[Pre Release] macOS 15.0 Sequoia
Lorys89
23 ore fa, tomnic ha scritto:
Leggi qua e i thread a cui mi riferisco:
ho seguito le tue istruzioni ( messo i due nuovi kext e modifiche al bootargs) ma mi vede solo l'aggiornamento a Sonoma 14.6.1 e poi neanche mi termina l'installazione. boo, non capisco dove sbaglio.
Sei entrato nel sito apple developer e iscritto per le beta? E' fondamentale
10 hours ago, dany said:
mi sono icritto, devo scaricare qualcosa....oppure...finisce qui?
Se leggi bene il post a cui mi riferisco poi dovranno comparirti altre opzioni di aggiornamento, quelle relative ai pacchetti beta:
Ero loggato, ho fatto da quella pagina Enroll your Device poi Open Software Update mi ha fatto riloggare dentro Preferences con il mio Apple ID e puff è apparsa l'opzione mancante
2 minuti fa, dany ha scritto:
Ora mi riconosce aggiornamento sequoia, lo scarica e poi installa, ma quando si riavvia mi si blocca quà.
Se riavvio io riparte dall'inizio installa si riavvia e si blocca quà.
Se clikko su macos installer si blocca li, se vado su Macintosh riinizia tutto da capo....dove devo intervenire, c'è qualcosa nel config.plist da modificare forse...
L'ho già installato 2 volte...inizia sempre da quà.
10 ore fa, fabiosun ha scritto:
@danysu che sistema? intel o AMD?
se e' AMD hai le patch aggiornate?
Sono su AMD, ho modificato il bootargs da come consigliato sul post di tomnic ( ho aggiunto "revpatch=sbvmm -lillubetaall" ) in effetti se non metto questi nei bootargs non parte.
Per le patch....non ho letto bene forse, quali patch e dove?
Usa queste, ti ho aggiustato il core count a 12 perché vedo hai un 7900X
patches.plist.zip
3 minuti fa, dany ha scritto:
e mi legge come 4,3 GHz Intel Xeon W 12 core e non Ryzen come prima....comunque non ha installato nulla...insomma come prima
a meno che la patch è da aggiungere e non da sostituire...io l'ho sostituita all'altra nel config.plist
la cosa buffa è che ho il programmadi installazione con l'icona nelle applicazioni🤣 come se fosse tutto regolare...boo
e l'installazione mi si avvia ad ogni riavvio del pc, sempre in automatico😂
Mi sa che hai pasticciato il config non so cosa usi per maneggiarlo senza far danni
Io ho copiato tutto il ramo delle mie patch tutte insieme aggiornate per Sequoia quindi se le hai sostituite l'hai fatto male, controlla bene il config.plist
uso proper Tree, comunque tranquillo ho il file iniziale e posso correggerlo quando desidero.
Comunque ho diverse patch una sotto ACPI  altra sotto Booter e infine sotto Kernel (lo sai già sono solo un praticone 😂) dove devo aggiungere o sostituire? io l'ho sostituita nel kernel.....e mi sa che ho sbagliato 😇
quella sulla dx è la tua patch sulla sx è la patch che ho nel config.plist devo sostituirle o sbaglio? perchè io ho fatto questo ma non installa comunque.
1 minuto fa, tomnic ha scritto:
Devi RIMPIAZZARE tutta la chiave Patch, che contiene TUTTE le patch necessarie, occhio a quando lo fai perché è un attimo sbagliare livello e combinare un troiaio
ok ti ringrazio credo di aver capito dove sbaglio.
ho rimpiazzato le chiavi e cercato di sistemarle....ma non capisco dove sbaglio ho messo i due config. del prima delle patchs e dopo patchs, forse chiedo troppo ma....se qualche anima pia gli da un'occhiata e mi spiega dove cavolo sbaglio.
grazie
Archivio.zip
grazie
Che versione di OpenCore stai usando?
e lo so....lo immaginavo che mi facevi questa domanda e hai ragione leggendo sul forum usate tutti OpenCore.....vorrei saperlo usare, uso proper tree per modificare il config.
Ho compreso che alla fine devo impararlo ad usare.
