Aiuto EFI laptop ASUS Pro B9440UA
philarticolo31
Go to solution Solved by Baio77,
allora:
con questa EFI: https://drive.google.com/drive/folders/1a_AKkEU5lg2h9YTyDtcqNZDIahT9AUWO?usp=share_link
il trackpad funziona.
Si comporta in modo un po' strano eh... nel senso che a volte prende il click, a volte no... invece che aprire il link ne apre l'anteprima e cose del genere...
però direi che è un passo avanti.
allego IOREG in modo che tu possa verificare ... magari c'è da dare una pulita alla EFI.
Ho seguito le istruzioni di questo link: https://github.com/VoodooSMBus/VoodooRMI
MacBook Air-6.zip
ho ovviato al problema del comportamento anomalo del trackpad disabilitando questa opzione: tanto il force touch non lo uso nemmeno sui veri Mac, quindi non mi cambia l'esperienza di utilizzo.
Altra domanda:
La batteria dura veramente poco....: questo computer è stato spento due anni quindi è possibile che si sia deteriorata nel tempo, ma siccome non ho esperienza con Hackintosh su laptop mi chiedo se queste informazioni che vedo siano veritiere o se è semplicemente macOS che ammazza la batteria di un portatile non apple.
Avete riscontri in merito su altre configurazioni?
Edited by philarticolo31
6 minuti fa, Baio77 ha scritto:
Mi inviti nel gruppo discord dove state chattando?? Grazie baio77
purtroppo non ho i permessi per invitare, taggo @tomnic che è uno dei moderatori, sicuramente lui può.
una volta c'era il link nella home del forum... ma non lo trovo più dopo la migrazione del server 😕
per il resto la EFI ti sembra ok?
NO TPDX la device ho ricostruito NON funziona e devo fare prove di ricostruzione , serve tempo😀 almeno a me , la efi è perfetta , come l'ho postata e non ha bisogno di variazioni , il problema è solo il trackpad , non avendo info da windows lavoro alla cieca.
Guarda qui dove trovare info in win https://voodooi2c.github.io/#GPIO Pinning/GPIO Pinning
Edited by Baio77
Altra domanda:
Ho disattivato anche io il feedback aptico e va una bomba. La batteria la rimpiazzerei. Per @Baio77 su Discord l'invito qua sul forum non lo trovo più e io sono solo mod non admin quindi invoco @fabiosun
quindi il tuo approccio sarebbe quello di non usare i kext? ho capito bene?
posso darti una mano con windows? posso avviarlo con una live di windows 10
Ho letto adesso , ti ringrazio , con calma mi mandate invito non è un problema , GRAZIE e buona serata
Ciao @Baio77, ho testato la efi a lungo termine e mi da uno strano problema:
in pratica dopo lo sleep (banalmente se chiudo lo schermo del pc), quando vado a riutilizzare il computer ed ho la necessità di aprire preferenze di sistema, queste crashano sistematicamente.
Riavviando il problema non si presenta più, fino al nuovo stand-by e così ricomincia il ciclo.
ho già fatto un memtest e la ram è OK.
qui trovi il report dell'errore.
col kext APFSPayloadfixup il problema è persistente
Che possa essere qualcosa da aggiustare sui file che mi hai modificato?
