rinomina icone
ldp48
15 minuti fa, T19 ha scritto:
Nella sezione boot entry
@T19  Dovresti specificare  che le " ENTRIES "  vanno inserite , come va anche trovato il percorso ( path ) del bootloader 😉 magari con la guida che ho in firma
@ldp48  a volte ritornano 😆 tt ok ??
Avevi gia' fatto a cazzotti con le icone prova rileggere il tuo  vecchio post ... eri arrivato a una buona soluzione mi pare
questa è la mia situazione ad esempio
come vedi Ubuntu non lo uso e l'ho disattivato.
le icon nella cartella resource devono essere rinominate allo stesso modo, vedi "Flavour",altrimenti non le vedi o ti carica altro.
Edited by T19
Buona sera antuneddu quando ho inserito la discussione speravo in un tuo commento/suggerimento. Al momento tutto bene mi accontento dato i 75. Sono passato da ventura a sonoma non senza problemi perchè dopo l'aggiornamento andando informazioni mac c'era sempre ventura. Ho provato più volte ma sempre stesso risultato. Volevo chiedere aiuto ma da testardo ho rifatto usb con installer maker e sonoma e ho installato, dopo formattazione e aver fatto backup, e tutto funziona bene. Ti allego entries dove non c' è nulla e diskutil list. Non volendo cercare nelle mail del 2022 mi dai il link della tua guida shell. Però mi ricordo che con la shell non dava i risultati che servivano. Però posso riprovare. Buona serata
diskutil list.pdf.zip
Il 14/12/2023 at 17:28, ldp48 ha scritto:
questa è la shell di oggi che è molto diversa da quella  del 2022
faccio mea culpa mi sono dimenticato il punto, devo stare più attento.Nel PC ho in dischi separati 2 sistemi windows uno chiamato personale l'altro prove,mint,zorin,sonoma. Allego nuove shell. FS1=Ubuntu"mint o zorin",FS8=sonoma,FS16=windows personale o prove,FS18=windows personale o prove non ho trovato l'altro EFI ubuntu"mint o zorin" sono arriva fino a FS30.Il file map non è stato generato con questo avviso: IT IS NOT RECOGNIZED AS AN INTERNAL OR EXTERNAL COMMAND, OPERABLE PROGRAM OR SCRIPT FILE", Allego diskutil.
Sono riuscito a creare il map.text (dovevo editarlo da FS??:\efi\>).Le path le ho inserito nel plist però non cambia nulla al boot. Evidentemente sbaglio in qualche cosa,come sempre. Ho rinominato le incs che ho in my theme. Allego map.test, path completo, efi e boot avvio. Ricordo che nella shell ho trovato solo una efi di mint/zorin. Attendo suggerimenti
map table.zip map-table.text.zip
essendo troppo grande efi allego plist e apple (icone)
config.plist.zip Apple13.zip
A parte FS1, FS8, FS16, FS18,  mancherebbero FS2, FS3 etc... probabile che c e' la partz. di Zorin in una di quelle non scansionate
vanno sempre messi i 2 puntini dopo es. FS2:
come anche per salvare il file map > map-table.text va dato spazio prima e dopo la  >     diversamente si riceve l errore : comando non riconosciuto ...
le icone nel tema vanno rinominate esattamente come sono state definite nelle Entries ( Flavour ) evidenziate in rosso
OC non supporta .png x le icone devono essere convertite in .icns https://github.com/chris1111/OpenCanopy-Generator
Da copiare in Apple13.zip copia le icone nel tema Apple13 ( elimina le 2 di Win esistenti )
sostituisci il config.plist.zip Ripeto non vedrai Zorin ... perche' non hai trovato il percorso ... crea la voce in Entries una vota trovato
Domanda come mai tieni l usb installler inserita 🤔 ?
Dimenticavo per rinominare il disco Sonoma (macos sabrent...)
prova a seguire qui
https://macos86.it/topic/6589-rinominare-disco-in-macos-sonoma/#comment-145055
Ciao, per vedere al boot windows personale e prove ho disabilitato auxiliary, ho montato i dischi dove ci sono zorin e mint e in zorin non c'è efi mentre in mint si. Nel diskutil ci sono le efi delle distro linux.Ho copiato la cartella mint in efi sonoma.FS2,3,4......non ho trovato altri efi se non 1,8,16,18. Nella shell FS8 c'è qualcosa che non mi torna. Tra i file elencati trovo efi e ubuntu ma con cd efi+dir indica mac. Ti allego tante immagini. Al boot.1 attuale no name e efi non avviano nulla e si potrebbero nascondere i due windows e min e zorin avviano i sistemi.Al boot.2 mint non avvia nulla mentre i due windows si. Ho rinominato in entrie windows perchè avviavano il contrario. Avvio senza la usb. Poi guardo il plist che mi hai inviato e sistemo le icone.
  • Confused 1
Buona sera, ho avuto ancora problemi con il bios della scheda madre e ho rifatto il reset completo come descritto nelle conversazioni del  2022. avviando l'icona di win prove mi dava questo messaggio: oc boot falled invalld parameter. ho rifatto shell ho sostituito pciroot ma non si avvia nulla.Allego immagini, map e config.
config.plist.zip map-table.text.zip
