Hard disk ssd m2 non rilevato
Marcello72
si ma il bios acer è un po' stronzo
di default non vede il bootloader di opencore o clover
bisogna impostare manualmente il percorso.
Lo dico perche' sull' acer del mio amico avevo lo stesso problema.
manda una foto della sezione security del bios
se c'è la stessa voce forse riesco a guidarti
9 minuti fa, Marcello72 ha scritto:
Ciao, fatto partire da chiavetta, e ho installato il sistema Monterey su hard disk m2 esterno ovviamente con l'adattatore
Quindi la cartella EFI c e' l hai nella chiavetta ?
perfetto...riassumendo..
1-Monta il tuo hdd con macos e la EFI dentro il notebook
2- Entra nel bios e abilita Secure boot e riavvia
3-Rientra nel bios,adesso quella voce indicata dovrebbe essere selezionabile
4-da li individua il disco e la EFI e selezioni bootx64.EFI e puoi  dare un nome Tipo " opencore o macos" scegli tu
5- adesso nel Boot order dovresti vedere il disco.
6- Riavvia e ridisabilita Securboot se vuoi la gui del boot loader altrimenti vedrai solo i testi
Ma non sarebbe tutto più semplice usando questa guida?
Basta creare una USB in GPT con all'interno solo la EFI di OC dotata di EFI Shell e mettere il disco M2 all'interno del portatile.
Con la Z77 ho fatto così perchè non vedeva l'SSD con Moyave
19 ore fa, Marcello72 ha scritto:
Inoltre nel bios del PC non mi fa modificare nulla delle impostazioni riguardanti SATA
Si certo esistono varie soluzioni , ma altro dettaglio importante che notavo e che gia' avevo evidenziato
qui deve essere in AHCI Mode non Optane ... diversamente non avviera' OSX pure avendo impostato da dove avviare
17303953220594602688710688533702.jpg.9be8f1a02696a998ec2dad2ecaa3d2db.thumb.jpg.6e23b1a2c50cd2742624263d00de370e.jpg
@Marcello72 Per cambiarlo entrare nella sezione " Main " premere CTRL + S ( perch e' nascosto )
  • Anto65 changed the title to Hard disk ssd m2 non rilevato
Per l audio individua il codec con Hackintool nel TAB Sound  ( nel mio caso ALC662 )
Dopo vai qui https://github.com/acidanthera/applealc/wiki/supported-codecs e individui il tuo codec e i Layout disponibili
da inserire  1 numero alla volta nel plist  , salvare , riavviare ad ogni cambio es. alcid=1 , 2 , 3 .... finche non trovi quello che ti funziona
per il trackpad  da provare i kexts qui https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/ktext.html#laptop-input
piu semplice se si hanno informazioni dettagliate su tastiera e trackpad che monta
