Asus x670E pro wifi - help
dany
Go to solution Solved by fabiosun,
10 minutes ago, dany said:
Scusate il disturbo, potete aiutarmi?
Ho una scheda madre Asus x670E pro wifi, scheda video AMD RX 6600, nvm5, non riesco a installare da nvm5 il sistema, già presente su nvm5
ciao e benvenuto
alcuni dicono non sia possibile utilizzare NVM5 (alcuni modelli)
in area internazionale scrivono quali
Ok ma ho provato anche su modelli nmve e mi dà lo stesso problema...c'è nessuno che può aiutarmi?
Sto impazzendo, mi sempre sull'installazione ( MacOS install (external) (CMD)
Sempre esterno, non riesce a partire da nvm
Poi dopo aver installato il sistema sulla nvm nulla  rivà di nuovo sulla installazione da USB a nvm.....
ciao @danyc'e' una patch del kernel che hai disattivata ed e' fondamentale per la piattaforma am5:
CaseySJ | IOPCIIsHotplugPort | Fix PCI bus enumeration on AM5 | 13.0+
in pratica per sistemi superiori uguali a ventura si incasinano gli slot NVME/ ethernet e WIFI
prova ad attivarla e prima di partire dal boot menu pulisci NVRAM
le patch del kernel sono impostate per un 7900x come cpu (mi sembra)
invece disabiliterei le due patches del kernel Visual qualcosa che non servono ad AM5
47 minutes ago, dany said:
Eppure mi sembrava ci fosse, l'avevo inserito nella config.plist.
comuque si è un 9 7900x
io ne ho scaricata solo una e non era attivata in quella EFI
Se installi Sonoma anche il SecureBoot ad alcune macchine serve messo in Disabled
Buonasera, ho modificato la efi, se per cortesia controlli se ho fattole correzioni giuste.
il problema credo che sia pure  la whiteliste che è vuota, non ho compreso bene come farla, anche seguendo su dortania.
in questa EFI le patches del kernel sono corrette
Riguardo gli MMIO dovresti creare una  EFI Debug (Opencore Debug)
Attivare il target a 67 e salvare il tuo log
da li vedi i tuoi MMIO e aggiungi il secondo nella whitelist
Se hai una asus
scarica la mia EFI e lo prendi da li 😉
Se hai una ASUS come MB e hai aggiornato agli ultimi bios, non dovrebbe funzionare OSX se non fai una patch del dsdt
se ti e' possibile aggiungi in firma il tuo hardware cosi non si deve scorrere per ricordarsi che hardware hai (grazie)
No ho retrocesso il bios, avevo il 18 e rotte sono retrocesso al 16 e rotte.
Comunque premesso che la tua efi come ho già detto è uno spettacolo, l'ha scaricata e dalla tua ho corretto oggi alcune cose, tipo da false a true nel quirck e ora sta installando, sono a 14 minuti....vedo se Dio vuole la mela che carica....al momento ti ringrazio di cuore, chiaramente ti ricontatterò per affinare la cosa (se l'installazione andrà a buon fine).
Si lo sto sperimentando di persona, che siete i migliori😀
non so quale hai scaricato, una ha cose relative ad una scheda wifi che tu non hai quindi era meglio prendere solo una parte (MMIO)
Comunque dai vedi dopo che ha finito cosa funziona
Per il BIOS ASUS puoi arrivare fino a quando non c'e' il supporto per le nuove cpu..da li bisogna utilizzare un dsdt patchato
La mia era una battuta ma Dortania in passato ha preso molto da noi..pero' non lo scrivono in chiaro 🙂
Ora vedrò cosa succede, poi vi farò sicuramente sapere, si lo so che per il wifi la mia scheda madre e un no secco, ma ho heternet vicino al PC quindi....
Ora credo che dovrà fare diversi riavvia...o sbaglio?
si circa 3
