MacOS problema ethernet I225V
Ichigo Kurosaki
Go to solution Solved by Ichigo Kurosaki,
allora,patche e AppleIGP tolti e messo il tuo kext più bootarg
fatto un nvram e al riavvio il sistema sembra più fluido,non so dirti se c'entra qualcosa ma anche spegnimento e riavvio non mi bloccano il pc
unica pecca niente ethernet
però siamo vicini
scarica hackcheck da area download e manda una schermata simile a questa
oppure qualcosa che ci faccia vedere il nome e gli id della scheda
anche Hackintool
anche da windows se lo hai come mi pare di vedere dalle schermate
Config 3.plist.zip
prova a sostituire e verifica con hack check se la rete divente built in (verde incvece di icona rossa)
fai backup del tuo
5 minutes ago, Ichigo Kurosaki said:
e automatico tolto e messo manuale
oltre che manuale impostare i vlaori a 100 e salvi e vedi che accade, a 1000 e così via
se clicchi li su ethernet in basso che si vede?
hai provato a togliere la usb ethernet?
puoi controllare sul bios dove si parla di rete che impostazioni hai?
Deve andare 🙂
disabilita DisableIOMapper (lo hai abilitato in config)
proviamo..sono le ultime cose che mi viene da provare
Deve andare 🙂
si,per sicurezza rimosso wifi con relativi kext
dal bios non vedo nulla oltre wakeonlan che è disattivato
per il disableiomapper che app posso usare?
Adesso, Lorys89 ha scritto:
Posta efi attuale in uso che me la guardo e un log ioreg
Per il log usa questa https://github.com/khronokernel/IORegistryClone/raw/master/ioreg-302.zip
Il log invialo zippato
ciao Lory,ecco l efi
ecco il log
iMac Pro di Alessandro.zip
  • Solution
Posted (edited)
non voglio cantare vittoria ma per prova ho avviato dall usb dell installer dove era presente AppleIGC.kext
ho voluto aggiungere il DevicePath con OCAuxiliaryTools
PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x2)/Pci(0x0,0x2)/Pci(0x8,0x0)/Pci(0x0,0x0)
in key ho messo built-in
in Data Type ho messo Data
in Value ho messo 01000000
cosi da vedere da hackintool in Peripherals finalmente la spunta su Builtin
l ethernet funziona e ho anche i servizi iCloud attivi e funzionanti (devo provarli tutti ma iFoto che serve a me funziona)
ho aggiunto anche dei kext per il Bluetooth ma questa è un altra storia
mi piacerebbe però capire insieme se quello che ho fatto lo posso ritenere corretto o meno!
per adesso non posso fare altro che ringraziarvi tutti di cuore e sperare di ottimizzare insieme il mio Hackintosh
anzi,se avete suggerimenti.....
per adesso grazie grazie grazie
Edited by Ichigo Kurosaki
@Ichigo Kurosakisarebbe da capire perché la tua i225 non va con il kext solito che usiamo per questa ethernet
pero se la rete va come deve con AppleIGB tanto di guadagnato
una cosa che potresti fare è utilizzare smbios macpro7.1
potresti dover rifare la mappatura ma non è detto (usb)
Posted (edited)
ah bo,riguardo all ethernet non saprei cosa dire
se questi cambi/miglioramenti li faccio sull usb dell installer!?
dai appena mi libero un secondo eseguo tutto
grazie Fabio e buona giornata
Posted (edited)
Mac Pro 7,1 a posto
ethernet funziona solo con il kext igp e le usb sembrano funzionare (poi vedo di capirci qualcosa)
quello che pensavo di aver risolto era lo spegnimento e/o riavvio,invece....
ogni volta che spengo o riavvio devo togliere completamente l alimentazione al pc altrimenti non si accende più
poi mi informo
2 hours ago, Ichigo Kurosaki said:
Mac Pro 7,1 a posto
poi mi informo
Se non ricordo male le ASRock hanno il wake on lan nascosto, prova a giocare con la voce PCIe Device Power On nel bios
Posted (edited)
ciao tomnic
si si avevo già visto l opzione e disattivato il WakeOnLan
ho provato anche riattivarlo ma il pc non si avvia ugualmente,ho nostato che non si risveglia neanche dallo standby
secondo voi dove dovrei indagare!?
grazie
non ditemi dsdt o simili perche li sono sempre stato una capra
