Help - ventura non si avvia più
Salve a tutti
come da titolo, stamattina ventura ha deciso di non avviarsi più. Descrivo le varie fasi:
- all’avvio compare la scritta ASROCK con le opzioni per il BIOS
- subito dopo compare la schermata di opencore, ma a differenza del solito mi propone il boot da Windows anziché da ventura come di regola
- seleziono ventura, parte il verbose ma si blocca a questa schermata allegata.
- se invece avvio la partizione di Mojave con Clover, tutto ok.
qualche suggerimento?
grazie infinite
Edited by Blacksad
51 minuti fa, fabiosun ha scritto:
@Blacksadsei sicuro che non ti si e' resettato il CMOS e magari ti sei perso qualche opzione del bios della piastra da sistemare?
Magari dico una cazzata, ma può essere che mi è morta la batteria tampone? in effetti all'avvio del PC, ancora prima della schermata ASROCK, mi chiede di impostare data e ora dal bios...
Posted (edited)
21 minuti fa, fabiosun ha scritto:
E si
anche perché quell’errore potrebbe essere proprio un dettaglio del bios tornato a valori di default
Bene, ma allora perché clover invece si avvia senza problemi? Il problema lo riscontro unicamente con il bootloader di opencore e Ventura. Mentre clover con mojave parte regolarmente. Strano...
In ogni caso appena posso provo a sostituire la batteria e controllare tutte le impostazioni del BIOS. Magari vi chiederei dove posso trovare le impostazioni corrette per la mia build che non me le ricordo più dopo anni.
Edited by Blacksad
55 minuti fa, fabiosun ha scritto:
Se clover parte potrebbe essere una impostazione di opencore che ti resterà il bios
sw spegni dopo che parti con clover ti mantiene la data?
Non ho avuto modo di verificare, appena posso controllo. Ma a naso mi pare che la richiesta di aggiornare l'ora mi compaia solo dopo aver riavviato da opencore. Cosa che non succede se riavvio da clover. Indagherò.
Posted (edited)
6 ore fa, Anto65 ha scritto:
Certo, non lo nego, ma una soluzione di emergenza, la partizione di ventura mi serve per lavorare, quindi ho chiesto anche lì e mi hanno dato quella soluzione, ma senza alcuna spiegazione. Avrei preferito avere supporto qui ma nessuno mi rispondeva. Quindi preferirei continuare ad avere il vostro supporto e reintegrare la EFI originale e non usare una EFI che non so da dove arrivi. Ripeto, soluzione di emergenze. Quindi se voleste continuare a darmi supporto, ne sarei più che felice.
Tra l'altro solo dopo ho visto che il tipo che mi ha passato la EFI è quello di Oriala. Ma avevo bisogno di una soluzione veloce nel mentre aspettavo che qualcuno mi rispondesse qui.
Edited by Blacksad
Comunque a giorni dovrei avere. Tecnico a casa per altre questioni, quindi mi farò sostituire la batteria e vediamo se la EFI originale riprende a fare il suo dovere.
Controlla le opzioni nel Bios relative a "PCI above 4G Decoding" e "Resize Bar" e cambiale da on a off o viceversa.
@Blacksad per prima cosa aggiornerei OC e Kexts alle ultime versioni disponili
In ACPI Abiliterei SSDT-Basic o SSDT-Kaby_CoffeLake.aml ( non entrambi ) insieme a SSDT-3-xh_kbl_s.aml ( LA TUA MAPPATURA USB )
Prova ad abilitare in  Kernel ->  Quirks -> DisableRtcChecksum se risolve la schermata del bios all avvio
Sicuramente come gia' suggerito ricontrolla le impostazioni del bios + batt tampone
Grazie mille, appena riesco, provo, anche se prima vorrei comunque sostituire la batteria tampone. Il problema è che devo trovare il tempo di mettermici.
Grazie ancora.