Grazie mille
Translated Report (Full Report Below)
Process:               System Settings [6442]
Path:                  /System/Applications/System Settings.app/Contents/MacOS/System Settings
Identifier:            com.apple.systempreferences
Version:               15.0 (15.0)
Build Info:            SystemPrefsApp-607006001000000~109
Code Type:             X86-64 (Native)
Parent Process:        launchd [1]
User ID:               501
Date/Time:             2024-09-01 12:26:51.9972 +0200
OS Version:            macOS 14.6.1 (23G93)
Report Version:        12
Anonymous UUID:        B816A778-B08B-DC8A-7A14-182A3DA6F3AA
Sleep/Wake UUID:       E15049AD-1CB6-4D3F-9855-E7B4FB0A596B
Time Awake Since Boot: 40000 seconds
Time Since Wake:       3277 seconds
System Integrity Protection: disabled
Crashed Thread:        Unknown
Exception Type:        EXC_BAD_ACCESS (SIGBUS)
Exception Codes:       KERN_MEMORY_ERROR at 0x00007ff810f13ea5
Exception Codes:       0x000000000000000a, 0x00007ff810f13ea5
Termination Reason:    Namespace SIGNAL, Code 10 Bus error: 10
Terminating Process:   exc handler [6442]
VM Region Info: 0x7ff810f13ea5 is in 0x7ff810f10000-0x7ff810f15000;  bytes after start: 16037  bytes before end: 4442
      REGION TYPE                    START - END         [ VSIZE] PRT/MAX SHRMOD  REGION DETAIL
      __TEXT                   7ff810f0f000-7ff810f10000 [    4K] r-x/r-x SM=COW  /System/Library/PrivateFrameworks/AggregateDictionary.framework/Versions/A/AggregateDictionary
--->  __TEXT                   7ff810f10000-7ff810f15000 [   20K] r-x/r-x SM=COW  /System/Library/PrivateFrameworks/AppleSystemInfo.framework/Versions/A/AppleSystemInfo
      __TEXT                   7ff810f15000-7ff810f17000 [    8K] r-x/r-x SM=COW  /usr/lib/liblangid.dylib
Kernel Triage:
APFS - (arg = 0x80000) Encountered a compressed data hash mismatch
VM - (arg = 0x0) Page has restart bit set
APFS - (arg = 0x200010) Pagein of compressed inode failed
VM - (arg = 0x0) Filesystem pagein returned an error in vnode_pagein
Thread 0:
0   libsystem_pthread.dylib       	    0x7ff80598dac0 start_wqthread + 0
Thread 1:
Thread 2:
Thread 3::  Dispatch queue: com.apple.root.utility-qos
0   dyld                          	    0x7ff805615486 bool SwiftHashTable::equal<SwiftTypeProtocolConformanceLocationKey, SwiftTypeProtocolConformanceLocationKey>(SwiftTypeProtocolConformanceLocationKey const&, SwiftTypeProtocolConformanceLocationKey const&, unsigned char const*) const + 4
1   dyld                          	    0x7ff80563aa56 unsigned int SwiftHashTable::getIndex<SwiftTypeProtocolConformanceLocationKey, SwiftTypeProtocolConformanceLocationKey>(SwiftTypeProtocolConformanceLocationKey const&, unsigned char const*) const + 130
2   dyld                          	    0x7ff80563a99a unsigned int SwiftHashTable::getPotentialTarget<SwiftTypeProtocolConformanceLocationKey, SwiftTypeProtocolConformanceLocationKey>(SwiftTypeProtocolConformanceLocationKey const&, unsigned char const*) const + 14
3   dyld                          	    0x7ff805637269 dyld4::APIs::_dyld_find_protocol_conformance(void const*, void const*, void const*) const + 191
4   libswiftCore.dylib            	    0x7ff81638c3ed swift_conformsToProtocolMaybeInstantiateSuperclasses(swift::TargetMetadata<swift::InProcess> const*, swift::TargetProtocolDescriptor<swift::InProcess> const*, bool) + 573
5   libswiftCore.dylib            	    0x7ff81638b6ae swift_conformsToProtocol + 78
6   AttributeGraph                	    0x7ff914000dba AG::LayoutDescriptor::make_layout(AG::swift::metadata const*, AGComparisonMode, AG::LayoutDescriptor::HeapMode) + 112
7   AttributeGraph                	    0x7ff914002570 AG::(anonymous namespace)::TypeDescriptorCache::drain_queue(void*) + 340
8   libdispatch.dylib             	    0x7ff8057f0dbc _dispatch_client_callout + 8
9   libdispatch.dylib             	    0x7ff8058002ca _dispatch_root_queue_drain + 871
10  libdispatch.dylib             	    0x7ff80580084f _dispatch_worker_thread2 + 152
11  libsystem_pthread.dylib       	    0x7ff80598eb43 _pthread_wqthread + 262
12  libsystem_pthread.dylib       	    0x7ff80598dacf start_wqthread + 15
Thread 4:
Thread 5:
No thread state (register information) available
Binary Images:
       0x108dc4000 -        0x108eecfff com.apple.systempreferences (15.0) <16eaf78b-7c83-3e01-9755-5eaf7826247e> /System/Applications/System Settings.app/Contents/MacOS/System Settings
    0x7ff80598c000 -     0x7ff805997ff7 libsystem_pthread.dylib (*) <d70de43a-2804-340a-804c-5d316c1e013b> /usr/lib/system/libsystem_pthread.dylib
               0x0 - 0xffffffffffffffff ??? (*) <00000000-0000-0000-0000-000000000000> ???
