Asrock B760M PRO RS/D4
dany
C'è qualcuno che mi potrebbe aiutare a risolvere questo problema?
non posso installa il sistema in quanto non viene riconosciuta la connessione chiaramente essendo il pc completamente diciamo "vergine" dovrebbe funzionare solo con la connessione heternet, dico dovrebbe in quanto non si connette come lan è Dragon RTL8125BG io sto usanto questo kext LucyRTL8125Ethernet.kext, forse uso il kext sbagliato?
30 minuti fa, Anto65 ha scritto:
Scaricare l installer completo e creare l USB  da un altro PC no ?
ma veramente ce l'ho già l'usb di sequoia  e di ventura su due usb, (fatto con il tuo insegnamento) ma....sono di altri pc questo è vergine diciamo.
e comunque ho provato con l'installer ma non succede nulla, mi ritorna sempre sul bios.
forse ho capito devo mettere la efi di questo pc all'interno dell'installer sulla usb.
Edited by dany
Provato questo
https://github.com/Mieze/LucyRTL8125Ethernet/releases/tag/v1.2.
Potrebbe andare forse anche con appleigb.kext ... Non sono al PC adesso 🤷
L installer comunque 😆 non è per un singolo PC
Devi montare la partizione EFI della USB e copiarci la cartella EFI dentro
Potrebbe dipendere dalla configurazione del BIOS  dischi in AHCHI etc...
Il 06/01/2025 at 21:06, Anto65 ha scritto:
Provato questo
Sono stato a letto influenzato e rispondo in ritardo, si l'ho provato ma è la stessa cosa, il problema è il sip che anche disabilitandolo non si disabilita.
credo che dovrò riiniziare da capo su questo pc (comunque ho messo il sequoia con scheda bradcom o come si dice wifi bluetootth tutto okappa) è sull'i 3 serie 14 100F.
*soprattutto grazie per il dubbio dell'installer, basta cambiare la EFi e va su qualsiasi pc compatibile Hack
