Asus x670E pro wifi - help
dany
Go to solution Solved by fabiosun,
Buon pomeriggio, prima di buttare la scheda madre volevo sentire voi che di esperienza e tecnica ne avete.
Il monitor inizia con piccole righe poi nel giro di un minuto friccica e a volte diventa verde...ora friccica e si spegne monitor e PC, riaccendo e nulla iled segnalano che cercano qualcosa ma nulla monitor senza segnale, non posso andare neanche sul BIOS.
Per andarci devo togliere la batteria o riinstallare il BIOS e allora ci si entra e funziona tutto....per 10 minuti...poi daccapo.
Devo buttare tutto o quasi?
Era una bella bestiola
IMG_20240719_180103.thumb.jpg.af2d590abe380cfb0b85cbac4acbd64e.jpgIMG_20240719_154459.thumb.jpg.75eeb5fbf44f729f8897cab8584dec6a.jpg
Mi sono rimaste foto nulla non è.
In affetti la vga interna all'amd dura di più, con le schede video sono qualche minuto,  ora ho staccato tutto...dischi...un banco di RAM...e scheda video, mi manca di staccare il processore🥵
Ma è possibile che con qualche kext errato si rovini l'hardware?
@danye' successo cosi0 all'improvviso o hai fatto qualcosa tu di strano per errore?
comunque stacca tutto eccetto la cpu
togli la scheda grafica e connetti il monitor solo su hdmi della piastra madre
vedi cosa fa cosi' solo tenendolo acceso
poi fai il flash del bios di nuovo
se e' asus si chiama flashback
poi stacchi solo il cavo di alimentazione e tieni premuto il pulsante con lo stesso staccato per far scaricare i condensatori per circa 20 secondi anche piu' non fa male
come ultima risorsa smonti la cpu e la rimonti
Nulla di tanto strano una settimana fa, siccome volevo fare l'ack dull'intel 5, e stavo aspettando la RX 5700 XT, ho smontato la RX 6600 dall'amd e l',ho montata su Intel, poi lo stesso giorno mi è arrivata la 5700 e l'ho messa su AMD...ma siccome non si avviava, mi sono detto rimonto la 6600 e la 5700 la metto su Intel...credendo che andasse perfettamente come il giorno prima.
Nulla morta...la 5700 invece con pazienza va....ma ha questo problema dello sfarfallio e poi spento e non si riesce a entrare nel BIOS,  ho resettato e cambiato il bios dal più recente al più vecchio 30 volte....tolta batteria resettato CMOS...dopo che lo faccio va tutto ok....poi puff....e lo fa anche senza scheda video...vga processore.
Booo.
Booo.
È come se andasse in surriscaldasse qualcosa....ma forse è una mia idea.
Booo.
Comunque sono deluso non tanto per il PC rotto...ma chi se ne frega, ma perchè vi giuro era perfetto...perfetto...id compreso, è solo un po' di delusione e ora chiaramente l'5 e chi lo tocca.🫣
0Ci sono 2....proverò sull'altro, ma c'è lo avevo già messo credo, quando ho rimontato la 6600 e non andava, a lei ho staccato i cavi della tensione lasciandola nello slot PCI 5 e la 5700 sul PCI 4, comunque una cavolata l'ho fatta, quando non non sapendo che fare sono andato a mettere 25 hz il monitor...si è abbinato tutto....poi parlando con tomnik...va bè ho riformattato tutto e andava....ma forse è da lì che ho fatto qualcosa ma cosa, se metti un monitor a 25hz...spacchi tutto...???
Comunque dopo 20 minuti di CMS..(e dito col buco)...è partito....con vga processore, dischi SSD e una nvme staccati e staccata scheda video...ora vediamo quanto dura....poi farò il resto.
Ma non ci spero molto che sia stato sufficiente 20 minuti di CMOS.
Ha dentro l'ultimo BIOS, il più recente, pare che ora un pochino di più tiene. Boo vediamo un po'.
Temperature 53/54 CPU scheda madre 32 e RAM 42
13 minuti fa, fabiosun ha scritto:
Peccato se si e' rotta eri riuscito con poco tempo a fare un bel pc
speriamo di no
Lo so non me lo dire, non avevo badato a spese, vi leggevo da diversi anni e mi sono sempre trattenuto...studiando e leggendo poi alla fine mi sono buttato..
Il problema di "rotta"...sapere almeno cosa...io se fosse la scheda madre la ricomprerei pure....ma se poi è altro?
  • Cross Finger 1
Boo ancora tiene, l'ho stressata un po' la CPU con cpu-z con il benché CPU e stress cpu, ho sckivclettato un po' qua e là spento e riacceso diverse volte...e ancora tiene...Boo, tra un po' provo a mettere la gpu...però strano che venti minuti di CMOS possa fare. Boo incrociamo le dita.
Cosa positiva è che si è acceso anche con la vga e ancora tiene.
Tieneeeee....ancora, mi manca di collegare solo i tre cavetti SATA SSD e l'altro nvme...speriamo bene.
  • Cross Finger 1
1 ora fa, tomnic ha scritto:
Occhio ai dischi ma soprattutto fai un memtest: https://www.memtest86.com/downloads/memtest86-usb.zip
Buonasera tomnik, sono rientrato ora...(Orto, annaffiato pomodori e melanzane 😁), l'avevo lasciato acceso e ancora lo è, si riguardo ai dischi credo che hai colto nel segno, in quanto ieri controllando, nei brevi momenti che rimaneva acceso, li ho dovuti ridare in pasto a win che non li leggeva, rinnovando i driver della scheda madre, credo che vadano in conflitto, in quanto il modo di lettura è diverso e lasciano file strani per win e viceversa:(mi spiego così), ne ho 3 forse un paio mi conviene toglierli, comunque (scusa la lungaggine) credo che l'Nvme di win lo tolgo e proverò a fare una installazione pulita solo Mac.
Ok grazie tomnik proverò a fare quello che mi hai suggerito (non ne so nulla, anche se ho compreso, ma leggerò).
Buona sera tomnik, mi fallisce sempre la scrittura immagine sulla USB...la formattazione della USB deve essere MBR e fat 32 giusto?
2 minuti fa, tomnic ha scritto:
Credo GPT Fat32
Ho fatto sis gpt fat32 che MBR....booo proverò a cambiare USB.
Comunque grazie.
13 ore fa, tomnic ha scritto:
Non pensavo ci volesse tanto per fare il test.
Ora sembra bloccato al 91 % ...domanda è normale?
Adesso, dany ha scritto:
Non pensavo ci volesse così tanto.
Ora sembra bloccato al 91%..
dipende dal test fatto (le varie opzioni) ma dopo qualche ora se da 0 errori puoi anche fermarlo
La cosa strana è come fosse bloccato al 91%...
Da un po' di tempo sempre al 91.
Ti invio lo scrin di ora.
Identico a quello sopra.
Insomma dopo mezz'ora ancora al 91.
qui non si vedono errori nelle 3/4 ore di test che hai fatto (mi pare)
No ma a dopo L'orario sulla dx  c'è scritto  pass: 1 di 4....interpreto che dovredde farne tutti e 4.
Ma comunque se mi dici, te che hai già provato il programma, che se non da errori, (come in effetti errori=0) posso staccare io stacco.