    0x7ff805600000 -     0x7ff80569081f dyld (*) <18f658dd-20f3-324d-b7ac-8a9c60b574b3> /usr/lib/dyld
    0x7ff81603b000 -     0x7ff8164ecfff libswiftCore.dylib (*) <9177b18c-ca86-342b-8642-5e62922ba86a> /usr/lib/swift/libswiftCore.dylib
    0x7ff913fe4000 -     0x7ff914022ff5 com.apple.AttributeGraph (5.4.16) <0aa2847b-0383-3ddf-b564-91a60e80b435> /System/Library/PrivateFrameworks/AttributeGraph.framework/Versions/A/AttributeGraph
    0x7ff8057ee000 -     0x7ff805834ff1 libdispatch.dylib (*) <ffb968b0-807c-38bf-ae61-50a96c8d310c> /usr/lib/system/libdispatch.dylib
    0x7ff810f10000 -     0x7ff810f14ff3 com.apple.AppleSystemInfo (3.1.5) <bb55381e-6750-3011-9501-4d1332aee788> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleSystemInfo.framework/Versions/A/AppleSystemInfo
External Modification Summary:
  Calls made by other processes targeting this process:
    task_for_pid: 0
    thread_create: 0
    thread_set_state: 0
  Calls made by this process:
    task_for_pid: 0
    thread_create: 0
    thread_set_state: 0
  Calls made by all processes on this machine:
    task_for_pid: 0
    thread_create: 0
    thread_set_state: 0
VM Region Summary:
ReadOnly portion of Libraries: Total=1.0G resident=0K(0%) swapped_out_or_unallocated=1.0G(100%)
Writable regions: Total=579.0M written=0K(0%) resident=0K(0%) swapped_out=0K(0%) unallocated=579.0M(100%)
                                VIRTUAL   REGION
REGION TYPE                        SIZE    COUNT (non-coalesced)
Activity Tracing                   256K        1
AttributeGraph Data               1024K        1
ColorSync                          160K       23
CoreServices                        76K        1
Kernel Alloc Once                    8K        1
MALLOC                           566.4M       35
MALLOC guard page                   48K       12
STACK GUARD                       56.0M        7
Stack                             11.0M        7
VM_ALLOCATE                        264K        3
__CTF                               824        1
__DATA                            41.6M      813
__DATA_CONST                      57.6M      536
__DATA_DIRTY                      2475K      307
__FONT_DATA                        2352        1
__INFO_FILTER                         8        1
__LINKEDIT                       180.3M        3
__OBJC_RO                         71.9M        1
__OBJC_RW                         2201K        2
__TEXT                           846.3M      813
mapped file                      154.2M       14
shared memory                     1296K       17
TOTAL                              1.9G     2600
Full Report
{"app_name":"System Settings","timestamp":"2024-09-01 12:26:54.00 +0200","app_version":"15.0","slice_uuid":"16eaf78b-7c83-3e01-9755-5eaf7826247e","build_version":"15.0","platform":1,"bundleID":"com.apple.systempreferences","share_with_app_devs":0,"is_first_party":1,"bug_type":"309","os_version":"macOS 14.6.1 (23G93)","roots_installed":0,"name":"System Settings","incident_id":"333F96B6-58C5-4638-8AF2-8CD7D0B34305"}
