva )  " Vista - > Mostra tt i dispositivi "
🤔  come mai la Recovery e non L installer completo ?  Mi pare che he nn ti mancano gli hack per poterlo fare  🤣
hai ragione....ma proprio per questo che a volte non trovando i file...cartelle penne usb e altro mi intrigo e vado al metodo più classico.
ora la provo
grazie.
hai aggiunto XHCI-unsupported.kext e niente altro? scusami ma è solo per curiosità....in quanto ora mi legge l'nvme.
Con calma proseguirò devorimettere seriali ect ect...comunque funziona ora...
GRAZIE🤗
8 minuti fa, Anto65 ha scritto:
Metodo semplice con l app  Mist ... scarica l installer e crea l USB volendo anche con  OCLP
ho una usb partizionata con tre installer (dopo ...come sempre...una tua esaustivca spiegazione come farla se ricordi)...sonoma, ventura e sequoia, sarebbe sufficiente montare/sostituire la EFI in una dei tre....solo che non trovo l'installer di HS
I seriali ci sono già
Se hai la recovery appunto, non c è il kext di Rete... Inseriscilo , nn ti fa andare avanti senza
ma....perdonami ma la lan mi funziona se non erro.
comunque ok voglio fare con l'istaller...anche perchè ho una line internet da schifo.
Esatto tu serve montare e sostituire EFI
Usa l app Mist
Ma poi non volevi andare oltre HS ?
si certo ma credo che prima dovrei installare hs poi intsllare oclp per pachtare la gtx....o sbaglio...in quanto la gtx funzia solo fino a hs.
1 minuto fa, Anto65 ha scritto:
Nella mia EFI nn l ho messo il kext
sono distratto...in effetti l'hai rivoluzionata....ok quindi dici che se monto questa EFI nell'installer di sonoma per esempio...funzia?
7 minuti fa, Anto65 ha scritto:
Unmm vai direttamente a Sonoma se vuoi da rivedere il smbios ,credo va cambiato 18,3 nn credo che va bene ,vedi qui quelli supportati
https://www.insanelymac.com/forum/topic/356881-pre-release-macos-sonoma/#findComment-2805550
Una volta installato vai di OCLP
cambiatoSmbios 7,1 ora provo con l'installer di sonoma monto la efi sulla usb e vedo...
al momento GRAZIE🤗
  • Cross Finger 1
14 minuti fa, Anto65 ha scritto:
Se dovrebbe dare schermo nero aggiungi
-igfxvesa in boot-arg
posso provare a aggiungerlo ma non mi da schermo nero ma....mi carica dall'installer fino a un certo punto poi si blocca e va sulla schermata della seconda foto....può essere che ho messo smbios 7.1 ?
ho semplicemente aperto il bios e da ahci a Raid, salvato riavviato e tornato di nuovo da RAID a AHCI e è partito dall'Installer....a ho inserito il kext intelmausi per la lan, ora vado con la lan infatti ora devo installare oclp e patchare...speriamo che vada...in quanto ora la scheda video non va....8 MB🤣 rallenta un po il tutto, devo poi cambiare la schedina wifi in quanto non mi va di andare con il bluetooth usb e quindi dopo credo ripatcare di nuovo con oclp.
comunque Grazie ANTO
Edited by dany
