Aiuto EFI laptop ASUS Pro B9440UA
philarticolo31
Go to solution Solved by Baio77,
Ciao Ragazzi,
ho un problema con la EFI di questo portatile ASUS B9440UA.
Con l'aiuto dei ragazzi di Discord ( @tomnic e @Max -perdonami non so il tuo nic sul forum-) sono riuscito ad installare Sonoma con successo, ma al momento mi trovo di fronte a questi tre problemi da sistemare che non riesco a risolvere:
- wifi non funzionante (nonostante kext installati)  --- risolto con Heliport ed itwlm.kext
- nella barra dei menu non riesco a visualizzare le informazioni della batteria (con la EFI standard di prima installazione le vedevo, poi appena ho iniziato a modificare nulla)
- trackpad integrato non funzionante
Allego zip della EFI con tutte le risorse.
Grazie a chi saprà darmi una mano.
EFI:
https://drive.google.com/file/d/1F4zn3WDvfUVMNiGDH1Cx-VETVKsGhY9p/view?usp=share_link
Edited by philarticolo31
update:
con questa EFI:
https://drive.google.com/file/d/1MyNlDZRo0gg3ly2gy_Kw_grCZEsXNsc8/view?usp=share_link
Sono riuscito ad ottenere il bluetooth funzionante e lo stato della batteria nella barra dei menu.
Non so se sia giusto che mi dica che la batteria ha bisogno di assistenza..... (e Comunque la durata della batteria sarà di un ora e mezza scarsa quando carica al 100%)
Resta comunque il trackpad completamente KO.
  On 8/24/2024 at 5:39 AM, Baio77 said:
X il DSDT : https://github.com/acidanthera/MaciASL/releases/tag/1.6.5  scarica questa app , l'avvi e salvi il System DSDT.aml e lo alleghi in questa chat .
Expand
Ecco i file.
Purtroppo il DSDT in formato .aml non riesco a generarlo, maciASL mi restituisce un errore di compilazione quando provo a salvarlo in quel formato
ioreg+dsdt.zipFetching info...
  On 8/24/2024 at 6:33 AM, Baio77 said:
Ok ioreg della mia EFI , GPI0 è spento , vediamo di attivarlo .
https://drive.google.com/drive/folders/14g7cbHzj9jjnIMkNkyzxXstDR4mwM7GP?usp=sharing prova e nuovo ioreg
Expand
anche con questa avvio, ma sempre trackpad non funzionante
(l'ultima EFI che mi hai mandato l'ho presa così come era e l'ho messa su USB esterna.. non ho fatto modifiche)
MacBook Pro di Phil-3.zipFetching info...
GPI0 ora è attivo , adesso vediamo come sistemare
a questo punto dovrebbe tutto funzionare , alla GUI di opencore dove selezioni il disco x avviare , clicca sulla barra spaziatrice e poi RESETNVRAM e riavvia , vedi il trackpad se va , se ancora NON va entra in Bios e vedi se hai voci riguardo trackpad , nel caso imposta in advanced MODE o simile
Nuova EFI da testare https://drive.google.com/drive/folders/14g7cbHzj9jjnIMkNkyzxXstDR4mwM7GP?usp=drive_link ioreg se avvia
Edited by Baio77
ho modificato SMBIOS come mi hai detto, fatto resetnvram e ora sono dentro al Mac con la tua ultima EFI, ma il trackpad ancora non funziona.
Lato bios avevo già guardato, ma non ci sono voci per il trackpad... nemmeno in Advanced mode.
provo a ricontrollare, ma avevo già scandagliato ieri su consiglio di tomnic
Ioreg mostra che adesso il problema è TPD0 che non si accende MAI , tutto il resto è OK , vediamo di sistemare , almeno abbiamo configurato tutto il resto al meglio, allego altra EFI sempre ioreg se avvia e puoi mettere la EFI in SSD se ti do l'OK , poi ci concentriamo sul trackpad
Esempio di come dovrebbe apparire in ioreg TPD0 del tuo dispositivo I2C0
https://drive.google.com/drive/folders/14g7cbHzj9jjnIMkNkyzxXstDR4mwM7GP?usp=drive_link Ioreg se avvia
Edited by Baio77
Ok al momento devo mollare , sembra che il tuo dispositivo TPD0 sia incompatibile , oppure ha bisogno di qualche forzatura ACPI , devo fare ricerche , hai Windows installato nel tuo Asus???
In caso vedi in pannello dispositivi il trackpad che informazioni ha fai foto e posta qui ciò reperisci ....
Questa sotto è importante x esempio , metodo STA if SDS0 0x05 , One o 0x02 per return 0x0F (attivo) altrimenti torna Zero(spento).
Quindi abbiamo ancora carte da giocare
Appena sto al PC ti lascio link EFI x fare prove
Edited by Baio77
questo è quello che vedo dai dispositivi di windows:
questo è il trackpad perchè mi sono preoccupato di scollegare il mouse usb che sto utilizzando sotto macOS.. e Comunque ho utilizzato il trackpad per arrivare in quella schermata, quindi è lui al 1000%
aggiungo altre info
  On 8/24/2024 at 9:52 AM, Baio77 said:
No questo è PS\2 mi serve il dispositivo di sistema I2C0HID
https://drive.google.com/drive/folders/14g7cbHzj9jjnIMkNkyzxXstDR4mwM7GP?usp=drive_link prova ioreg se avvia
Expand
eccomi, scusami ero andato ad allenarmi.
allora ho provato l'ultima EFI che mi hai mandato e riesco ad avviare... ecco IOREG.
ancora nulla dal trackpad, ma ho riscontrato per caso questo: nella GUI di OC il trackpad funziona.... non so se funzionasse anche prima, non mi è mai capitato di sfiorarlo in quella situazione. (non vorrei però che funzionasse un po' come se fosse nel bios....)
Ad ogni modo sulla live di windows, dalla quale provengono le foto che ho mandato prima, l'unico dispositivo di input collegato come mouse era il trackpad... ne avevo altri "non riconosciuti" devo andare a spulciarli?
MacBook Air-3.zipFetching info...