  "uptime" : 40000,
  "procRole" : "Foreground",
  "version" : 2,
  "userID" : 501,
  "deployVersion" : 210,
  "modelCode" : "MacBookAir8,1",
  "coalitionID" : 956,
  "osVersion" : {
    "train" : "macOS 14.6.1",
    "build" : "23G93",
    "releaseType" : "User"
  "captureTime" : "2024-09-01 12:26:51.9972 +0200",
  "codeSigningMonitor" : 0,
  "incident" : "333F96B6-58C5-4638-8AF2-8CD7D0B34305",
  "pid" : 6442,
  "cpuType" : "X86-64",
  "roots_installed" : 0,
  "bug_type" : "309",
  "procLaunch" : "2024-09-01 12:26:51.2606 +0200",
  "procStartAbsTime" : 40166365002405,
  "procExitAbsTime" : 40166985895591,
  "procName" : "System Settings",
  "procPath" : "\/System\/Applications\/System Settings.app\/Contents\/MacOS\/System Settings",
  "bundleInfo" : {"CFBundleShortVersionString":"15.0","CFBundleVersion":"15.0","CFBundleIdentifier":"com.apple.systempreferences"},
  "buildInfo" : {"ProjectName":"SystemPrefsApp","SourceVersion":"607006001000000","BuildVersion":"109"},
  "storeInfo" : {"deviceIdentifierForVendor":"91CFEB6D-EC93-55C9-89AA-D7FBDC2DCC2B"},
  "parentProc" : "launchd",
  "parentPid" : 1,
  "coalitionName" : "com.apple.systempreferences",
  "crashReporterKey" : "B816A778-B08B-DC8A-7A14-182A3DA6F3AA",
  "lowPowerMode" : 1,
  "codeSigningID" : "com.apple.systempreferences",
  "codeSigningTeamID" : "",
  "codeSigningFlags" : 570509825,
  "codeSigningValidationCategory" : 1,
  "codeSigningTrustLevel" : 4294967295,
  "wakeTime" : 3277,
  "sleepWakeUUID" : "E15049AD-1CB6-4D3F-9855-E7B4FB0A596B",
  "sip" : "disabled",
  "vmRegionInfo" : "0x7ff810f13ea5 is in 0x7ff810f10000-0x7ff810f15000;  bytes after start: 16037  bytes before end: 4442\n      REGION TYPE                    START - END         [ VSIZE] PRT\/MAX SHRMOD  REGION DETAIL\n      __TEXT                   7ff810f0f000-7ff810f10000 [    4K] r-x\/r-x SM=COW  \/System\/Library\/PrivateFrameworks\/AggregateDictionary.framework\/Versions\/A\/AggregateDictionary\n--->  __TEXT                   7ff810f10000-7ff810f15000 [   20K] r-x\/r-x SM=COW  \/System\/Library\/PrivateFrameworks\/AppleSystemInfo.framework\/Versions\/A\/AppleSystemInfo\n      __TEXT                   7ff810f15000-7ff810f17000 [    8K] r-x\/r-x SM=COW  \/usr\/lib\/liblangid.dylib",
  "exception" : {"codes":"0x000000000000000a, 0x00007ff810f13ea5","rawCodes":[10,140703412862629],"type":"EXC_BAD_ACCESS","signal":"SIGBUS","subtype":"KERN_MEMORY_ERROR at 0x00007ff810f13ea5"},
  "termination" : {"flags":0,"code":10,"namespace":"SIGNAL","indicator":"Bus error: 10","byProc":"exc handler","byPid":6442},
  "ktriageinfo" : "APFS - (arg = 0x80000) Encountered a compressed data hash mismatch\nVM - (arg = 0x0) Page has restart bit set\nAPFS - (arg = 0x80000) Encountered a compressed data hash mismatch\nAPFS - (arg = 0x200010) Pagein of compressed inode failed\nVM - (arg = 0x0) Filesystem pagein returned an error in vnode_pagein\n",
