Disabilitare SIP
esseave
10 minutes ago, esseave said:
Ciao,
non riesco a disattivare SIP...avvio in modalità recovery, da terminale scrivo csrutil disable, mi da conferma che è off. Al riavvio rimane sempre attivo...
Soluzioni?
sulla tua macchina in firma?
Monterey?
il config e' settato correttamente?
Resetti la Nvram?
Ciao esseave
non so perchè devi disabilitare sip
ma ad esempio il bootarg è sbagliato cone lo hai scritto
leggi qui
poi per sip basta il valore che hai messo e poi al menu di boot se hai configurato bene il config vedi reset nvram
lo fai e dovrebbe essere fatta
peró fai capire bene perchè vuoi disabilitare sip
il metodo vhe hai usato  prima era per i veri mac (recovery e csrutil disable)
4 hours ago, esseave said:
Grazie Fabio, si sulla macchina in firma e Monterey, nel config ho sistemato solo i parametri di boot-args=amfi0x80 e csr-active-config=03080000
  • 4 weeks later...
Ciao Fabio, grazie per la risposta, spero che hai passato delle buone festività e con l'occasione ti auguro in ritardo un buon 2025 a te e tutti gli altri utenti del forum...
non ho un'esigenza specifica per disabilitare sip su Monterey, ma volevo provare, proprio perchè ho letto quel post che mi invii...
Usando questo hack come computer personale e avendo solo questo, mi sto rendendo sempre di più conto che non posso restare a questa versione...alcune app iniziano a richiedere una versione superiore per gli aggiornamenti e mi pare di aver capito, che con il mio hardware non ho più possibilità di fare un upgrade, giusto?
Haswell e' supportato fino a Monterey ( la scheda grafica )
se vuoi salire di OS dovrai partire in vesa ( -igfxvesa in boot-args )
Dopo eseguito l aggiornamento / installazione
Impostare Sip in csr-active-config  03080000 ( resettare la nvram affinche venga applicato il valore )
applicare OCLP x riattivare la grafica ... rimuovere -igfxvesa da boot-args
Da tenere in considerazione il Smbios che stai usando , probabile da cambiare anche quello
https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/extras/ventura.html#supported-smbios
Grazie Anto, provo allora seguento i tuoi spunti a fare alcuni test.
preparo una chiavetta USB come al solito vero? ti posso chiedere dove posso scaricare ventura?
Avrei ancora un'altra domanda, nel post di @fabiosun in riferimento a OCLP scrive:
Cita
Ci sono dei compromessi importanti da accettare (non e' compito di questo  post spiegarli), ma una volta accettati e' possibile....
a cosa si riferisce?
@esseave  si crei l usb solita
io faccio tramite terminale  https://drive.google.com/file/d/1XSNzMpDQX0pZ6swCphvTeHglg5O10dlW/view?usp=drive_link    ( qui con Monterey , procedura valida anche x Ventura... )
o usi un app
Qui scarichi la Release 13.7.2 (22H313)
https://macos86.it/topic/6967-release-macos-ventura-1372/
Qui l ultima Beta 13.7.3 (22H410)
https://macos86.it/topic/6970-pre-release-macos-ventura-1373/?do=findComment&comment=152889
