ASRock B660M Pro RS - i5 12400
dany
Buon pomeriggio cosa mi consigliate di prendere per la mobo nel titolo:
1) Scheda di rete wireless Fenvi T919 PCIE, AC, Bluetooth 4.0, BCM94360CD ( ho letto che prò ci sono diverse pacth da fare da Sonoma in poi ).
2) Scheda WiFi BCM94360NG 1200Mbps per MacOS Hackintosh 802.11Ac Bluetooth 4.0 Adattatore Wireless LAN Card ( non ho capito bene se si può mettere direttamente nello slot M2 wifi e poi collegare separatamente le antenne, oppure prenderne una da inserire nella PCIe Gen3x1 dopo aver sostituito l'originale con la BCM94360NG )
Ringrazio anticipatamente per i consigli.
Ciao @dany
dipende da te .
per entrambi devi utilizzare le patch di OCLP da Sonoma in poi
le ho avute tutte e due, ora uso quella interna della piastra madre che ho sostituito con molta attenzione alla intel che c'era e per le antenne usi quelle di serie
2 ore fa, fabiosun ha scritto:
Ciao @dany
dipende da te .
io sulla piastra madre non ho nulla in quanto la mobo è senza wifi, dovrei comprane una con scheda integrata da mettere sulla pcie 3x1 (connettore pcie più piccolo per capirci), comunque te consigli di comprarne una qualsiasi e sostituire poi la scheda interna di serie con la Scheda WiFi BCM94360NG (quindi spendere il doppio però funzionante)  e non prendere la  scheda di rete wireless Fenvi T919 PCIE, AC, Bluetooth 4.0, BCM94360CD già con scheda antenne ect ect, giusto? ho capito bene?
3 ore fa, fabiosun ha scritto:
Ciao @dany
dipende da te .
riguardo alla patch si ho letto, ci ho capito poco ma quello verrà in secondo luuogo ora devo decidere l'hardware wifi bluetooth
17 ore fa, fabiosun ha scritto:
Ciao @dany
dipende da te .
Che ne dici di questa patchata? Altra domanda: dove trovo qualche spiegazione nel forum riguardo alla patch x Sonoma ? Io ho trovato questo: https://github.com/perez987/Broadcom-wifi-back-on-macOS-Sonoma-with-OCLP
Io avevo proprio questa che hai messo su
No quello è un link esterno trovi sul nostro forum un thread che spiega tutto in dettaglio
lo ha scritto un utente in gamba🥹
serve solo da sonoma in su
Ti rigrazio, allora prenderò questa della foto.
ok, lo so già ch l'utente chel'ha scritta è in gamba ☺️, ( spero di riuscire chiaramente ti chiederò aiuto se mi intrigherò)
ho solo un piccolo dubbio e problema, quando monto la efi dalla usb all'hard disk, dove cavolo la incollo,......nella efi del mac ci sono altre file che credo non posso cancellarle, ho provato come da foto a inserire nella efi sono la cartella oc...ma non funge, e poi dove sta il config.plist? in quetsa efi non lo trovo....booo....insomma non mi ritrovo come gli atri una stessa efi identica alla usb.... insomma funziona tutto...ma sempre inserendo la usb....Capto_Capture2024-08-19_12-43-41_PM.thumb.png.7c233b41da4ca0ca3d107c885ad96e1c.png
Edited by dany
aggiunta
voi direte sostituisci le due cartelle boot e oc all'interno di efi lasciando le altre cartelle....e lo s'ho pensato anche io ma....la cartella boot del mac è 1,5 mb, la cartella boot efi usb è 25 kb...quindi qualcosa in più che il mac vuole c'è e sostituendola....credo che faccia problemi.
proseguirò a usare la usb nell'attesa di qualche consiglio di gente più esperta di me medesimo..😅
  • 3 months later...
Il 11/12/2024 at 21:12, Anto65 ha scritto:
E' un unico disco ed hai installato ( prima ) pure Win
Se avvia senza USB parte Windows giusto?
E' su un unico disco metà windovs e metà MacOs, dal boot iniziale possi scegliere win o mac.....si se non faccio nulla parte windovs, comunque tutto risolto grazie Anto.
Asrock B760M PRO RS/D4 come è possibile che che non mi riconosce, nei connettori m2_1 e M2_2 un ssd sata m 2 2280 ? (non è un nvme è tipo un nvme ma sata) (il pc è vergine e vorrei installarci prima win e poi mac)
Ho provato su altro pc con scheda madre ASRock B660M Pro RS e oltre che riconoscerlo ci ho clonato anche il sistema operativo di windovs e sempre da quel pc tutto ok.
Sbaglio l'impostazione nel bios? le ho provate tutte....boooo.
Edited by dany
  • 11 months later...
Il 07/08/2024 at 19:21, fabiosun ha scritto:
Ciao @dany
dipende da te .
Edited by dany