  "vmregioninfo" : "0x7ff810f13ea5 is in 0x7ff810f10000-0x7ff810f15000;  bytes after start: 16037  bytes before end: 4442\n      REGION TYPE                    START - END         [ VSIZE] PRT\/MAX SHRMOD  REGION DETAIL\n      __TEXT                   7ff810f0f000-7ff810f10000 [    4K] r-x\/r-x SM=COW  \/System\/Library\/PrivateFrameworks\/AggregateDictionary.framework\/Versions\/A\/AggregateDictionary\n--->  __TEXT                   7ff810f10000-7ff810f15000 [   20K] r-x\/r-x SM=COW  \/System\/Library\/PrivateFrameworks\/AppleSystemInfo.framework\/Versions\/A\/AppleSystemInfo\n      __TEXT                   7ff810f15000-7ff810f17000 [    8K] r-x\/r-x SM=COW  \/usr\/lib\/liblangid.dylib",
  "extMods" : {"caller":{"thread_create":0,"thread_set_state":0,"task_for_pid":0},"system":{"thread_create":0,"thread_set_state":0,"task_for_pid":0},"targeted":{"thread_create":0,"thread_set_state":0,"task_for_pid":0},"warnings":0},
  "threads" : [{"id":436498,"frames":[{"imageOffset":6848,"symbol":"start_wqthread","symbolLocation":0,"imageIndex":1}],"threadState":{"r13":{"value":0},"rax":{"value":33554800},"rflags":{"value":512},"cpu":{"value":0},"r14":{"value":1},"rsi":{"value":4355},"r8":{"value":409604},"cr2":{"value":0},"rdx":{"value":123145514385408},"r10":{"value":0},"r9":{"value":18446744073709551615},"r15":{"value":123145514908536},"rbx":{"value":123145514909696},"trap":{"value":133},"err":{"value":33554800},"r11":{"value":582},"rip":{"value":140703222520512},"rbp":{"value":0},"rsp":{"value":123145514909696},"r12":{"value":5193734},"rcx":{"value":0},"flavor":"x86_THREAD_STATE","rdi":{"value":123145514909696}}},{"id":436499,"frames":[{"imageOffset":6848,"symbol":"start_wqthread","symbolLocation":0,"imageIndex":1}],"threadState":{"r13":{"value":0},"rax":{"value":33554800},"rflags":{"value":512},"cpu":{"value":0},"r14":{"value":1},"rsi":{"value":8195},"r8":{"value":5193730},"cr2":{"value":0},"rdx":{"value":123145514921984},"r10":{"value":0},"r9":{"value":1},"r15":{"value":123145515445120},"rbx":{"value":123145515446272},"trap":{"value":133},"err":{"value":33554800},"r11":{"value":582},"rip":{"value":140703222520512},"rbp":{"value":0},"rsp":{"value":123145515445104},"r12":{"value":1982472},"rcx":{"value":123145515445120},"flavor":"x86_THREAD_STATE","rdi":{"value":123145515446272}}},{"id":436501,"frames":[{"imageOffset":6848,"symbol":"start_wqthread","symbolLocation":0,"imageIndex":1}],"threadState":{"r13":{"value":0},"rax":{"value":33554800},"rflags":{"value":512},"cpu":{"value":0},"r14":{"value":1},"rsi":{"value":10499},"r8":{"value":409604},"cr2":{"value":0},"rdx":{"value":123145515458560},"r10":{"value":0},"r9":{"value":18446744073709551615},"r15":{"value":123145515981696},"rbx":{"value":123145515982848},"trap":{"value":133},"err":{"value":33554800},"r11":{"value":582},"rip":{"value":140703222520512},"rbp":{"value":0},"rsp":{"value":123145515982848},"r12":{"value":1982472},"rcx":{"value":0},"flavor":"x86_THREAD_STATE","rdi":{"value":123145515982848}}},{"id":436503,"threadState":{"r13":{"value":16},"rax":{"value":4294967295},"rflags":{"value":66050},"cpu":{"value":1},"r14":{"value":123145516518496},"rsi":{"value":140705370501920},"r8":{"value":7},"cr2":{"value":140705370501920},"rdx":{"value":123145516518496},"r10":{"value":15},"r9":{"value":140703219171404,"symbolLocation":876,"symbol":"objc::lookup8(unsigned