Asus x670E pro wifi - help
dany
Go to solution Solved by fabiosun,
7 minuti fa, Anto65 ha scritto:
🤦‍♂️    installalo no , se l hai disinstallato prima
come lo inserisco il file com.dortania.opencore-legacy-patcher.auto-patch.plist con open core fammi sapere, se questo è lo scopo.
calma ragazzi......una cosa alla volta...io sono rimasto al file da inserire (presumo con  open core) e non so come farlo, ora te mi parli di seriale da disabilitare dal bios....io oltre che ho una certa età sono anche poco pratico non so se lo si capisce bene?!
Anto mi ha lasciato con il file scaricato e open core aperto....te ora mi parli di seriale da disabilitare dal bios...santo cielo aiutoooo
una cosa alla volta si può fare?
Hai reinstallato OCLP
Verifica se c è il file in /Library/LaunchAgents/
Se non c è copia e incolla il mio
La porta seriale / parallela l ha disabiliti dal BIOS , dalle periferiche
Della seriale ne abbiamo forse parlato nel bios
mi pare strano che la
tua piastra madre ne abbia una ma va teovata nel nios e diaabilitata nel caso
mentre quello che ti chiedeva Anto creso sia banalmente di copiare a mano quel file che manca
la seriale questa scheda non si disabilita dal bios se non erro la parallela si...se ricordo bene ma lo feci all'inizio della prima installazione, al limite controllo se ancora è rimasta così.
infatti vedi ricordo bene non ha la iale la mia scheda...ma disabilitai la parallela o come si chiama...l'altra insomma
il file l'ho estratto ma non si copia nella libreria
/Library/LaunchAgents/ deve essere incollato qui  ma non mi incolla , si incolla solo nella cartella libreria
Anto incollo il file nella libreria?
Anto copio il file nella libreria?
Adesso, Anto65 ha scritto:
Dal finder -> vai -> alla cartella  /Library/LaunchAgents/
Se è vuota incolla il file
Ma l hai reinstallato OCLP ?
si l'ho riinstallato oclp
MA NON SI INCOLLA NELLA CARTELLA /Library/LaunchAgents/
LA CARTELLA VUOTA è QUESTA CREDO MA QUANDO VADO A FARE CON IL TASTO DX INCOLLA NON VA
20 minuti fa, fabiosun ha scritto:
com uguale a porta seriale😘
allora che devo fare disabilitare la porta com?
12 minuti fa, Anto65 ha scritto:
Ma è sempre vuota la cartella ?
Se io provo ad incollare nel mio va ,dopo aver dato la pass
allora ascoltra Anto a meno che non sbaglio io...vado sul finder della barra in alto, poi su vai scende il menù e poi vai alla cartella....mi si apre la scheramata che ti ho inviato .....
nella lente di ricerca della cartella scrivo /Library/LaunchAgents/ e è tutto vuoto....ok.
unzippoato il file che mi hai inviato....copiato il file unzippato....cercato di incollare nella cartella ancora aperta (sopra citata).
se non ho fatto bene dimmelo.....ma non appare nessuno tasto di copia e tutti i tasti copia e incolla nella barra in alto sotto modifica sono neretti...come disabilitati (solo per quella cartella).
ho provato a trascinale ma mi da il divieto di accesso.
Edited by dany
18 minuti fa, dany ha scritto:
.... vai alla cartella....mi si apre la scheramata che ti ho inviato .....
no ti apre questa
qui inserisci  /Library/LaunchAgents/ dai invio e ti si apre la cartella di cui stiamo parlando ... guarda i video
