Mac Pro 5.1.... si può fare?
Carbo
Comunque e' interessante sapere che era possibile installare gli ultimi sistemi senza aggiornare il firmware
All'epoca preso dalla sostituzione di ram e cpu non lo avevo capito
Se la macchina andrà portata al massimo della sua potenza andrà capito il problema che ha per questo aggiornamento importante da eventualmente fare
Se la rx 580 non ha bios EFI MAc, potresti non vedere nulla fino al login
ci dovrebbe essere una opzione in <OCLP per creare la possibilità di vedere il boot menu di opencore
perdi alcune cose come il tasto alt originale che si utilizza per partire con altre periferiche ( ma non ne sono certo che ho sostituito la scheda con una con EFI Mac originale)
Montata e avviato, si vede il bootpicker di OCLP e l'avanzamento della barra di caricamento fino a metà, poi schermo nero 😞
Ok, aggiunto il boot arg agdpmod=pikera e siamo arrivati al desktop, ma con schermo bianco, lanciato la patch da OCLP e riavviato, ancora schermo bianco e difficoltà con la grafica, nonostante sia riconosciuta con 8gb di RAM
Questo è l'errore che mi da ricostruendo la cache
- Rebuilding Kernel Cache (This may take some time)
- Unable to build new kernel cache
Subprocess failed.
    Command: ['/Library/PrivilegedHelperTools/com.dortania.opencore-legacy-patcher.privileged-helper', '/usr/bin/kmutil', 'create', '--volume-root', '/System/Volumes/Update/mnt1', '--update-all', '--variant-suffix', 'release', '--allow-missing-kdk']
    Return Code: 71
    Standard Output:
        Error Domain=KMErrorDomain Code=71 "Unable to resolve dependencies: 'com.apple.kext.AMDRadeonX4000' names a dependency on 'com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2', which was not found." UserInfo={NSLocalizedDescription=Unable to resolve dependencies: 'com.apple.kext.AMDRadeonX4000' names a dependency on 'com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2', which was not found.}
        checking collections...
        Warning: com.apple.driver.KextExcludeList was not found!
        updated kernel binaries (Mach-O UUID changed from <unknown> to <unknown>)
        rebuilding release collections:
        boot kernel collection
        system kext collection
        failed to build release collection:
    Standard Error:
        None
Please reboot the machine to avoid potential issues rerunning the patcher
Any Ideas?
24 minutes ago, tomnic said:
Carinissimo il disco Mah 😉 Fa capire il tuo stato d'animo prima del gran finale!!!
Hahaha, ormai ero abbastanza sconfortato da tutta la situazione, mi stavo rassegnando a installare il sistema più recente che permettesse prestazioni accettabili con la Nvidia, comprando la RX580 dal proprietario del Mac.
Poi ho capito che la grafica AMD non avrebbe mai potuto funzionare installando il sistema con la Nvidia per poi sostituirla, quindi ho installato OCLP nella EFI della pendrive di Ventura nel momento in cui sono arrivato al desktop con la AMD (seppur non pienamente funzionante), riavviato ed installato nuovamente il sistema.
Da quel momento non ci sono più stati problemi, ho fatto la stessa procedura con la pendrive di Sonoma e il risultato è stato ottimo.
Che dire... tutta esperienza accumulata e immagazzinata per il futuro 😁
Mi dispiace sei bloccato con le CPU sostanzialmente, ma almeno hai ammodernato il lato software
E' anche la prima macchina capitata "sotto mano" che si rifiuta ostinatamente di accoglierlo questo aggiornamento, per me c'è qualcosa di malsano con l'nvram
A questo proposito con Sonoma ad ogni riavvio si resetta, ma è una cosa riportata anche nel sito di dortania
10 minutes ago, fabiosun said:
Che si resetta?
io lo ho avuto all’inizio Sonoma quando avevo la 5770 che si patcha con OCLP
e non avevo reset ma andava regolarmente
Parlo della nvram, sembra resettarsi ad ogni riavvio.
Installando Ventura al riavvio il sistema sapeva dove era rimasto, quindi avviava il volume giusto per continuare l'installazione; con Sonoma ad ogni riavvio partiva una nuova installazione, era necessario scegliere il volume da avviare nel boot di OCLP
e da dove parte la nuova installazione una volta che e' installato correttamente?
Comunque se il mac ti rimane e' da studiare benino
se invece lo riconsegni al proprietario...lascialo piu' semplice possibile 🙂
Edit:
letto meglio
ùsolo in fase di installazione di Sonoma non teneva il valore del disco da cui partire
E poi questo Mac Pro ha anche un altro problema, se installi su un disco interno al riavvio non trova la periferica.
È necessario spegnere, estrarre il cassetto del disco, reinserirlo e avviare.
Questo comportamento si verifica solo al riavvio, anche con un sistema già installato.
Se invece di riavviare si sceglie di spegnere e riaccendere il computer tutto fila liscio.
Per completezza informativa questo si verifica con sistemi operativi recenti, successivi a El capitan.
Avete consigli?
io lo ho ma potrebbe apparire una provocazione 🙂
pero' unica e' provare in qualsiasi maniera ad aggiornare il firmware
cosa che se non sbaglio e' rimasto alla versione EC
ora opencore mette uno fake nelle caratteristiche, ma a te servirebbe il 144
  • Haha 1
Sei libero di esprimerti 😁
In effetti il tarlo del firmware mi sta ancora rodendo nel profondo, in giro c'è ancora il disco con El capitan...
ho ritrovato ora e per caso come ho fatto io inizialmente
https://it.ifixit.com/Guida/Come+Aggiornare+il+Firmware+di+un+Mac+Pro+4.1+del+2009/98985
il tool di netkas pero' non ricordo da dovce lo scaricai in quanto non andava il link
Il tool di netkas l'ho scaricato dalla descrizione di un video di YouTube, il firmware è già presente in un'altra cartella, e comunque ho scaricato quello ufficiale Apple.
@fabiosun Nella discussione di macrumors si parla della difficoltà con il firmware B08 rispetto al B07 e alla necessità di avere una scheda video Mac EFI.
Siccome sono tignoso e il fallimento non è contemplato riproverò ad aggiornare il firmware, magari provando con Mountain Lion o senza nessuna scheda video installata
  • Cross Finger 1