char const*, unsigned long, unsigned long long)"},"r15":{"value":140705365612304},"rbx":{"value":0},"trap":{"value":14,"description":"(no mapping for user data read)"},"err":{"value":4},"r11":{"value":4294967295},"rip":{"value":140703218881670},"rbp":{"value":123145516518384},"rsp":{"value":123145516518384},"r12":{"value":480698},"rcx":{"value":0},"flavor":"x86_THREAD_STATE","rdi":{"value":140705365612304}},"queue":"com.apple.root.utility-qos","frames":[{"imageOffset":87174,"symbol":"bool SwiftHashTable::equal<SwiftTypeProtocolConformanceLocationKey, SwiftTypeProtocolConformanceLocationKey>(SwiftTypeProtocolConformanceLocationKey const&, SwiftTypeProtocolConformanceLocationKey const&, unsigned char const*) const","symbolLocation":4,"imageIndex":3},{"imageOffset":240214,"symbol":"unsigned int SwiftHashTable::getIndex<SwiftTypeProtocolConformanceLocationKey, SwiftTypeProtocolConformanceLocationKey>(SwiftTypeProtocolConformanceLocationKey const&, unsigned char const*) const","symbolLocation":130,"imageIndex":3},{"imageOffset":240026,"symbol":"unsigned int SwiftHashTable::getPotentialTarget<SwiftTypeProtocolConformanceLocationKey, SwiftTypeProtocolConformanceLocationKey>(SwiftTypeProtocolConformanceLocationKey const&, unsigned char const*) const","symbolLocation":14,"imageIndex":3},{"imageOffset":225897,"symbol":"dyld4::APIs::_dyld_find_protocol_conformance(void const*, void const*, void const*) const","symbolLocation":191,"imageIndex":3},{"imageOffset":3478509,"symbol":"swift_conformsToProtocolMaybeInstantiateSuperclasses(swift::TargetMetadata<swift::InProcess> const*, swift::TargetProtocolDescriptor<swift::InProcess> const*, bool)","symbolLocation":573,"imageIndex":4},{"imageOffset":3475118,"symbol":"swift_conformsToProtocol","symbolLocation":78,"imageIndex":4},{"imageOffset":118202,"symbol":"AG::LayoutDescriptor::make_layout(AG::swift::metadata const*, AGComparisonMode, AG::LayoutDescriptor::HeapMode)","symbolLocation":112,"imageIndex":5},{"imageOffset":124272,"symbol":"AG::(anonymous namespace)::TypeDescriptorCache::drain_queue(void*)","symbolLocation":340,"imageIndex":5},{"imageOffset":11708,"symbol":"_dispatch_client_callout","symbolLocation":8,"imageIndex":6},{"imageOffset":74442,"symbol":"_dispatch_root_queue_drain","symbolLocation":871,"imageIndex":6},{"imageOffset":75855,"symbol":"_dispatch_worker_thread2","symbolLocation":152,"imageIndex":6},{"imageOffset":11075,"symbol":"_pthread_wqthread","symbolLocation":262,"imageIndex":1},{"imageOffset":6863,"symbol":"start_wqthread","symbolLocation":15,"imageIndex":1}]},{"id":436544,"frames":[{"imageOffset":6848,"symbol":"start_wqthread","symbolLocation":0,"imageIndex":1}],"threadState":{"r13":{"value":0},"rax":{"value":33554800},"rflags":{"value":512},"cpu":{"value":0},"r14":{"value":1},"rsi":{"value":30987},"r8":{"value":409602},"cr2":{"value