Aggiornamento a macOS Sonoma 14.3
Dexter
fatto resette nvram ?
stai usando la mia efi completa con il suo boot ? in caso prova a mettere il tuo di boot ( cartella boot ) probabile che sia il boot di win ?
visto  hai la cartella microsoft insieme a oc , sono osx e windows nello stesso disco ?
fatto rest nvram, nulla. no ho provato a mettere il mio di boot ma non cambia nulla, sec me ho o si è sputtanato il boot di win su opencore, perchè su ubuntu e su msc i dischi windows (un ssd per il so e uno per i dati) me li rileva...
ho la cartella windows ma è vuota... no sono 2 ssd separati
win e' in uefi si ?
perche' hai Microsoft insieme a OC ,dovrebbe essere nel suo disco , hai installato / reinstallato win dopo osx ?
comunque se c e' dovrebe rilevarlo o si puo' aggiungere la Entry in OC
il disco Sonoma lo vede ? hai fatto revert della patch verifica sip com e'
win e' in uefi si ?
perche' hai Microsoft insieme a OC ,dovrebbe essere nel suo disco , hai installato / reinstallato win dopo osx ? dovrebbe essere nel suo disco
no, win è sul suo ssd e mac su un altro ssd, due ssd separati. no, non ho mai toccato win. i dischi gli altri sistemi operativi me li rilevano ma oc e il bios no... il disco sonoma viene visto e patch reverse fatta. il sip è disabled.
ma c'è un modo per ripopolare la cartella microsoft nella efi oc? se tanto mi da tanto dovrebbe ritornare a funzionare.
Il disco in questione, ssd win 10, lo vedo sia con hackintool che con disk util che con oc e vedo la partizione efi di win 10, solo che la cartella windows della efi di opencore è vuota, c'è modo di ripopolarla?
continuo a nn capire qui     " no, win è sul suo ssd e mac su un altro ssd "
perche' allora la cartella micro era insieme a oc ?
questa efi nn c e' l hai piu' ?
prendi la cartella micros. e la copi nella mia EFi insieme ad oc
oppure monti la partizione efi di win e copi la cartella micros. insieme a oc
Allora ragazzi scusate l'assenza ma mi son dovuto assentare per qualche gg. Nel frattempo, certo di aver combinato qualcosa di sbagliato ho preferito rifare tutto da capo, ogni anno formatto, diciamo che questo inghippo è caduto a fagiolo.
Cosa ho fatto? spianato tutti gli ssd interni al mio pc e ripartito da zero con i back up relativi.
Adesso ho un ssd con win10 e un ssd per dati windows E un altro ssd su cui sono ripartito con ventura che chiameremo ssdmac.
Per arrivare a installare ventura ho fatto come sempre, inserito una usb con installventura e una usb con la mia vecchia eri, ho installato sul disco ssdmac e ora si avvia tutto.
Solo che non ricordo adesso gli ultimi passaggi, cosa devo fare con la usb con la mia efi? in modo che possa avviare senza tutte le volte inserire la usb....
10 minuti fa, antuneddu ha scritto:
Devi montare la partizione EFI  del disco ssdmac e copiare la cartella EFI che hai nella usb ( se il caso va montata pure ) .... nel bios imposti il disco ssdmsc come primo nelle priorita di boot
Ricordavo bene allora, però è qui che mi sa che ho fatto confusione la volta precedente, tuttavia, avendo molti dischi, forse mi sono sbagliato.
Come si vede da utility disco, l'ssdmac ha questi volumi....
la sostituzione della eri la facevo con Hackintool, però mi da tutt'altri dischi!
quindi non so qual'è il disco efi da montare per fare la sostituzione della cartella efi.
Grazie, prima di tutto!
Se monto disk0s1 c'è una cartella EFI con all'interno cartella APPLE con dentro cartella FIRMWARE con dentro un file IM191.fd
Se monto disk4s1 ci sono cartelle BOOT, OC, APPLE e MICROSOFT
questa è la visualizzazione di utility con "tutti i dispositivi"
disk0s1 copia li la EFI da EFIMACWIN ... La cartella Apple la puoi eliminare
disk4s1 con cartelle BOOT, OC, APPLE e MICROSOFT e ' la vecchia installazione !?
Beh per quanto riguarda disk4s1 non saprei, ho appena installato ventura dopo formattazione e sono su ventura partito con chiavetta... non so che dirti riguardo quel disco, ok, copio tutto nel disk0s1 e riavvio modificando il boot e togliendo chiavetta
