Gigabyte H610M h V2 DDR4 i5 13500 problemi avvio installazione macOS sonoma
emiliano
9 ore fa, emiliano ha scritto:
@Lorys89arrivato a scrivania. messa efi nel disco installato. ma ora sia da ssd che da usb mi fa il verbose e poi nessun segnale. sono riusciato a fare ioreg subito. te lo allego. grazie mille per tutto. sei stato la mia befana
metti questa e ripassa ioreg
riguardo la wifi broadcom ovviamente fino a ventura è nativa ma su sonoma se ti serve dovrai usare oclp.. vedi te e in caso segui la guida.
e controlla su infomac se vedi il nome corretto della cpu
Con la Efi di @antunedduriparte e poi devo riselezionare mentre con quella di @Lorys89va meglio. E’ solo un problema della Ethernet che dà problemi. Mi sa che devo rettare il cmos e batteria tampone di nuovo per
far funzionare la lan. Ho fatto anche reset nvram ma niente
E’ la scheda Wi-Fi. Hd tengo montata che forse da problemi ?
E’ la scheda Wi-Fi. Hd tengo montata che forse da problemi ? Cosa strana non si apre hackintool
Sarà la stampante collega per quando ho impostato bios ha dato segni di messa in funzione
Oppure un hd che ho smontato da un iMac vero ?
buongiorno @antuneddue @Lorys89. Ci sono novità. sto usando eri Lorys. Fatto reset cmos fatto partire senza cavo collegato e poi con cavo collegato sono arrivato a scrivania. allego ioreg con e senza cavo collegato. credo sia stata la stampante a dare problemi. unica cosa a non aver collegato al pc. precedentemente alla partenza del pc quando mi dava errore ho sentito che andava in funzione. ma. non so che dire. spero da ioreg si possa vedere che è tutto apposto. grazie mille di tutto.
iMac Pro di BJORN con cavo ethernet.zip iMac Pro di BJORN senza cavo ethernet.zip