":0},"rdx":{"value":123145516531712},"r10":{"value":0},"r9":{"value":18446744073709551615},"r15":{"value":123145517054840},"rbx":{"value":123145517056000},"trap":{"value":133},"err":{"value":33554800},"r11":{"value":582},"rip":{"value":140703222520512},"rbp":{"value":0},"rsp":{"value":123145517056000},"r12":{"value":5193730},"rcx":{"value":0},"flavor":"x86_THREAD_STATE","rdi":{"value":123145517056000}}},{"id":436546,"frames":[{"imageOffset":6848,"symbol":"start_wqthread","symbolLocation":0,"imageIndex":1}],"threadState":{"r13":{"value":0},"rax":{"value":33554800},"rflags":{"value":512},"cpu":{"value":0},"r14":{"value":1},"rsi":{"value":26887},"r8":{"value":409604},"cr2":{"value":0},"rdx":{"value":123145517068288},"r10":{"value":0},"r9":{"value":18446744073709551615},"r15":{"value":123145517591416},"rbx":{"value":123145517592576},"trap":{"value":133},"err":{"value":33554800},"r11":{"value":582},"rip":{"value":140703222520512},"rbp":{"value":0},"rsp":{"value":123145517592576},"r12":{"value":5193734},"rcx":{"value":0},"flavor":"x86_THREAD_STATE","rdi":{"value":123145517592576}}}],
  "usedImages" : [
    "source" : "P",
    "arch" : "x86_64",
    "base" : 4443619328,
    "CFBundleShortVersionString" : "15.0",
    "CFBundleIdentifier" : "com.apple.systempreferences",
    "size" : 1216512,
    "uuid" : "16eaf78b-7c83-3e01-9755-5eaf7826247e",
    "path" : "\/System\/Applications\/System Settings.app\/Contents\/MacOS\/System Settings",
    "name" : "System Settings",
    "CFBundleVersion" : "15.0"
    "source" : "P",
    "arch" : "x86_64",
    "base" : 140703222513664,
    "size" : 49144,
    "uuid" : "d70de43a-2804-340a-804c-5d316c1e013b",
    "path" : "\/usr\/lib\/system\/libsystem_pthread.dylib",
    "name" : "libsystem_pthread.dylib"
    "size" : 0,
    "source" : "A",
    "base" : 0,
    "uuid" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    "source" : "P",
    "arch" : "x86_64",
    "base" : 140703218794496,
    "size" : 591904,
    "uuid" : "18f658dd-20f3-324d-b7ac-8a9c60b574b3",
    "path" : "\/usr\/lib\/dyld",
    "name" : "dyld"
    "source" : "P",
    "arch" : "x86_64",
    "base" : 140703497957376,
    "size" : 4923392,
    "uuid" : "9177b18c-ca86-342b-8642-5e62922ba86a",
    "path" : "\/usr\/lib\/swift\/libswiftCore.dylib",
    "name" : "libswiftCore.dylib"
    "source" : "P",
    "arch" : "x86_64",
    "base" : 140707759013888,
    "CFBundleShortVersionString" : "5.4.16",
    "CFBundleIdentifier" : "com.apple.AttributeGraph",
    "size" : 258038,
    "uuid" : "0aa2847b-0383-3ddf-b564-91a60e80b435",
    "path" : "\/System\/Library\/PrivateFrameworks\/AttributeGraph.framework\/Versions\/A\/AttributeGraph",
    "name" : "AttributeGraph",
    "CFBundleVersion" : "5.4.16"
    "source" : "P",
    "arch" : "x86_64",
    "base" : 140703220817920,
    "size" : 290802,
    "uuid" : "ffb968b0-807c-38bf-ae61-50a96c8d310c",
    "path" : "\/usr\/lib\/system\/libdispatch.dylib",
    "name" : "libdispatch.dylib"
    "source" : "P",
    "arch" : "x86_64",
    "base" : 140703412846592,
