[Pre Release] macOS 15.0 Sequoia
Lorys89
14 hours ago, tomnic said:
Mi sono accorto per puro caso che il mio sistema con 2990wx non ha più attivo l'audio integrato ALC1220 dalla beta3... forse servirà un AppleALC aggiornato, -alcbeta non ha effetto, e nemmeno mappare direttamente il device nell'apposita sezione di OC, tuttavia HDEF esiste e AppleALC è caricato... attendiamo, intanto ho l'audio HDMI attivo.
Ciao, buon pomeriggio/sera a tutti.
Spero che tu stia bene. Ho AppleALC al lavoro sul mio Hack ma mi è davvero piaciuta l'esperienza di testare il nuovo Kext VoodooHDA 3.0.2
Non è difficile da installare. Ma prima devi autorizzare VoodooPrefPane con il comando
xattr -d -r -s com.apple.quarantine trascina sul terminale e premi invio o questo xattr -cr, Ne vale davvero la pena Mi piace e la qualità del suono è infinitamente migliore.
Clover
https://www.insanelymac.com/forum/topic/314406-voodoohda-302/
Opencore
https://github.com/chris1111/VoodooHDA-OC
Clover
Opencore
Lo conosco fin troppo bene 😉 L'ho sempre preferito a livello concettuale rispetto a AppleALC anche se con i rumori di fondo lato line in e mic in non c'è paragone. Quindi anche se c'è questa bella soluzione preferisco attendere sviluppi lato AppleALC, finché non esce la final non c'è interesse a farlo funzionare con Sequoia, e io comunque ho metodi alternativi sulle mie build di test.
Comunque bene a sapersi!!!
@tomnic
Ciao amico mio, ricordo che il kext VoodooHDA faceva davvero molto rumore e ronzii, sibili e crepitii, ma penso che il Russo Slice abbia risolto bene, perché non ho notato il rumore che fa l'AppleALC a basso volume a volume più alto. È eccellente e troppo perfetto. Per ora rimango qui perché VoodooHDA ha superato se stesso. L'ho provato a Sonoma e Sequoia. Tutto perfetto!
Un abbraccio a tutti!
52 minutes ago, Max.1974 said:
@tomnic
Devo usare HDADisabler se lo voglio provare?
  • fabiosun changed the title to [Pre Release] macOS 15.0 Sequoia
  • fabiosun pinned this topic
in questa beta hanno sostituito l'immagine di fondo che avevo e sistemato un problema che alla maschera di login quella che utilizzavo era tagliata con il nero da una certa altezza in poi (si sistemava dopo l'inserimento della password) ora non accade piu'
raga ho fatto caso adesso che sia esp mount che ocAuxiliary,montano la EFI ma non la visualizzo sulla scrivania ne sul finder quindi non riesco ad entrarci dentro.
sapete come risolvere, consigli?
Edited by T19