    "CFBundleShortVersionString" : "3.1.5",
    "CFBundleIdentifier" : "com.apple.AppleSystemInfo",
    "size" : 20468,
    "uuid" : "bb55381e-6750-3011-9501-4d1332aee788",
    "path" : "\/System\/Library\/PrivateFrameworks\/AppleSystemInfo.framework\/Versions\/A\/AppleSystemInfo",
    "name" : "AppleSystemInfo",
    "CFBundleVersion" : "3.1.5"
  "sharedCache" : {
  "base" : 140703218098176,
  "size" : 25769803776,
  "uuid" : "b8509d0f-c366-3716-9a03-efa00b40318a"
  "vmSummary" : "ReadOnly portion of Libraries: Total=1.0G resident=0K(0%) swapped_out_or_unallocated=1.0G(100%)\nWritable regions: Total=579.0M written=0K(0%) resident=0K(0%) swapped_out=0K(0%) unallocated=579.0M(100%)\n\n                                VIRTUAL   REGION \nREGION TYPE                        SIZE    COUNT (non-coalesced) \n===========                     =======  ======= \nActivity Tracing                   256K        1 \nAttributeGraph Data               1024K        1 \nColorSync                          160K       23 \nCoreServices                        76K        1 \nKernel Alloc Once                    8K        1 \nMALLOC                           566.4M       35 \nMALLOC guard page                   48K       12 \nSTACK GUARD                       56.0M        7 \nStack                             11.0M        7 \nVM_ALLOCATE                        264K        3 \n__CTF                               824        1 \n__DATA                            41.6M      813 \n__DATA_CONST                      57.6M      536 \n__DATA_DIRTY                      2475K      307 \n__FONT_DATA                        2352        1 \n__INFO_FILTER                         8        1 \n__LINKEDIT                       180.3M        3 \n__OBJC_RO                         71.9M        1 \n__OBJC_RW                         2201K        2 \n__TEXT                           846.3M      813 \nmapped file                      154.2M       14 \nshared memory                     1296K       17 \n===========                     =======  ======= \nTOTAL                              1.9G     2600 \n",
  "legacyInfo" : {
  "threadHighlighted" : 3
  "trialInfo" : {
  "rollouts" : [
      "rolloutId" : "6112d17137f5d11121dcd4e2",
      "factorPackIds" : {
      "deploymentId" : 240000570
      "rolloutId" : "632c763c58740028737bfdd2",
      "factorPackIds" : {
        "SIRI_DIALOG_ASSETS" : "64a57d23fa6fd41b2353e2ae"
      "deploymentId" : 240000034
  "experiments" : [
      "treatmentId" : "45f4e2a5-551b-4bc2-a2dc-19c244dda8f8",
      "experimentId" : "6643969b3099cf28e049862f",
      "deploymentId" : 400000007
Model: BootROM ,  processors, SMC
Graphics: Intel Graphics UHD 620, Intel Graphics UHD 620, Built-In
Display: Unknown Display, 1920 x 1080 (1080p FHD - Full High Definition), Main, MirrorOff, Online
Bluetooth: Version (null), 0 services, 0 devices, 0 incoming serial ports
Network Service: Heliport, Ethernet, en0
USB Device: USB30Bus
USB Device: ELAN:Fingerprint
USB Device: Bluetooth USB Host Controller
Thunderbolt Bus:
